• maniak
  • Laatst online: 16-10 07:50
Heren,
ik zit met het volgende probleem:
We hebben een aantal blades gekocht met 8 cores (2x quadcore). Op deze blades is ESX ginstalleerd. Nu is mijn collega bezig Windows 2003 met SQL te installeren en kan maar 4 cores per virtual machine toekennen.
Wat doen wij verkeerd? Missen we ergens een setting? Zijn er patches voor ESX die dit oplossen? Op het internet kan ik maar weinig vinden hierover. Iemand die een antwoord weet?
BvD
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 18-10 22:38
Welke Windows 20003 server ? Standard Edition ? Datacenter Edition ? Enterprise Edition ?
De 2003 Server Standaard Edition heeft maar ondersteuning tot 4 CPU's btw ...
  • nicket84
  • Laatst online: 16-10 22:47
jvanhambelgium schreef op dinsdag 19 februari 2008 @ 15:41:
4CPU's niet 4 Cores...
ESX licenties werken per processor (socket). Heb je wel een licentie voor 2 processoren ?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
welke vmware esx versie heb je in gebruik?
  • SyncMaster
  • Laatst online: 05-10 17:10
ESX biedt elke core aan als een aparte cpu, en in de specs van esx 3.0.x vind je volgend stuk terug:
"4-Way Virtual SMP. Enable a single virtual machine to use up to four physical processors simultaneously. ESX Server 3 extends this unique feature from two to four processors. With 4-way Virtual SMP® even the most processor intensive software applications like databases and messaging servers can be virtualized."
  • Abom
  • Laatst online: 06-10 22:58
Het probleem zit niet in je hardware of Windows. Het probleem is dat vSMP (virtual Symetric Multi Processing) van VMWare in ESX 3 maar 4 virtual CPUs ondersteund.
Te laat :)
[ Voor 16% gewijzigd door Abom op 19-02-2008 15:57 ]
  • nicket84
maniak schreef op dinsdag 19 februari 2008 @ 15:37:
Heren,
BvD
Ook afhankelijk van welke ESX licentie je hebt.. De Standard licentie ondersteund bijv maar 1 fysieke CPU.
  • jvanhambelgium
Dan zal ESX denkelijk een effectief melding geven dat er een licenseprobleem is tijdens de definitie van VM's ? Heb toch zoiets eens gelezen...
Windows 2003 SE heeft inderdaad support voor 4 CPU's, maar mogelijk is dit hetgene dat de TS kan bedoelen.
Mischien heeft hij op ESX een VM gemaakt met 4 "CPU's" (die elk 1 core afsnoepen van de beschikbare hardwarepool) ?
De Win2003 ziet uiteindelijk dan gewoon 4 CPU's single-core CPU's en voor Win2003 server standaard edition is dat dan ook de maximum...
Wat SyncMaster al zegt,
"Currently, VMware ESX 3.0 supports up to four processors dedicated to a single virtual machine."
Dus 8 cores voor 1 virtual machine is tot nu toe nog niet mogelijk
  • Question Mark
  • Laatst online: 20-10 15:07
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Misschien een domme vraag, maar ik stel hem toch (met in gedachten dat ik weinig kennis van de interne werking van ESX heb). maar:
Wat is in dit geval het voordeel van virtualiseren? Je wilt een harde affinity instellen van alle CPU's naar 1 VM? Dat betekend dat er slechts 1 VM op een blade kan draaien (er zijn immers geen CPU's meer voor evt. andere VM's). Waarom laat je ESX zelf niet de beschikbare cpu-capaciteit balancen?
Als het puur om redundacy gaat, lijken me andere geijkte oplossingen voordeliger (SQL cluster oid).
  • maniak
Bedankt voor de replies zover:
De bedoeling is het volgende:
twee 8-core blades inrichten als volgt:
Blade 1:
- 2-cores vm IIS
- 6-cores vm SQL
Blade 2:
- 6-cores vm ISS
- 2 cores vm SQL
Het doel van deze opstelling is fallbacks creeeren. Maar als ESX maar 4 cores kan toekennen per VM dan heeft dit plan geen kans van slagen.
