RAPTOR X wordt als "slave" gezien
Beste Tweakers,
Vorige week heb ik een gloednieuwe RAPTOR X 150 GB harde schijf gekocht.
Deze heb ik in de Scynte Quiet Drive ingebouwd, en de resultaten zijn zeer goed.
De schijf is zeer stil (nauwelijks hoorbaar) en de temperatuur is 39 graden.
Echter in mijn BIOS wordt de schijf als "slave" gezien.
Ik heb in mijn pc nog 2 harde schijven zitten : 2 x Seagate's Barracuda's van elk 250 GB.
Deze 2 schijven zijn netjes als "master" geinstalleerd, maar mijn nieuwe raptor wordt als
derde schijf dus als "slave" gezien.
Mijn systeem loopt verder prima, echter heb wel het idee dat ie wat trager opstart en de performance
ietsjes trager is. Moet ik me zorgen maken omdat mijn raptor als "slave"staat ingesteld?
situatie nu:
- Seagate Barracuda 250 GB "master" OS geinstalleerd
- Seagate Barracuda 250 GB "master" Data disk
- Raptor X 150 GB "slave" Data disk
Ik zou graag al mijn schijven als "master"willen hebben. Ligt het aan de aansluiting op het SATA blokje op
mijn moederbord ( Gigabyte GA-P35-DQ6)?
Daar heb ik 4 blokjes als Intel SATA en 1 blokje als Gigabyte SATA opzitten.Ik gebruik de Intel SATA omdat die sneller is
dan de Gigabyte SATA.
De seagate's zijn op het eerste blokje aangesloten, en de Raptor op het eerstvolgende lege blokje. Moet ik die misschien een blokje opschuiven
zodat die weer "master"wordt? Dit begrijp ik dus niet helemaal. Elke schijf heeft een aparte SATA aansluiting, dus geen schijven samen gekoppeld
maar de raptor wordt dus wel afhankelijk van een seagate-schijf. Ik vermoed dat daar de traagheid in zit.
Ook heb ik begrepen dat het eventueel aan de jumpers kan liggen. Daar heb ik echter geen verstand van, en bij de
Raptor zat ook geen jumper op.
Ik wil graag straks mijn OS Vista Ultimate 64 bit op de Raptor installeren, en mijn beide Seagate's als RAID 0
laten draaien.
Krijg ik daar problemen mee omdat de Raptor "slave" staat?
Overigens is nu mijn raptor schijf helemaal leeg, maar wil hem wel gaan gebruiken.
Mijn vraag is dus: Hoe kan ik al mijn schijven als "master" laten opereren?
Alvast hartelijk dank voor jullie antwoorden/oplossingen/adviezen.
Groetjes,
ERIC
  • Mathijs1
Verwijderd schreef op dinsdag 19 februari 2008 @ 10:55:
Beste Tweakers,
S-ATA kent geen master/slave indeling.
situatie nu:
Ik wil graag straks mijn OS Vista Ultimate 64 bit op de Raptor installeren, en mijn beide Seagate's als RAID 0 laten draaien.
Zie hierboven :)
Groetjes,
ERIC
  • Fauna
  • Laatst online: 17:04
Ik zou zeggen, probeer het eens om de schijf op een andere connector aan te sluiten. Verder heeft SATA geen master/slave, dus het is waarschijnlijk gewoon een kromme benaming in je BIOS. En het zou dus verder ook geen impact moeten hebben op de performance.
Hallo Fauna,
Ik ben inderdaad gaan schuiven met de connectors SATA en warempel pas bij de
derde connector gaf mijn BIOS nu aan dat mijn Raptor als "master" aangesloten zit.
Het ziet er nu als volgt uit:
Channel 0 = master = Seagate 250 GB
Channel 1 = master = Seagate 250 GB
Channel 2 = master = Raptor 150 GB
Blijf het wel een vreemde indeling van de SATA connectors vinden, maar ok
ik ben blij dat al mijn schijven "master"zijn nu.
Straks als ik mijn OS op de raptor wil zetten en de andere twee Seagate's als RAID 0,
kan ik in de BIOS de volgorde van op te starten schijven aangeven. Geloof niet
dat het wat uitmaakt in welke volgorde (channels) de HDD's zitten
In ieder geval hartelijk dank voor je advies en oplossing.
Groetjes
ERIC
Dat heet Native IDE/S-ata. Soms wordt een schijf wel eens herkend als slave/master zijnde, maar voor S-ata maakt dat niets uit. Ook je performance gaat echt niet omlaag omdat je een schijf op Slave of Master hebt staan.
Dat is eigenlijk niets meer dan een switch om iig onderscheid te maken tussen 2 units op 1 IDE kabel.
