goedje in water voor betere warmte-geleiding !?!
  • 1.301 views sinds 30-01-2008
Hier staat een press-release van iets dat ze qwikboost noemen, zorgt voor betere warmte-overdracht ofzo :), wat voor de waterkoelers.
Iemand weleens van gehoort, of ervaringen mee ??
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Wat ik er uit lees is dat het NIET voor in water is. Maar voor een AC, een Air Conditioner. Of voor in koelkasten. Maar dat zijn technische gezien ook gewoon dezelfe warmtepompen als AC's
Water is moeilijk te verbeteren wat betreft koelende eigenschappen. Bijna alles maakt het slechter
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
daar zou je weleens gelijk in kunnen hebben :P , ik weet nie wat voor vloeistof er door een A/C gaat. Jammer dat ze er geen waardes bij zetten hoeveel warmte het eigenlijk geleid :( .
Wat gebruiken ze dan in auto's, is dat koelvloeistof geen beter alternatief dan water?
  • Ortep
Ortep
In een AC loopt een gas/vloeistof mengsel. Net als in je koelkast en vriezer. Onder druk is het een vloeistof, dan koelen ze het tot kamer temperatuur met een ventilator. En daarna verstuiven ze het in een expansie vat. Dan koelt het sterk af. En dat is de kou die je krijgt. Dat gas wordt dan weer warmer. Vervolgens persen ze het samen. Hierbij loopt de temperatuur verder op. Maar dat koelen ze dan weer met de ventilator.
Wat er in een auto zit is niet zozeer een prima koelmiddel, maar eentje die tegen -20C kan. Dat is veel belangrijker dan goed koelen per liter vloeistof. Je hebt zoveel ruimte in een auto dat er best een liter extra in kan als dat nodig is.
  • hetnet
  • Laatst online: 03-12-2021
Op vrijdag 16 februari 2001 13:55 schreef another tweaker het volgende:
Nee jo, das omdat een auto kan bevriese.
En omdat een auto uit verschillende materialen bestaat, anders zou je corrosie kunnen krijgen.
Koelt niet beter als water, iets minder juist.
In een koel of vriezer zit toch freon?
ik d8 dat water zelf al 1 van de beste energietransporters was, omdat het een hele (ff mijn natuurkund-boekje erbij pakken)hoge soortelijke warmte heeft. In deze tabel staat dat water een soortelijke warmte heeft van 4.18 (per kg) heeft en om ff een andere stof erbij te halen als voorbeeld: alcohol 2.4 (per kg). Dus kweenie of er NOG betere stoffen zijn, maar water IS al 1 vd betere
Aju Leon
correct me if i'm wrong
  • picobyte
  • Laatst online: 14-05-2025
picobyte
MhIHIHI!
Ja, je kan water nog mengen met micro ijzerdeeltjes dan koelt het nog wat beter :)
Nadeel is wel dat waarneer de stroming stilvald het ijzer gaat klonteren en naar de bodem zakt.
Je moet in dat geval ff flink schudden voor gebruik >:)
Met micro bedoel ik dus ook echt micro allemaal enkele ijzeratomen die vrijlijk door de vloeistof kunnen zweven.
Powered bij meergranenbrood.
Dan kan je er beter Metaal-ionen en knallen:
Gooi er wat keuken zout bij, zal beter thermisch geleiden, maar electrisch.
Misschien heb je dan een 1100MHz broodrooster.
de mazelen
  • Freez
  • Laatst online: 13-03 14:07
Op vrijdag 16 februari 2001 14:40 schreef Jambek het volgende:
de mazelen
ja zoiets heb ik ook een keer gelezen dat als je er zout bij gooit het dan beter warmte geleid, maar dan ook electriciteit....
  • Ortep
Ortep
Op vrijdag 16 februari 2001 14:11 schreef another tweaker het volgende:
Meestal wel ja, of ammoniak kan ook. Maar dat is bij licht verhoogde druk een vloeistof. Vandaar dat het een gas/vloeistof systeem is. Het is ook de reden dat je een vriezer na transport even tot rust moet laten komen. Je systeem kan gevuld zijn met een soort schuim door het schudden. Dat pompt zo rot. Het kan dan door het pompen schuim blijven en je pomp verzieken. Je kan na een uurtje even de stekker er in steken en voelen of het koel element koud wordt binnen een minuut. Als dat zo is kan je hem aanlaten. Zo niet dan moet je nog langer wachten.
  • Ortep
Ortep
Op vrijdag 16 februari 2001 14:45 schreef Freez het volgende:
Bovendien is zout water vrij aggressief. Corrosie is ook niet iets waar je op zit te wachten.
  • php
php
Kwik is beter dan water.....Enkel de praktische bezwaren (giftig, nauwelijks te verpompen, lost vanalles op) houden mij tegen.......
Hee herman, mag ik vloeibaar stikstof met een sicce Idra rondpompen >:) ,of doet ie het dan nie meer :P
  • Ortep
Ortep
Vloeibaar stikstof is VEEL slechter dan water. Het is wel koud, maar kan geen warmte afvoeren.
zou die pomp blijven draaien :?
  • Ortep
Ortep
Dat is niet nodig. Je kan een systeem maken dat op de druk van het verdampende stikstof werkt. Maar je krijgt niet genoeg stikstof door je systeem om je processort te koelen. Je moet dan gaan onderdompelen. Maar dan kan je knap veel andere problemen krijgen.
  • _zeus_
  • Laatst online: 27-11-2025
_zeus_
Ja er is iets voor , het heet waterwetter
kijk ff op www.redlineoil.com
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Weet je wat wel kewl is, als je gekleurt water in je leidingen doet bv groen of rood ofzo dat staat best wel 8-)
En nou niet meteen Pisang ambon of Passoa in je leidingen stoppen :)
Alle proemn in n drek
:)We hebben net een aantal busjes Waterwetter binnen gekregen. Ik heb helaas nog niet de tijd gehad het uit te testen
  • picobyte
picobyte
MhIHIHI!
Stikstof werkt uistekend !
Je moet alleen een warmtespreider(lees blokje metaal met koelvingers) op je die plakken :)
ook het verpompen van verdampende stikstof met overvloed op de die werkt wel goed, alleen is die hele stikstofkoeling nogal onpraktisch 8-)
  • Bigs
Watter wetter schijnt erg goed te werken ja, mooi als het straks in ons landje te verkrijgen is :)
Wat ook leuk voor in je water is Dye Lite:
Afbeeldingslocatie: http://data-detective.com/overclock/images/dh3-chiptestpic2.jpg
Word normaal gebruikt om lekken te zoeken (het licht dus op in UV-licht), maar als je het gewoon in je waterkoeling-systeem doet ziet dat er natuurlijk supervet uit :) (vooral icm blacklight).
Afbeeldingslocatie: http://data-detective.com/overclock/images/blu_dye_li2.jpg
http://data-detective.com/overclock/dye_lite.htm
