[mod_rewrite] Regular Expression lukt niet
Hallo allemaal,
ik probeer voor het eerst een Regular Expression te maken voor mod_rewrite.
Op de site http://www.zytrax.com/tech/web/regex.htm zou hij moeten werken, maar wanneer ik het in de .htaccess plaats werkt het niet.
Dit heb ik als URL: https://bla.blabla.nl/man...89jnarfjegus05/?domein.nl
Dit in de .htaccess:
RewriteEngine on
RewriteRule ^.*/manager/(.*)$ https://bla.blabla.nl/manager/$1/index.php [L]
De $1 moet domein.nl worden. Maar ik krijg steeds een 404 not found.
Ik ben nu 3 dagen bezig met lezen, maar kom er nog steeds niet uit. Volgens mij moet de mach wel goed zijn, maar er zal wel iets onders fout zijn.
Gokje: de AllowOverride directive laat niet toe dat er instellingen worden overruled door .htacces bestanden.
Mekkelijkste test: zet complete garbage in een .htaccess bestand en vraag via HTTP een bestand op in dezelfde directory. Als je een 500 error krijgt worden je .htacces bestanden in elke geval gelezen. Als je gewoon het bestand krijgt niet, en staat je AllowOverride in elk geval verkeerd.
ff uitsplitsen die hap
  https://bla.blabla.nl/manager/4f7k64pqi0t989jnarfjegus05/?domein.nl
dus
https://bla.blabla.nl/manager/domein.nl/index.php
wat binnen komt
 https://bla.blabla.nl/manager/ (4f7k64pqi0t989jnarfjegus05) /? (domein.nl)
rule wordt dan
RewriteEngine on
RewriteRule ^.*/manager/(.*)$/?(.*)    https://bla.blabla.nl/manager/$2/index.php [L]
Wat je met die '4f7k64pqi0t989jnarfjegus05' is dus niet belangrijk?
Verwijderd schreef op zondag 17 februari 2008 @ 14:20:
De .htacces wordt wel gelezen. Tijdens het proberen al wat fouten gemaakt en dan krijg ik een 500 fout.
Verwijderd schreef op zondag 17 februari 2008 @ 14:44:
dus
wat binnen komt
rule wordt dan
RewriteEngine on
Sorry, dit moet: RewriteRule ^.*/manager/(.*)$/?(.*) https://bla.blabla.nl/manager/site/$2/index.php [L] zijn.
Op deze manier wil ik voor koen dat de url kan worden gezien naar de manager. De code '4f7k64pqi0t989jnarfjegus05' moet dus ongezien worden vervangen door /site/domein.nl/ en de code veranderd steeds. DMV lookup in de datbase wordt hier de domeinnaam bij opgehaald.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2008 16:15 ]
  • mjax
  • Laatst online: 14-10 18:42
Al je je RewriteLog aanzet, kun je ook zien wat Apache allemaal doet met binnenkomende URL's en uitgevoerde modrewrite rules.
mjax schreef op zondag 17 februari 2008 @ 16:12:
Hum goede tip.
Alleen die geeft een 500 fout. Zowel met het volledig path als alleen een bestandsnaam.
  • JortK
  • Laatst online: 26-09-2022
Verwijderd schreef op zondag 17 februari 2008 @ 16:20:
Hum goede tip.
even je error.log van Apache erbij pakken ?
JortK schreef op zondag 17 februari 2008 @ 16:26:
Moet weer even wakker worden lijkt het.
Oke die geeft een [Sun Feb 17 16:19:05 2008] [alert] [client **.**.**.** /var/www/vhosts/bla.blabla.nl/httpdocs/manager/.htaccess: RewriteLog not allowed here
zal hem even in de vhost.conf zetten.
Staat er in. Log is aangemaakt, maar blijft zo schoon als het maar kan. Geen foutmeldingen, niets.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2008 16:46 ]
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Loglevel hoger zetten? Config refreshen?
Je moet er trouwens ook nog rekening mee houden dat een vraagteken een regex modquantifier is en je die niet zomaar overal tussen kan smijten en verwachten dat het werkt. Sowieso vraag ik me af of het deel na het vraagteken in een url wel parsebaar is. Het is namelijk meestal de bedoeling dat soort vraagteken-geneuzel weg te poetsen. De documentatie is hierover niet direct extreem duidelijk, maar het zal direct zichtbaar zijn in het rewrite log. De laatste keer dat ik dat gebruikte zag ik namelijk zeer verbose een heleboel stappen van het proces, van browser-request tot uiteindelijke url.
DataGhost schreef op zondag 17 februari 2008 @ 23:18:
Hoi, Ik heb de RewriteLog op 9 gezet. De file wordt weer aangemaakt, maar blijft leeg. ook als ik een error 500 uit lok.
