Orange Livebox en port forwarden
  • Jack Flushell
  • Laatst online: 17-10 12:20
Orange Livebox en port forwarden...
Dit gaat prima als je (bijvoorbeeld) poort 3389 extern naar poort 3389 intern wil doorlussen via de webinterface (dus dezelfde poort extern als intern)
Nu wil ik poort 443 extern naar poort 3389 intern forwarden. Dit is mij tot op heden niet gelukt. Ik heb geprobeerd om via het advanced menu zelf een forwarding aan te maken en dan een policy te maken die 443 naar 3389 (tcp) toestaat. Dit werkt niet.
Concreet:
Hoe configureer ik een Livebox zo dat ik een externe poort forward naar een andere poort intern?
Ik vermoed dat het alleen kan via de telnet-interface, maar ik zou niet weten hoe.
  • _DPC_Scorpion
  • Laatst online: 07-09 23:46
Mij is het wel gelukt ...koste wel wat druppeltjes zweet 8)
ga naar geavenceerd>firewall>nat
kies op pol gebaseerde nat.
toevoegen
dan check je het vakje/rondje bij: Opnieuw geöriënteerde poort
Van IP adres : ip van de doel-pc/server (die je wil rdpen)(bv. 192.168.1.100)
Naar IP adres : ip van de doel-pc/server (die je wil rdpen)(bv. 192.168.1.100)
^^^ ja 2 keer hetzelfde
Van poort :3389
Naar poort: 3389
^^^ weer 2 keer hetzelfde
kies toepassen
nu zal hij erbij staan (check of ie geactiveerd is) en kijk welk nummer je hebt in de kolum id-aktie
bij mij was dit 1
dan kies je firewall>policies
Ontvangstinterface & Verzend-interface op: mer0 en dan klik je toevoegen
Ontvangstinterface : MER0
Verzend-interface : MER0
Sequentie : 66 (ik heb gewoon een hoog even nummer genomen)
de rest kan je leeg laten...dit worden dan *
Bestemming poort : 443 Tot : 443
Protocol : TCP
Firewall actie : Toestaan
NAT actie ID : hier vul je dus je id in die je eerder hebt toegevoegd bij de eerste stap(nogmaals bij mij 1)
en druk op toepassen
et voila het werkt ...als je rdp gebruikt ga ik ervanuit dat je weet hoe je met rdpclient over poort 443 gaat ipv 3389: namelijk: ip:443 }:O
