Raar: HD3870 wordt na over/onderclock idle +-15graden warmer
  • PeteSapai
  • Laatst online: 18:49
Het volgende is niet echt een probleem (ik OC gewoon niet, dan is er geen probleem), maar meer een raar iets dat ik niet begrijp. Iemand enig idee waarom het gebeurt..?
Ik heb net een weekje een nieuw systeem met een Peak HD3870 erin. Wat me al snel opviel in de CCC, was dat m'n idle temp slechts ~32 graden was (ok, daarvoor heb ik wel even eigen koelpasta op het dingetje geplakt, maar dan nog). Na een paar minuutjes vol gebruiken (UT3) stijgt dit naar zo'n 20 graadjes meer. Lichtelijk lager dan wat ik gemiddeld over deze kaartjes hoor (maar ik vind het niet zo heel erg ;)).
Ik kan de kaart met zowel ATITool als CCC niet overclocken (zelfde probleem als Klaas Baas in Het ATi HD38XX Ervaringen Topic - Deel 5, maar ik draai WinXP), dus probeerde ik RivaTuner, waarmee het wel lukte. Hoezee!
Dan het rare: Om een heel vage reden stijgt de idle-temperatuur van m'n kaart meteen bij een willekeurige over- maar ook onderclock (ook al is het 1MHz). Na een aantal seconden is ie zo'n 15 graden warmer! Als ik vervolgens weer de kaart belast, stijgt de temperatuur niet verder dan de oude max, dus ~53 graden. De kaart weer laten rusten doet de temperatuur nog geen 6 graden dalen, en pas na de reboot wil de kaart weer 32 graden zijn.
Screenshots
Zonder OC met RivaTuner te hebben gebruikt:
http://www.warande.net/~gdekker/HD3870/OC-0.jpg
Core 10MHz minder met RivaTuner:
http://www.warande.net/~gdekker/HD3870/OC-1.jpg
Resultaten:
http://www.warande.net/~gdekker/HD3870/Monitor.jpg
Raar! Verklaring, iemand? Zieke thermometer?
Ohja, ook klopt de ingestelde frequentie niet (zie ook plaatje: 762,75 ipv 765 en 769.5 ipv 775), maar dat is niet bijzonder boeiend. (Toch..?)
Het overige systeem:
WinXP, Catalyst 8.1
Q6600
MSI P965 Neo-F V2
2GB OCZ DDR2
  • lredev
  • Laatst online: 07-08 00:40
Is dat niet omdat de kaart als hij niet over-/ondergeklokt is, zelf terug schakelt, en zo dus koeler blijft? Wellicht dat zodra jij 1 mhz er af / bij doet, deze functie niet meer werkt. Je stressed temps lijken gelijk aan voor OC toch?
  • tjtristan
  • Laatst online: 12-06-2025
Je clocks worden ook toegepast in 2D, kan je instellen bij atitool, of rivatuner.
Je moet dus even naar die settings kijken ;).
http://specs.tweak.to/15535
  • Theft_eXP
  • Laatst online: 18-04-2023
Wat Iredev zegt. op het moment dat je softwarematig je klaart OCéd gaat hij niet meer terug naar de 2d speeds. (300 mhz ipv 777+). je kan dat oplossen door met software een VEILIGE overklok te zoeken, en deze in je bios te flashen.
  • Depep
  • Laatst online: 27-07-2025
Theft_eXP schreef op vrijdag 28 maart 2008 @ 13:34:
Dat is niet waar. Ook softwarematig kan je de 2D clocks apart instellen. Als je per ongeluk je 2D clocks overclockt, kan dit het beschreven effect hebben, maar de oplossing is simpel. Stel je 2D clocks op de oude waarde in en overclock alleen je 3D clocks.
specs
  • lredev
volgens mij kan ik trouwens met riva tuner niet mijn 2d los van 3d klokken.. ik zie op inet wel veel screenshots waar die optie wel bestaat.. Ligt dat aan de HD3850 of aan nieuwe riva?
Bij mij is in ieder geval nu wel zo dat als ik middels rivatuner overclock het terugklokken niet meer gebeurt. Dus ook in 2d staat ie dan op zelfde clock.
Succesvol overklokken is met mijn MSI RX3850 OC nog niet gelukt trouwens. Ook bij kleine clocks gooit ie op gegeven moment mijn beeld vol met rare streepjes en storing, dan beeld weg, monitor standby, en dan druk ik de pc maar uit. Temps zijn wel eens 85 geweest, maar ten tijd van die storingen was het altijd redelijk netjes, max 70c... Draai hem nu gewoon lekker standaard en dat werkt prima op zicht goed.. Maar toch, zal er binnenkort wel induiken.. wil hem toch overclocken :P
