Vreemd overclock probleem!
Mijn PC specs:
Asus P3E3 (x38 Chipset)
Intel Core 6850 (3Ghz) met Thermalright ULTRA-120 koeler.
Corsair 2Gb 1333Mhz ram
700Watt Coolermaster voeding
Wanneer ik mijn PC overclock krijg ik deze stabiel tot maximaal 3,9Ghz.
Dat wil zeggen, Orthos en 3Dmark proof.
Ik kan deze snelheid bereiken door of een multiplier van 8 te gebruiken met een FSB van +/- 480.
Of een multiplier van 9 met een FSB van +/- 430.
Het probleem is alleen, dat mijn PC alleen stabiel is na de overclock.
Oftewel ik kan een hele avond gamen of benchmarken zonder enkele crash.
De volgende dag start ik mijn PC op en krijg ik om de haverklap bluescreens.
Dan zet ik de FSB in de BIOS bijv. 1Mhz hoger of lager en hij draait weer heel de avond stabiel.
Volgende dag zelfde euvel....
CPU wordt niet warm overigens..
Iemand een oplossing voor dit probleem, of een idee waar het aan kan liggen?
Hm, das een leuke.
Zou je de temperaturen in je post erbij kunnen voegen ? Incl. kamertemp.
/Edit. Ookal zeg je zelf dat ze niet hoog zijn, met welk programma heb je gemeten ? Heb je 1 of meerdere gebruikt ?
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2008 15:42 ]
  • tumke
  • Laatst online: 01-11 09:02
Zoiets heb ik ook eens gehad, een biosupdate gedaan en alles liep weer als een zonnetje :)
Hopelijk werkt dit ook voor jou.
Verwijderd schreef op donderdag 21 februari 2008 @ 15:41:
Hm, das een leuke.
Met een windows tooltje (weet even niet meer welke) en gewoon in de bios.
Hij zou dan eerder te KOUD moeten zijn aangezien.... Lees mijn post nogmaals..
Niemand??
  • InfinityG35
  • Laatst online: 01-11 00:49
Misschien dat een bios flash helpt?
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
  • Heineken01
  • Laatst online: 19:09
Had het zelfde probleem met mijn p35-ds4 icm E6750 en 2x 1GB ocz reaper 1066. Het geheugen bleek defect te zijn |:(
Drank is altijd sneller op dan je denkt...
Tja dit lijkt toch wel erg op een bios issue.. Als ik het goed lees treed het op na een koude start en als jij overklokt dan is dat een warme start, correct? Tenminste, dat is wat ik aanneem. Je start je PC op => instabiel => reboot => bios in en FSB aanpassen => reboot en hij is weer stabiel?
Als je nu na het aanpassen van de FSB de machine uitzet en dan weer aan dan zou hij weer instabiel moeten zijn, want dan simuleer je de instabiele sitiuatie.
Als dat zo is dan heb je gewoon een ordinair "cold boot" issue.
Ook al geprobeerd gewoon een warme start te doen na de instabiliteit? Gaat het dan wel goed?
@Heineken01; lijkt me vreemd dat het een memory issue zou zijn. Dan zou dat naar voren moeten komen bij het stress testen.
Heineken01 schreef op zaterdag 23 februari 2008 @ 20:24:
Echt? Maar het lijkt er heel sterk op dat de PC op standaard snelheid wel stabiel wil draaien..
Was dat bij jou ook zo? En ook dat die een hele avond stabiel liep en een dag later weer begon te crashen?
Ik ga de laaste bios versie even flashen..
Mocht dit niet helpen ga ik wel ander geheugen kopen..
Bedankt
  • pizzaislekker
  • Laatst online: 01-11 13:31
pizzaislekker
1 pizza maakt nog geen zomer
Ik zou niet gelijk ander geheugen kopen als ik jou was! De kans bestaat dat het daar helemaal niet aan ligt. Test het op zijn minst eerst even met memtest --> http://www.memtest.org/