Wat de licenties betreft, dat is hier geen probleem. We hebben de nieuwste versie met de meest uitgebreide licenties.
Bedankt voor de reacties, back to the drawingtable.
  • froggie
  • Laatst online: 20-11-2024
froggie
Kwaaak
Mag ik vragen wat er mis is met een 4 - 4 - 4 - 4 verdeling voor je VM's? Of heeft SQL server echt 6 cores nodig om in jullie geval goed te functioneren? En hoe is in dat geval je storage geregeld? Want ik kan me haast niet voorstellen dat de bottleneck voor je VM dan niet verschoven is naar het datapad tussen CPU en disk/SAN/whatever.
  • maniak
Het plan is om de ene blade dedicated IIS te laten zijn en de andere dedicated SQL. In het geval van hardware uitval kan één blade beide taken op zich nemen.
Wij hebben inderdaad een SAN, daar staan ook de SQL files. Ik denk niet dat de lijn naar deze SAN de bottleneck is ;)
De blades zijn uitgerust met 24GB mem waardoor er heel veel gecached kan worden. Het zijn de queries die dan een hoop CPU belasting met zich meenemen.
Het gaat hier ook om een applicatie die rond de 5000 concurent users heeft. Die 8-cores zijn geen overbodige luxe. Het ziet er dan ook naar uit dat we de SQL server zonder ESX gaan installeren. Zijn we iets minder flexibel, maar het is gewoon niet anders.
  • jvanhambelgium
Mischien is 4-4-4-4 geen slecht idee.
Je wil 6 cores voor de SQL primary en 2 cores op de SQL-backup ?
Indien je primary zou sneuvelen val je terug op een machine met 2 cores ? Voor 5000 man ? Is dit OK ? Dan moet "een mooi gemiddelde" van 4 cores mischien wel een mooie oplossing wezen ?
Je fallback SQL heeft dan ook 4 cores -> geen degradatie in performance tov de primary.
  • maniak
Nee, maar dan schakelen we cores bij zodat we een 4-4 opstelling krijgen.
Kijk, we zijn geen bank en een downtime van 10 min is nog wel te accepteren. Dus we proberen geen 100% uptime te krijgen. Wat nu ook blijkt is dat MSSQL2005 mirroring niet support, althans staat uit bij default. Alleen te gebruiken voor evaluatie doeleinden.
Ik ben wel benieuwd hoe andere grote bedrijven hun MSSQL2005 server redundant uitvoeren.
  • Rolfie
  • Laatst online: 22:03
Onze ervaring met veel machines op ESX, is juist dat je SAN de bottleneck is. Daarom gebruiken we 2 * een dual HBA in onze servers. Kunnen we meer IOP/s aan. Dan draaien er wel een machine of 30-40 op de ESX host.
Door er een cluster van te bouwen? Of eventueel Transactie Log Replicatie te gebruiken.
[ Voor 42% gewijzigd door Rolfie op 20-02-2008 12:02 ]
  • ZeRoC00L
maniak schreef op woensdag 20 februari 2008 @ 11:33:
SQL redundant uitvoeren is mogelijk met doubletake
Volg je bankbiljetten
  • Abom
Waarom wil je uberhaupt je SQL server virtualiseren? De enige reden die ik zie voor het virtualiseren van een SQL server is voor uniformiteit van je datacenter (ie: alles draait onder ESX).
HA van een SQL server zou ik niet met VMware oplossen, maar gewoon met database technieken.
