[ASP/SQL] Sortering datum na 1-1-2008 gaat fout
  • IceOnFire
Op een tweetal Windows 2000 SP4 servers heb ik al een jaar of drie een aantal ASP-webapplicaties draaien die als database een lokale access-database gebruiken. Op allerhande pagina's output ik recordsets uit simpele SQL-queries die ik via ADO richting access stuur. Werkt allemaal al tijden geweldig, ik loop alleen sinds 1 januari van dit jaar tegen een wat wonderlijk probleem aan; als ik sorteer op datum (gewoon SQL order by $datumveld) wordt alles keurig gesorteerd, behalve de data na 1-1-2008, die komen er in schijnbaar willekeurige volgorde tussendoor.
Een willekeurige "order by $datum asc" op een kleine recordset levert bijvoorbeeld dit op;
16-01-2008
30-01-2008
14-02-2008
11-01-2008
27-11-2007
10-12-2007
21-12-2007
Bij grotere recordsets komen de data uit 2008 niet alleen in de eerste records voor, maar ook regelmatig willekeurig tussendoor. Alleen kijkend naar de data in 2008 staan die data in willekeurige volgorde lijkt het.
De systeemdata zijn overigens op alle servers in Nederlands formaat, de data worden ook in NL formaat opgeslagen. Als ik de databases los in access open zie ik in het datumveld geen verschil in notatie oid tov de data die voor 2008 liggen. De velden in kwestie zijn uiteraard in het access datum/tijd formaat, als ik binnen access zelf sorteer werkt dat prima.
Op de betreffende twee servers zijn de laatste tijd geen nieuwe software of patches oid geinstalleerd.
Nu wil het geval dat ik ook een tweetal windows server 2003 servers heb, als ik het eea naar die servers verplaats is het probleem als sneeuw voor de zon verdwenen.... Ook op deze servers is de systeemdatum nederlands.
Uiteraard heb ik me inmiddels redelijk scheel gezocht, maar ik kan geen meldingen vinden van anderen met dezelfde problemen. Ik heb t probleem nog even in de MDAC (MS Data Access Components) gezocht; er stond inderdaad een wat verouderde versie op de servers (2.5) maar installatie van de nieuwste 2.8 SP1 leverde niets op. Installatie an sich is wel succesvol verlopen gezien de versienr's van de betreffende DLL's.
Iemand enig idee in welke richting ik een oplossing zou kunnen zoeken?
  • gorgi_19
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Wat is je exacte query die uitgevoerd wordt? En wat is het datatype van de datum in je database?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • sig69
gorgi_19 schreef op donderdag 21 februari 2008 @ 07:25:
IceOnFire schreef op donderdag 21 februari 2008 @ 00:16:
Post inderdaad even je query en andere relevante code.
Roomba E5 te koop
  • IceOnFire
Voorbeeldje code (simpeler in opzet kan toch bijna niet dacht ik :))
  SQL = "select * from tabel order by datum"
  set DB = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  DB.Open "databasenaam"
  set rs = DB.Execute(SQL)
  while not rs.eof
    response.write rs("datum")
    rs.MoveNext
  wend
Zoals in de sp al vermeld is het betreffende veld in access datum/tijd formaat
  • P.O. Box
is die data die je in je startpost post ook daadwerkelijke data, of wat verzonnen data? in geval van het laatste, post even wat daadwerkelijke data, kan zijn dat je je verzonnen data beetje ongelukkig kiest om het probleem te zien.
  • lier
  • Laatst online: 16:36
lier
MikroTik nerd
Van welk datatype is het datum veld ?Sorry...beter lezen
En hoe ziet je resultaat eruit als je deze query in Access uitvoert ?
Is het (in het algemeen) een optie om over te stappen op SQL ?
[ Voor 68% gewijzigd door lier op 21-02-2008 12:18 ]
  • sig69
Edwardvb schreef op donderdag 21 februari 2008 @ 12:13:
Zat ik ook net aan te denken.
lier schreef op donderdag 21 februari 2008 @ 12:17:
Staat in dezelfde zin ;)
Roomba E5 te koop
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Session.LCID = 1043 (of 1033) al eens geprobeerd ?
En welke connectie string gebruik je ?
PS: Het lijkt alsof je een DSN gebruikt, maar welke driver; "Jet.OleDB.4.0" of "Microsoft Access" ?
[ Voor 36% gewijzigd door SKiLLa op 21-02-2008 12:50 ]
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
  • IceOnFire
Session.LCID staat inderdaad op 1043, ook als ik die op de pagina terugvraag krijg ik die keurig te zien. Ik gebruik inderdaad een DSN, met de Microsoft Access driver. Het lijstje in de startpost is "echt", ik heb voor de overzichtelijkheid een kleine rs genomen. Ik kan ook evt wel een paar langere lijsten posten mocht dat wellicht helpen.
