Powerline Homeplug
Beste heren,
Mij lijkt dat de mensen die ooit electro uitgebreid gehad hebben het volgende kunnen weten:
Even de situatie uitleggen:
Powerline is een netwerkstandaard waarmee je je lan kunt extenden of volledig via het bekabeld stroomcircuit kunt draaien.
Het is namelijk zo dat ik hier in eigen appartement woon. Bestaande uit een woonkamer, hal, badkamer en 1 slaapkamer. Plus een paar meter verderop een opbergruimte met 2 stopcontacten.
( De hal, de slaapkamer en opbergruimte is 1 groep. )
Ik heb 2 Nas systemen gebaseerd op een unix draaien. FreeNas en van Conceptronic een disk met UTP interface
500 GB - 1 Disk @ Conceptronic (linux)
750 GB - JBOD @ FreeNas (bsd)
Welnu, deze wil ik dus in die opbergruimte plaatsen vanwege geluid productie en ruimte dat het in beslag neemt.
De essentiële hamvraag:
Als ik nu 1 adapter in mijn woonkamer inprik vanuit mijn Linksys router (wat dus een andere groep is dan de de hal, opbergruimte en slaapkamer) en de andere adapter in de hal en link naar een switch waarop de 2 Nas systemen komen.
Komen de pakketjes dan aan? Om het te gokken vind ik zonde van het geld als er dadelijk geen connectivity is.
Ik vraag me dat af, het zijn wel groepen maar zijn ze 100 % fysiek gescheiden in mijn meterkast of zijn daar ook weer standaarden en variaties in. Deze meterkast is geplaatst ergens in de jaren '90 of eind jaren '80.
Ik ben niet electrotechnisch onderbouwd om te weten of ik dat Powerline netwerk kan laten draaien hier.
Routershop powerline-homeplug pagina:
http://www.routershop.nl/...twerk/powerline-homeplug/
Linksys:
http://www.routershop.nl/...ge-200mbps-starterkit.htm
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Je wil een NAS via homeplug in een opbergkast plaatsen?
Lijkt me geen slim plan aangezien de verbinding via homeplug verre van snel cq constant is.
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Homeplugs op verschillende groepen is over het algemeen geen probleem. Toch zie ik af en toe berichten van mensen bij wie het niet werkt. Zelf heb ik er redelijke ervaringen mee. Ik ben bang dat uitproberen de enige oplossing is, want een pasklaar 'ja/nee, het werkt (niet)' kan ik je niet geven.
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 04-10 21:10
Homeplug is instabiel bij hoge load. Heb het zelf ook geprobeerd.
Ik heb het zelf anders opgelost. Heb de ISDN kabel teruggetrokken en een UTP kabel meegenomen naar de meterkast. In de meterkast staat nu een modem met daarop aangesloten mijn dataservertje. Dan heb je ook weinig last van geluid.
  • TweakMij
  • Laatst online: 23-03 05:19
<waarschuwing>Lezen voor eigen risico. Ik ben niet erg bekend op dit gebied. Gaarne eventuele onjuistheden corrigeren, zodat anderen en ik er van kunnen leren.</waarschuwing>
Elk pand heeft een inkomende elektraleiding (van de netbeheerder), wat ook wel "de stam" schijnt te worden genoemd. Zo'n stam levert driefasenspanning: een nullijn met drie (verschillend gekleurde) faselijnen, waarbij elke faselijn 230 volt levert (in o.a. Europa althans). De meterkast van elk appartement en de meterkast van de gemeenschappelijke ruimte in een appartementencomplex worden op de nullijn en op 1 of meerdere faselijnen aangesloten. Elke meterkast verdeelt de stroom vanaf de hoofdschakelaar over groepen (voor elke faselijn gescheiden). Een faselijn kan dus meerdere groepen hebben, maar elk groep zit dus maar EEN faselijn. Het kan dus goed voorkomen dat de berging op een andere faselijn zit dan die van je PC.
Power Line Communication vereist dat het X10-netwerkverkeer via een lichtnet verloopt dat aan EEN en dezelfde faselijn is aangesloten. Als de units op verschillende faselijnen zitten, kan het PLC-signaal immers niet de andere unit bereiken. De units hoeven dus niet per se op dezelfde groep te zitten. Het heeft dus geen zin om stekkers om te draaien (omdat je hiermee alleen de fase van het wisselstroom omdraait, maar niet van faselijn wisselt).
Het is echter mogelijk om het PLC-signaal (van 2 to 30 MHz) van de ene faselijn (in beide richtingen) te koppelen aan/ door te geven naar een andere faselijn. Daarvoor moet een elektricien een zogenaamde PLC fasekoppelaar in de meterkast installeren, zoals van het (door Devolo aanbevolen) merk Eichhoff.
Er bestaan verschillende soorten fasekoppelaars: actieve repeaters (die het PLC-signaal versterken) en passieve koppelingen. Daarnaast heb je ze met en zonder ruisfilter en met en zonder PLC-filter dat voorkomt dat buren in je straat het PLC-signaal kunnen ontvangen (een soort "firewall" voor het PLC-signaal zeg maar). Alle panden in dezelfde straat die op dezelfde faselijn zijn aangesloten, ontvangen namelijk dezelfde "Data Link"-frames, aangezien PLC-units als layer-two-switches functioneren. Er bestaan ook losse PLC-filters (voor tussen de hoofdschakelaar en de groepen), voor 1 dan wel 3 faselijnen.
[ Voor 32% gewijzigd door TweakMij op 04-04-2008 00:00 . Reden: Achteraf kan altijd van alles beter. ]
Jezelf zijn kan jij het beste