[ Voor 20% gewijzigd door Abom op 20-02-2008 12:44 ]
  • punisher007
  • Laatst online: 07-10 12:48
Ook niet bepaald slim imho om eerst spul aan te schaffen en dan pas de beperkingen te gaan bekijken :)
Microsofts Hyper-V zou mogelijk wel tot 8 SMP per VM kunnen gaan ondersteunen http://ts2community.com/b...liff-s-notes-version.aspx
Maja Hyper-V moet eerst nog uit gaan komen en zich gaan bewijzen.
http://blog.bjornhouben.com
  • _Arthur
  • Laatst online: 21:54
_Arthur
blub
Ik krijg ook het idee dat je je te veel op je hardware hebt gericht dan de software inrichting van je omgeving.
MS SQL 2005 met SP1 ondersteund namelijk wel mirroring.
Database Mirroring and SQL Server 2005 SP1 Editions:
Afbeeldingslocatie: http://img.microsoft.com/library/media/1033/technet/images/prodtechnol/sql/2005/mirror026.gif
Dit is wel verplicht leesvoer voor je: http://www.microsoft.com/...ol/sql/2005/dbmirror.mspx
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Het is eigenlijk ook niet aan te raden om een VM aan te maken met 4 CPU's
Wij gebruiken ESX 3.5 om juiste de lichte servertjes te virtualiseren.
Het probleem is namelijk met 4 core VM dat hij andere VM's in het vaarwater zit omdat er resources voor gereserveerd zijn.
Echt zware servers zoals het SAP cluster draaien we liever fysiek ondanks dat VMware natuurlijk mooie mogelijkheden heeft als Vmotion.
Alle proemn in n drek
  • Asteroid9
  • Laatst online: 23:03
Asteroid9
General Failure
nicket84 schreef op dinsdag 19 februari 2008 @ 15:51:
Nee, alle ESX versies komen standaard in een 2-cpu license.
- = Simpele oplossingen zijn vaak vermomd als schier onoplosbare problemen.... = -
  • punisher007
Beetje offtopic, maare wel interessant vergelijking tussen diverse virtualisatieproducten:
http://www.it20.info/misc/virtualizationscomparison.htm
  • maniak
Ach, ik moet er ook bij vertellen dat het ook niet mijn plan is. Het zijn weer eens wat collega's die vanalles roepen en niet tot weinig weten waar ze over praten. En daar kan je zoooo moe van worden.
Maar dat van die 8-cores in VM wilde ik wel graag echt weten, want dat heeft ook invloed op de plannen die nu dus herschreven moeten worden.
@Door: _Arthur erg bedankt voor de link. Hier hebben we erg veel aan. Niet zozeer dat we niet weten hoe het werkt, maar vooral dat we het SQL fallback principe in SQL2005 kunnen behouden in ons plan.
[ Voor 22% gewijzigd door maniak op 21-02-2008 15:39 ]
  • backupdevice
  • Laatst online: 20:13
backupdevice
No Risk , Full Push
Bierkameel schreef op donderdag 21 februari 2008 @ 09:11:
Dat is jammer, want SAP support VMware 100%. Ik heb wat klantjes tegenwoordig die met volle tevredeheid SAP virtueel draaien. En dan heb ik het over grote klanten
backupdevice schreef op zondag 24 februari 2008 @ 11:27:
Er zullen nog weinig bedrijven zijn die SAP op ESX draaien in productie. Support is er pas vanaf 12-2007. Ook de limiet van 4 Cores aan een VM is bij grote SAP installaties niet echt handig. Een productie bak wil je toch graag op dedicated hardware hebben zonder tussenkomst van ESX wat toch weer wat cycles weg neemt.
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
Dan ben je een van de weinige die er zo over denkt. Nogmaals , ik heb meerdere klanten die zeer tevreden zijn.
  • Rolfie
backupdevice schreef op maandag 25 februari 2008 @ 10:55:
Nee hoor, er zijn er meer die zo denken. Virtualisatie is een mooi iets, maar niet voor alles. SAP beschouw ik als een niet geschikte mogelijkheid.
Al is natuurlijk alles afhankelijk van de omgeving waarin je het gebruikt.
