[E8400] Met Zalman koeler te warm
  • Z500
  • Laatst online: 06-09 20:10
Beste,
Ik heb in mijn systeem een Core 2 Duo E8400 zitten. Deze word gekoeld met een Zalman Fatality FS-C77.
Maar ik denk dat mijn temperaturen te hoog zijn.
Eerst even de rest van het systeem:
Asus P5N32-E SLI
Core 2 Duo E8400
Corsair 2x2GB DDR2 PC6400 CL4
XFX Videokaart 8800GT 512MB < gaat trouwens RMA, das dat ding met die 100% fan.
Zalman Fal1ty FS-C77
Cooler Master Midi Tower CM 690
Samsung 160GB (HD161HJ)
Ik heb de koeler al 5x opnieuw geinstalleerd. Geprobeerd met minder koelgel, het resultaat was dat tie alleen maar warmer werd.
De temperaturen zijn;
Stress met orthos; (gemeten met pc wizard)
CPU Temp: 72
Core #1: 57
Core#2: 56
CPU Voltage: 0.099 v < klopt dit ?
Idle;
CPU Temp: 45
Core #1: 42
Core#2: 43
Wat ik ook zo raar vind, ik heb een beetje rondgekeken naar temps van andere. De Cores zijn lager dan de CPU Temp, meestal is dit toch niet het geval?
Dus ik snap het niet helemaal, de koeling maakt goed contact, en zit er erg strak op. De behuizing verplaats ook nog aardig wat lucht.
Is die zalman koeling nou gewoon slecht, of heb ik iets verkeerd gedaan, heeft er iemand ervaringen met het installeren van een zalman? Hij is bevestigd met een "Clip support" en van die "grips" en "bolts".
Alvast erg bedankt
  • Cheezus
  • Laatst online: 18:29
Cheezus
Luiaard
Ook gekeken met een ander uitlees-programma? Wat zegt het BIOS?
Wordt de koeler zelf ook heet of niet?
Een hete koeler zou aanduiden dat je te weinig airflow hebt of je cpu misschien teveel volt krijgt en daardoor zo heet wordt..
Als de koeler lauw is maakt hij geen goed contact of wordt de temperatuur niet goed uitgelezen.
  • FeaR
  • Laatst online: 01-11 21:50
FeaR
In GoT we trust
Probeer je CPU Voltages eens te meten met CPU Z.
Verder kan je Core Temp gebruiken om je temperaturen uit te lezen.
Want PC Wizzard is niet echt het beste programma om alles na te meten.
En wellicht kan een BIOS-update ook helpen om je temperaturen beter uit te laten lezen.
  • Z500
Hoi, Ik heb het ook met everest uitgelezen, deze geeft ongeveer hetzelfde aan, het bios geeft een paar graden hoger aan, maar misschien komt het omdat de pc dan net aangezet word ofzo.
En mijn koeler is niet heet, beetje lauw eigenlijk.
Coretemp heb ik ook geprobeerd, maar deze krijg ik niet aan de praat op mijn PC (vista x64).
Ook is het bios geupdate naar de laatste versie: 1403.
CPUz geeft aan: vcore: 1.264v
[ Voor 11% gewijzigd door Z500 op 20-02-2008 11:47 ]
Ehm stomme vraag maar heb je ooit al aan de heatsink zelf gevoeld?!?
Want die temps die jij geeft zou je dus ook moeten voelen aan je heatsink...
Edit: Lauw dus..... |:(
Dan zou ik dus denken dat er sprake van een holle/bolle IHS of je hebt een brakke proc...
Edit2: Voor coretemp is dacht ik een fix ofzo.....
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2008 18:27 ]
  • The_nv40_man
  • Laatst online: 13-06-2022
De coretemps zijn verreweg het meest betrouwbaarste dus op de een of andere manier is de cpu temp die via het mobo wordt uitgelezen niet correct.
De temperaturen van de cores zien er verder prima uit, niks aan doen dus.
