(cpu) maakt een piepend (irritant) geluid
Ik heb hier een klein data/backup servertje staan.
Maar nu maakte deze altijd bij het opstarten een fel piepend geluid, maar dit duurde niet langer dan 5seconden. Ik dacht eerst aan de harde schijf, maar na hem open gehad te hebben hoorde ik het van de processor vandaan komen. Ik dacht onmiddelijk aan die standaard koeler, en heb deze maar vervangen door een van coolermaster. Nu bleef het piepend geluid, maarja het was alleen bij het opstarten dus geen probleem. Sinds gisteren blijft dit fel piepend geluid bijna constant.
Aan wat kan dit zoal liggen?
Specs :
Asus M2N (am2)
AMD Sempron LE-1250
512mb value-ram ddr2
Enkele hdd'tjes.
(geluid komt niet van de speaker)
Bedankt
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2012 21:35 ]
  • sub0kelvin
  • Laatst online: 10-08-2023
Het kan een condensator of een resonerend spoeltje in de buurt van je CPU zijn. Die kunnen gaan piepen als ze niet erg gelukkig zijn. In principe zal je CPU zelf niet gaan piepen.
  • Tower410
  • Laatst online: 22:11
Misschien van één van de spoeltjes rond de cpu-voet.
Spoeltjes willlen wel eens vaker piepen.
Kijk ook eens dit topic Hoge, irritante piep uit... Moederbord (A7N8X)?
Hmm zal dit nog een goed nakijken.
Stel nu dat het zo'n spoeltje is, wat kan ik hieraan dan doen ?
Moederbord binnenbrengen onder garantie ?
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Verwijderd schreef op dinsdag 19 februari 2008 @ 19:37:
Spoeltje kan je met een lijmpistool onder lijmen :) Simpel, doch effectief.
Ook zou je kunnen proberen met speedfan (configure> advanced tab > chip > "halt detect" en "stop grant disconnect") beide opties op off, of on te zetten (vinkje "remember it" aanklikken daarna) Deze piep komt bij load/ voltages verschillen heb ik bij veel pc's al gemerkt.
Speedfan
http://www.almico.com/speedfan433.exe
[ Voor 5% gewijzigd door ToFast op 19-02-2008 19:42 ]
  • Tower410
Staat in het topic wat ik gegeven heb, maar om aardig te zijn:
1. Je kunt het terugbrengen onder de garantie.
2. Je kunt er proberen siliconen kit op te smeren, dat wil wel eens helpen.
Maar je kunt eerst al heel wat preciezer luisteren door een buisje of een microfoontje te gebruiken, zodat je in ieder geval zeker weet waar het vandaan komt, want processors piepen meestal niet.
  • ToFast
Tower410 schreef op dinsdag 19 februari 2008 @ 19:44:
Inderdaad de CPU piept niet, maar de voltregulaars en spoeltjes wel:) door load en idle verschil meestal..heeft dus wel met de CPU stroomtoevoer te maken..
Ok, bedankt.
Morgen zal ik men bak nogeen opensmijten en goed luisteren waar het precies zit.
Dus vanaf dan laat ik iets meer weten :)
Heb inmiddels alles uitgetrokken buiten de ATX stekker (en P4 stekker) en idd hoor je dit geluid uit een van die spoeltjes komen.
Ga nu eens bellen en hopen dat ze dit willen omruilen :)
EDIT : heb een nieuw gekregen en het probleem is opgelost.
Bedankt aan alle die me geholpen hebben :)
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2008 16:47 ]
