Crucial Ballistix icm Asus P5e - Geheugen rot?!
  • Sp33dFr34k
Goedemiddag,
Allereerst mijn specs:
Asus P5E
E8400
2GB Crucial Ballistix Tracer Led PC6400 @ 950Mhz, 2.2v en 6-6-6-20 ofzo
Nou was mijn probleem dat Orthos crasht zodra ik ging stressen. Dus ik maar even een memtest gedraaid en daarvan 2 instanties gerund, maar die geeft al vrij snel een boel errors. Wel vreemd; heb het geheugen nieuw gekocht en is nog maar 2 maanden oud ofzo. Timings extreem los gezet, mocht ook niet baten. Het draait momenteel op 950Mhz en 2.2v. Op mijn oude Gigabyte bordje draaide het wel perfect op 1000Mhz en 4-4-4-10 timings op 2.2v. En dit geheugen staat precies in de QVL van mijn bord (exacte typenummer).
Is het geheugen nu kapot ofzo, want ik heb het ook als ik de stickies om de beurt test. Dus heb er al eentje uitgehaald en allebei los getest, andere poorten etc...
Iemand een idee? Was zo tevreden met dit fijne geheugen... ;(
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
Test het eens op standaard snelheid/timings/voltage?
Wellicht is het geheugen kapot, maar het kan ook simpelweg zijn dat je moederbord niet goed met het geheugen overweg kan.
  • Sp33dFr34k
Bedankt voor je reactie.
Dat kan ik wellicht eens proberen, ben nu niet thuis, maar doe dat vanavond weleens.
Ik vind het wel zo vreemd, dat geheugen mag volgens Crucial gewoon 2.2v hebben, dus waarom zijn ze nu beide ineens kapot vind ik zo raar? OK, toegegeven, mijn airflow in de kast is niet geweldig, maar het voltage is niet boven de door hun gesteld 2.2v uitgekomen...
Ik acht de kans dat geheugen en moederbord niet met elkaar overweg kunnen het grootst. Dat geheugen kan inderdaad heel wat hebben. Wellicht kun je het geheugen in een ander moederbord proberen, en eventueel ander geheugen in je P5E. Dan kun je van beide uitsluiten of het kapot is.
  • Sp33dFr34k
Ja, dat ga ik eens proberen. Vind het wel vreemd waarom dat exacte typenummer dan wel in de QVL van de P5E staat... |:(
EDIT: deze QVL dus (het is het PCB van de Maximus): http://asus.com/999/download/products/1873/1873_10.pdf
Ik heb het BL12864AL804.16FD3 en daar staan 3 vinkjes bij... :'(
[ Voor 42% gewijzigd door Sp33dFr34k op 20-02-2008 15:21 ]
  • Sp33dFr34k
Update: De reepjes doen het wel @ 800Mhz en auto timings, hij is gisteravond de 500% gepasseerd in memtest dus neem aan dat dat wel goed is.
Dus het zijn eigenlijk dé OC reepjes, maar niet op dit bord? Op het Gigabyte bord clockten ze makkelijk 1000Mhz op erg strakke timings en de aangegeven 2.2v.
Iemand suggesties of zie ik iets over het hoofd?
  • Kojoottii
  • Laatst online: 11-10 17:37
Heb je je tRD/performance lvl (weet niet hoe asus het noemt) al geprobeerd te versoepelen? FSB/NB iets meer volt? Andere FSB strap proberen is ook nog een optie.
En tja het kan natuurlijk je ram zijn die gewoon de geest heeft gegeven, volgens mij zijn dat D9GMH ook, en het komt idd voor dat die op 2.2 v na een tijdje kapot zijn. :(
[ Voor 35% gewijzigd door Kojoottii op 22-02-2008 13:05 ]
  • Sp33dFr34k
Kojoottii schreef op vrijdag 22 februari 2008 @ 13:02:
FSB strap staat op auto en performance level ook. De NB had toen 1.55v met extra koelertje, dus dat moet wel genoeg zijn dacht ik zo?
De mijne zijn iig nog niet dood gelukkig, want ze draaien nog prima op 800Mhz. Heb ze natuurlijk wel gekocht om minimaal 1000Mhz te kunnen draaien :)
  • Kojoottii
Ja maar dat ze nog op 800 mhz draaien wil niet alles zeggen, daar begint het vaak mee, eerst doet hij het tot bijv; 1000 mhz goed op x volt, daarna nog maar tot 800 mhz en dan is het opeens over. Wil niet zeggen dat dat bij jou zo is natuurlijk :)
Maargoed ik zou de performance level eens op 10 ofzo zetten en kijken of ze dan wel 1000 mhz doen, als dat werkt kan je weer naar beneden gaan en zien wat de optimale performance lvl is.
Ook zou je de 400 strap kunnen proberen, want hij draait nu de 333 strap waarschijnlijk door je e8400.
  • D-FENCE
Hi Sp33dfr34k,
Ik heb een offtopic vraagje: Werd de E8400 meteen herkend door de ASUS P5E of na bios update?
Gisteren heb ik namelijk bijna dezelfde config (cpu, bord en mem) gekocht maar ik wacht nog op wat onderdelen.
  • Sp33dFr34k
@Kojoottii: bedankt, dat ga ik ff proberen. Heb volgens mij wel geen levels op het Asus bord, maar dat zoek ik wel ff uit.
@D-FENCE: ja, hij wordt wel meteen herkend dus maak je geen zorgen :) Hij geeft bij het opstarten aan dat je de bios moet updaten "to unleash it's full power". Als je dat gedaan hebt is die melding ook weg.
  • D-FENCE
Sp33dFr34k schreef op vrijdag 22 februari 2008 @ 15:02:
Thanks, één kopzorg minder! ;)
