HighP RR2220 vs RR2240 RAID5 opstartprobleem
  • cHoc
  • Laatst online: 03-05 18:55
Om alvast eerst even verder uit te leggen, Ik heb 2 RAID5 configuraties lopen op elk 2 RR 2220 kaarten. Ik start niet op vanaf RAID, de server heeft een aparte HD voor de windows install (aangesloten via MB)
Nou lopen die aardig vol, en was al wat op zoek naar uitbreiding, via Marktplaats een RR 2240 aan kunnen schaffen voor de uitbreiding.
Maar met de RR 2240 erbij in, en dan volleding geinstalleerd en BIOS geupgrade, wil windows 2k3 Standaard en Enterprise niet doorstarten, dan blijft hij hangen in het bootscreen, en dat balkje blijft dan heen en weer lopen, die loopt niet vast.
Daarna de RR 2240 deinstalleren en de kaart eruit halen bied dan ook geen soelaas meer, het probleem blijft dan bestaan.
Met de HD's losgekoppeld start 2k3 wel door, maar koppel ik ze als windows opgestart is weer aan elkaar, en dan rescannen in de RAID management Console om de HD's weer terug te vinden, dan gaat dat wel tot hij ze allemaal gescanned heeft, en komt dan met de fout melding (An error opccured on the disk at 'diskbenaming' at Controller#-Channel# (# insert nummer)
De betreffende kaart begint dan ook pulserend te piepen dat er een HD "stuk" is.
Na herinstallatie van windows zonder RR 2240 komen de RAID5's weer probleemloos terug, maar zo gauw ik RR 2240 er instop en installeer, problemen.....
Installeer ik windows overnieuw met de RR 2240 er al in ook dezelfde problemen, ook geprobeert de RR 2220 geinstalleerd in windows met de RR 2240 drivers, dat gaat zo te zien goed, ze worden ermee herkent, en in de RAID Management Console geeft er ook geen problemen mee, tot ik de HD's weer aansluit, dan begint het zelfde probleem weer.
In de RR BIOS staan ze er wel goed bij, alle HD's configured, en de RAID5's normal.
Mijn HW config is.
Asus PU-DL moederbord (2x Xeon 2.4Ghz HT, 1GB ECC Reg mem)
2x Highpoint RR 2220 (BIOS versie 1.6 geupgrade naar 1.7, met beide hetzelfde probleem)
1x Highpoint RR 2240 (BIOS versie 1.1 geupgrade naar 1.4, met beide hetzelfde probleem)
HD's zijn
WD Caviar Special Edition 320 GB, 7200 Rpm, 8 MB, S-ATA/150 (7 stuks)
Seagate Maxtor DiamondMax 21 320 GB, 7200 Rpm, 8 MB, S-ATA II/300 (9 stuks)
De RAID config's hebben respectievelijk 1 en 2 jaar lang zonder enig probleem gewerkt, ook geen kapotte HD's gehad.
Ik heb zelf al op verschillende forums gezocht (ook hier) en ook bij Highpoint gekeken, maar dit probleem heb ik nergens terug kunnen vinden.....
  • Fauna
  • Laatst online: 07:59
Heb je al geprobeerd met alleen de RR 2240 erin te booten/installeren? Mocht dat zo zijn, denk ik dat je een kaart hebt die niet helemaal fris is.
Verder kan het geen kwaad om verschillende PCI sloten te proberen, voor zover je die beschikbaar hebt. Kijk eventueel ook in het BIOS of je niet verschillende IRQ's kunt instellen.
  • cHoc
Fauna schreef op zondag 17 februari 2008 @ 21:56:
Dat had ik nog wel ff erbij kunnen zetten, met enkel de RR 2240 boot/installeerd hij uitstekend.
Elk van die 3 kaarten boot/installeerd afzonderlijk of gezamelijk zonder problemen, het probleem doet zich enkel voor als de HD's aan de RR 2220 gekoppelt worden.
Met de RR 2240 kan ik op het moment verder nog niks, omdat ik daar de Multilane kabels nog niet voor heb.
Fauna schreef op zondag 17 februari 2008 @ 21:56:Verder kan het geen kwaad om verschillende PCI sloten te proberen, voor zover je die beschikbaar hebt. Kijk eventueel ook in het BIOS of je niet verschillende IRQ's kunt instellen.
Ik heb nog 1 PCI-X slot vrij, en zal voor de IRQ's eens in de BIOS duiken, dacht het wel dat dat kon
[ Voor 46% gewijzigd door cHoc op 17-02-2008 22:19 ]
  • cHoc
Het probleem is opgelost, Na de gouden tip van een zeer gewaardeerde collega d:)b
Het probleem bleek de driver te zijn van de RR 2240 kaart te zijn, ik heb nu alle kaarten geinstalleerd als zijnde RR 2220, en mijn RAID5 Array's zijn weer zichtbaar *O* *O*
Dus nu ook maar eens een mailtje sturen aan Highpoint, en hopen dat ze dit probleem met de volgende revisie van de RR 2240 driver op kunnen lossen.
Fauna, in elk geval bedankt voor het mee denken :)
  • Fauna
Graag gedaan. Wel interessant dat het een driverprobleem is, want ik dacht namelijk aan een hardwareconflict. Mooi dat het is opgelost in ieder geval!
