• Djerique
  • Laatst online: 07-08 20:53
Ik heb sindskort 3Ds max 2008 aangeschaft, maar tot mijn grote verbazing komen veel tutorials niet overeen met de peperdure Max 2008. :(
Een goed voorbeeld is de volgende tutorial: http://www.tutorialized.c...l/Bubbles-Tutorials/30753 (hierin dit licht effect nabootsen)
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/img34/1203413853-150.jpg
Hoe kan ik deze spotlight toevoegen aan mijn 3D object?
(er zijn namelijk meerdere spotlights om uit te kiezen en die GENERAL PARAMETERS window is nergens te zien... :'( )
  • Djerique
Dus het enige wat ik moet weten is waar ik de spotcoordinaten & targetcoordinaten kan invullen.
  • Michel551813
  • Laatst online: 15:00
Djerique schreef op dinsdag 19 februari 2008 @ 12:14:
Wat je moet doen is een lichtobject aanmaken van het type "spotlight". De spotligth zelf moet je verplaatsen naar de genoemde X,Y,Z coordinaten. Dit is het makkelijkst te doen door met de rechtermuisknop op de move-knop te klikken en de coordinaten in te vullen in het scherm.
Een spot kun je ook een target geven (waarop de spot dus gericht is). Deze moet je ook coordinaten meegeven.
Die "general parameters" tab verschijnt rechts in je scherm als de de spot selecteert die je net hebt aangemaakt.
Duct tape is like the force. It has a light side, a dark side, and it holds the universe together.... - Carl Zwanzig
  • Djerique
Michel551813 schreef op dinsdag 19 februari 2008 @ 12:23:
Maar dan blijven er 2 problemen over:
1) het type "spotlight" is nergens te vinden:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/img34/1203420414-620.jpg
Het enige wat ik zie zijn 3 lamptypes met "spot" als laatste woord, en dan is het maar de vraag welke je zou moeten kiezen. Target spot leek mij het meest logische.
2) Ik heb voor Target spot gekozen, de move tool geselecteerd, de coordinaten ingevuld, de "general parameters" tab verschijnt, maar ik kan die targetcoordinaten daar niet invullen: Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/img34/1203420831-960.jpg
  • Stukfruit
Waarom duik je eerst in een webtutorial voor een oude versie van Max? Bij Max wordt een uitstekende set tutorials en een uitgebreide handleiding geleverd waar dit allemaal in behandeld wordt. Lijkt me een stuk beter voor jou en de fora waar je post om eerst die eens uitgebreid door te lezen.
Niet lullig bedoeld, maar het zit er niet voor niets bij om je de beginselen te leren, toch?
Dat zit wel Schnorr.
  • Acid_Burn
  • Laatst online: 06-10 08:35
Acid_Burn
uhuh
Bij een target spot komt er uit de spot een lijntje met een blokje er aan. Dat is je target, die moet je selecteren. Die target kan je dan gewoon verplaatsen en je spot draait dan vanzelf mee. Plaats dat blokje waar je je spot op wilt laten schijnen. De spot zelf kan je dan ook op de juiste plek hangen. Volgorde maakt niet uit.
[ Voor 4% gewijzigd door Acid_Burn op 19-02-2008 13:45 ]
Glass Eye Photography | Zelfbouw wireless fightstick | Mijn puzzel site
