Libavcodec + xine-lib 1.2 probleem
  • BSeB
  • Laatst online: 22-09-2025
Ik probeer xine-lib 1.2 te compileren met de optie:
./autogen.sh --with-external-ffmpeg
Echter levert dit mij de volgende error op:
checking for FFMPEG... configure: error: Package requirements (libavcodec >= 51.20.0) were not met:
No package 'libavcodec' found
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively, you may set the environment variables FFMPEG_CFLAGS
and FFMPEG_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
Ik heb nu eigenlijk 3 kwartier op internet gezocht, maar kan geen oplossing vinden. Als ik op de commandline tik:
ffmpeg -version
Geeft mij dit de volgende output:
FFmpeg version SVN-r12146, Copyright (c) 2000-2008 Fabrice Bellard, et al.
  configuration: --shlibdir=/usr/lib --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --libdir=/usr/lib --enable-shared --enable-libmp3lame --enable-libvorbis --enable-libtheora --enable-libfaad --enable-libfaac --enable-libxvid --enable-liba52 --enable-swscaler --enable-pp --enable-gpl --enable-vhook --enable-x11grab --enable-libgsm --enable-libx264 --enable-libamr-nb --enable-libamr-wb --enable-libdc1394 --enable-nonfree --enable-pthreads
  libavutil version: 49.6.0
  libavcodec version: 51.50.1
  libavformat version: 52.7.0
  libavdevice version: 52.0.0
  built on Feb 19 2008 19:34:27, gcc: 4.2.1 (SUSE Linux)
FFmpeg SVN-r12146
libavutil   3212800
libavcodec  3355137
libavformat 3409664
libavdevice 3407872
De versie die gevraagd wordt is dus gewoon geinstalleerd. Echter heb ik nu dus geen idee hoe ik dit moet fixen zodat het me wel lukt. Zou iemand me een zetje in de goede richting kunnnen/willen geven.
[ Voor 24% gewijzigd door BSeB op 21-02-2008 18:45 ]
  • Sebazzz
  • Laatst online: 21:32
Sebazzz
3dp
Heb je de devel (-dev) packages geinstalleerd van libavcodec? (indien Debian based, maar op Redhat zal het niet veel anders zijn)
  • BSeB
Super, ik was zo gefocussed op mijn versies dat ik de devel helemaal ben vergeten.
Dank je voor deze opmerking ik ben je erg dankbaar.