Overstappen op een andere database overweeg ik op t moment niet, als t compleet onoplosbaar zou blijken zet ik het eea over naar de Windows Server 2003 machines, daar werkt dezelfde code zonder aanpassingen wel feilloos.
[ Voor 24% gewijzigd door IceOnFire op 21-02-2008 13:11 ]
  • SKiLLa
SKiLLa
Ik zou niet de Microsoft Access driver gebruiken maar altijd de :
DB.Open "Provider=Microsoft.Jet.OleDB.4.0; Data Source=<filepath_van_db>".
De Access ODBC driver is gewoon erg brak & traag in vergelijking met de OleDB variant.
En op Win2K3 ga je bijna zeker issues (onder load) krijgen met de Access driver.
Welke versie .mdb is je database ? Access 97 of 2000 of 2003 formaat ?
Open en save (as) de database dan eens met Access 2003 en test die ...
  • SchizoDuckie
  • Laatst online: 18-02-2025
SchizoDuckie
Kwaak
Waarom sla je je data niet gewoon op in engels dataformaat :? Die conversie kan je altijd in je GUI weer doen lijkt me, en het neemt je hele probleem weg.
Stop uploading passwords to Github!
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
edit: crap, ik heb een sorteerfout gemaakt in excel, onderstaande gaat niet op :o |:(
Een opmerking die niet echt een oplossing is, maar misschien helpt:
- Als je het onderstaande rijtje neemt:
16-01-2008
30-01-2008
14-02-2008
11-01-2008
27-11-2007
10-12-2007
21-12-2007
- en vervolgens de - vervangt door /
- dit interpreteert als een deling
- zijn dit de getallen:
3,75
0,875
0,350649351
0,25
0,119047619
Wat op zich keurig is gesorteerd. In dat geval zou dus ergens je datum als deling worden herkend ipv als datumveld.
[ Voor 10% gewijzigd door j_du_pee op 21-02-2008 13:43 ]
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
SchizoDuckie schreef op donderdag 21 februari 2008 @ 13:26:
Je slaat niet op in een engels/nederlands/whatever formaat; achter de schermen is het allemaal hetzelfde. Het is puur de representatie die engels/nederlands/whatever is. Dus of je nou 18/2/2008 ziet of 2-28-2008, achter de schermen is het exact hetzelfde opgeslagen en doet je GUI dat dus al.
Bij het inserten/updaten is het wel verstandig om yyyymmdd formaat aan te houden, zodat de driver altijd zonder problemen weet wat je nou bedoelt; mm/dd/yyyy, mm-dd-yyyy, dd/mm/yyyy en mm/dd/yyyy en ga zo maar door zijn namelijk voor meerdere interpretaties vatbaar, en zolang je die niet expliciet kenbaar maakt is het gewoon het veiligst om yyyymmdd te gebruiken. Again; ook deze datum zal gewoon worden opgeslagen als elke andere datum; of je die nu mm/dd of dd/mm weergeeft.
Wat betreft de TS; ik had er nog hout van kunnen snijden als je iets als:
1-1-2008
20-1-2008
3-1-2008
had gekregen, maar de volgorde die je post in de TS maakt voor mij weinig sense; ben je héél zeker dat je écht een datetime gebruikt en dat die data écht zo eruit komt?
[ Voor 11% gewijzigd door RobIII op 21-02-2008 14:13 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • IceOnFire
Yup, heel zeker helaas..
Dat t onder server 2003 wel prima werkt is daar ook redelijk bewijs van lijkt me, net als t sorteren wat binnen access zelf prima loopt. Ik heb de database inmiddels ook nog even geconverteerd naar access 2003 formaat, maar ook dat helpt geen biet..
Uiterst wazig allemaal..
Mag ik iets vragen/leren? (misschien off-topic).
Wat betekent die $ in de veld-naam? Je gebruikt hem 2x in je start-post, dus ik neem aan dat het geen typo is... Ik heb hem echter nog nooit gezien.
  • P.O. Box
doet hij het wel goed als je doet:
order by year(datum), month(datum), day(datum)
  • IceOnFire
Verwijderd schreef op vrijdag 22 februari 2008 @ 11:39:
:) is bedoeld als soort pseudocode om aan te geven dat datum niet letterlijk "datum" is maar het datumveld
Edwardvb schreef op vrijdag 22 februari 2008 @ 11:43:
"Error in criteria expression", dat lijkt ie uberhaupt niet te snappen.
[ Voor 8% gewijzigd door IceOnFire op 22-02-2008 16:59 ]
