• IseT
  • Laatst online: 14:16
Ik heb vandaag een Wifi stick gehaalt voor mijn 2e pc met windows vista. Alles ging prima. Verbonden met internet zonder problemen. Daarna wou ik een netwerk maken en daar begonnen de problemen. Heb eerst een Netwerk gemaakt op mijn XP pc (pc van mijzelf) en daarna geprobeert de Vista pc erop aan te sluiten. Heb de Werkgroepen dezelfde naam gegeven en de account naam + W8woord zijn hetzelfde. Maar nog steeds kan ik de vista PC niet zien op mijn XP pc. En andersom ook niet. Heb al veel dingen geprobeert en niks lijkt te werken. Iemand nog suggesties voor mij?
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
firewalls uit zetten op beide machines?
Kan je elkaar pingen? Eventueel het ip adres even opzoeken met ipconfig.
[ Voor 48% gewijzigd door TrailBlazer op 18-02-2008 20:26 ]
  • IseT
pingen heb ik nog nie geprobeert. Maar het is over het zelfde ip. Hoe doe je dat dan?
Firewall al keer uitgezet. Heb op vista Norton 360 draaien en op XP OneCare. Lukte toen ook niet
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
pc1
cmd
ipconfig
ip adres onthouden
pc2
cmd
ping ip_adres_van_pc1
IP's kunnen niet hetzelfde zijn.
[ Voor 20% gewijzigd door TrailBlazer op 18-02-2008 21:03 ]
  • cornfed99111
  • Laatst online: 14:28
Je moet in het Netwerkcentrum van alles goed instellen bij Vista.
Zoals netwerkdetectie, bestanden delen en openbare mappen delen. Ook moet je netwerk
op "particulier netwerk" staan. Anders werkt het niet.
  • IseT
Hier de gegevens van IPconfig op Vista
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: lan
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::d73:4b68:ed02:d225%10
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.65
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.254
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Tunnel-adapter LAN-verbinding*:
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 6:
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.65%12
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 7:
IPv6-adres. . . . . . . . . . . . : 2001:0:4137:9e66:24ec:15ec:b25c:c8f5
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::24ec:15ec:b25c:c8f5%11
Standaardgateway. . . . . . . . . : ::
ff gepingt tussen de 2 pc´s
Ik heb alle 3 de adressen gepingt die Xp me gaf en hier de resultaten.
1e adres = IP adres
2e adres = Subnetmaster
3e adres = Standaard gateway
C:\Users\Isac>ping 255.255.255.0
Pingen naar 255.255.255.0 met 32 bytes aan gegevens:
PING: verzenden mislukt. Foutcode 1231.
Ping-statistieken voor 255.255.255.0:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 0, verloren = 4
(100% verlies).
C:\Users\Isac>ping 192.168.1.64
Pingen naar 192.168.1.64 met 32 bytes aan gegevens:
Time-out bij opdracht.
Ping-statistieken voor 192.168.1.64:
(100% verlies).
C:\Users\Isac>ping 192.168.1.254
Pingen naar 192.168.1.254 met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 192.168.1.254: bytes=32 tijd=4 ms TTL=64
Antwoord van 192.168.1.254: bytes=32 tijd=1 ms TTL=64
Ping-statistieken voor 192.168.1.254:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
(0% verlies).
De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in milliseconden:
Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Gemiddelde = 1ms
  • cornfed99111
Dat heb ten dele verkeerd gedaan.
Je hebt de router gepingt en het subnetmasker, die kan je niet pingen, is namelijk geen ip adres.
Je moet uitvinden welke ip elke pc heeft (bv. 192.168.1.64) en dan op elke pc apart pingen naar
elkaar toe.
al de faq gelezen? betreffende het aanleggen van een netwerk
want er staan meeste dingen namelijk in als je het nog niet hebt gedaan, loop die faq na zou ik zeggen
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2008 15:48 ]
  • IseT
Cornfred het 1ste adres is het ip adres van mij pc (XP) maar bij Ipconfig heb ik 3 adressen gezien dus heb ik ze maar ff alledrie gedaan. De eerste mislukte zoals te zien is.
Shalow ik ben ook begonnen met de FAQ. enige probleem is dat ie uit 2000 komt. Vista en Wifi staan er niet in. Dus daarom dat ik een nieuw topic heb gemaakt.
Ik heb gister de Vista pc nog wel gezien in me netwerklocaties maar ik kon geen toegang krijgen omdat ik geen machteging had. Heb toen hier(xp) de netwerk wizard uitgevoerd en op Vista heb ik Handmatig verbinding met draadloos netwerk gedaan. En dan de goeie instellingen gekozen. Nu zie ik hem helemaal niet meer bij XP en andersom ook niet
  • redfox314
  • Laatst online: 22-08 19:26
netwerk is opgebouwd in lagen.
wifi vervangt alleen de twee onderste lagen (Link en Phys). Vermits je op internet kan, functioneren die lagen correct.
Of het nu wifi is of bedraad doet er dus niet toe.
Qua adres moet je voor te pingen op de vista machine alleen rekening houden met het Ipv4 adres. (in je post was dat dus 192.168.1.65)
Je router deelt gewoonlijk die adressen uit dus die kunnen veranderen.
Ik vermoed dat je firewall pings tegenhoud/negeert. Als je de standaard firewall van windows vista gebruikt volstaat het om in netwerk centrum je netwerk op 'particulier netwerk' te zetten (zoals door cornfed opgemerkt).
Tussen windows vista en windows 2000 is er wezenlijk niet veranderd buiten het toevoegen van de firewall. Het feit dat je de instellingen niet kunt transponeren betekend dat je de schermpjes een beetje aandachtiger moet lezen en verder denken dan je neus lang is. (no offence).
Vertrek in je configuratiescherm-->netwerkcentrum
  • IseT
Van Xp naar vista kan ie wel pingen maar andersom niet. Denk dat ik hem daar verkeerd heb ingestelt. Denk dat het bij de stap hieronder verkeerd is gegaan.
http://www.microsoft.com/...erk_/1b2e1f264aa64efc.jpg
Ik heb daar voor de 3e optie gekozen. Is dat de goede?
  • IseT
na een beetje gespeel en gepeuter is het tog gelukt een netwerk te maken tussen mijn 2 pc's alleen valt de snelheid wel een beetje tegen. Het kopieren van bestanden tussen 2 pc's gaat sloom. Met name van het kopieren van Xp naar vista. En de snelheid blijft ook steeds haken op 1.1 MB/s. Is dit normaal?
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Wat is de snelheid van je wireless netwerk?
  • cornfed99111
Dat kan aan het wireless gedeelte liggen van je netwerk.
De transfer snelheid is veel minder dan over kabel. En de ontvangstkwaliteit speelt ook nog mee.
IseT schreef op maandag 18 februari 2008 @ 20:24:
dit is een bekent "probleem".
Het is eigenlijk geen probleem, maar een kwestie van geduldt hebben.
De pc's moet onderling eerst "uitvechten" wie de baas is. Duurt ongeveer 5 minuten, daarna werkt alles gewoon.
  • IseT
Is een Linksys 2.4 ghz stickie met 54mbps. Maar het is nu ook zo dat ik van me xp niet op de vista pc kan komen. Teminste niet op de C schijf. Krijg dan een melding dat ik niet de benodigde machteging heb. Ik heb wel alles aangevinkt bij Vista bij Delen. Moet daar nog wat gedaan worden?