Later stond er wel wat:
83.149.69.18 - - [18/Feb/2008:08:36:32 +0100] [/sid#954b5a8][rid#9cdddc0/initial] (2) init rewrite engine with requested uri /
83.149.69.18 - - [18/Feb/2008:08:36:32 +0100] [/sid#954b5a8][rid#9cdddc0/initial] (1) pass through /
83.149.69.18 - - [18/Feb/2008:08:36:32 +0100] [/sid#954b5a8][rid#9ce6ac0/subreq] (2) init rewrite engine with requested uri /index.php
83.149.69.18 - - [18/Feb/2008:08:36:32 +0100] [/sid#954b5a8][rid#9ce6ac0/subreq] (1) pass through /index.php
Het vraagteken-geneuzel kan ik ook anders doen door een /bla.nl er van te maken, dus https://bla.blabla.nl/man...d89jnarfjegus05/domein.nl
moet dan worden,
https://bla.blabla.nl/manager/sites/domein.nl/index.php
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2008 08:50 ]
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Dan ben ik toch goed?
Programming
Problemen met applicatieprogrammering of serversided scripting.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Scripting is niet hetzelfde als een server configureren. :)
-NMe- schreef op maandag 18 februari 2008 @ 12:54:
Ben ook geen server aan het configureren, bezig met apache scripting aan de server kant. Het is maar hoe je het bekijkt.
Maar ik wil hem ook wel elders plaatsen hoor, want tot opheden werkt het nog niet.
Het is maar wat je duidelijk vind. PRG>>WSS dit zegt mij niets. Bij het zoeken waar het dan wel moest kwam ik in het vorige forum uit en deed een zoek opdracht naar mod_rewrite met heel veel resultaten, goed dus.
Hier een update:
Hallo allemaal,
(deze stond eerst in een ander formum, maar dat was niet goed).
Dit heb ik als URL: https://bla.blabla.nl/man...89jnarfjegus05/domein.nl
RewriteCond  %{REQUEST_URI}(.*) ^manager/site$
RewriteRule ^(.*)$ manager/site/$1/index\.php [L]
Ik ben nu 4 dagen bezig met lezen, maar kom er nog steeds niet uit.
Log:
83.149.69.18 - - [18/Feb/2008:16:53:51 +0100] [/sid#95743e8][rid#9daa158/initial] (2) init rewrite engine with requested uri /
83.149.69.18 - - [18/Feb/2008:16:53:51 +0100] [/sid#95743e8][rid#9daa158/initial] (1) pass through /
83.149.69.18 - - [18/Feb/2008:16:53:51 +0100] [/sid#95743e8][rid#9db0170/subreq] (2) init rewrite engine with requested uri /index.php
83.149.69.18 - - [18/Feb/2008:16:53:51 +0100] [/sid#95743e8][rid#9db0170/subreq] (1) pass through /index.php
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2008 17:23 ]
  • _H_G_
  • Laatst online: 11:52
Je wil alles achter het vraagteken in je eigen url stoppen? En groepen worden gedefinieerd door haakjes. Het gebruik van .* snap ik trouwens niet helemaal. Waarom geen +? Al zal er wel een reden voor zijn. En vraagteken in pattern escapen.
Geen idee of ik m in één keer goed heb :) Zo ja, raad ik je nog aan om de documentatie eens goed te lezen. Veel beter om een regulier expressie ook te begrijpen als je m gebruikt.
RewriteRule ^+/manager/+/\?(+)$    https://bla.blabla.nl/manager/$1/index.php [L]
En het licht er imho niet aan hoe je het bekijkt. Het is een configuratie voor een rewrite engine, geen script.
[ Voor 12% gewijzigd door _H_G_ op 19-02-2008 08:27 ]
_H_G_ schreef op dinsdag 19 februari 2008 @ 08:18:
Hallo _H_G_ ,
bedankt voor je antwoord. Zoals ik al eerder schreef ben ik daar al lange tijd mee bezig. Helaas zijn we niet allemaal wiskundig aan gelegd, ik begrijp er in ieder geval geen hout van.
Je voorbeeld geeft na het verandere van de bla.bla een 500 foutmelding.
Ik ben er onder tussen wel achter dat ook de plaats van de htaccess uit maakt. In dit geval staad hij in de map site.
  • _H_G_
Ok, het + ipv .* was wellicht niet zo'n goed idee. Geen idee waarom (maar staat vast in de documentatie).
Maar als ik
^.*/manager/.*/\?(.*)$
gebruik voor
https://bla.blabla.nl/manager/89jnarfjegus05/?domein.nl
Dan krijg ik toch dat parameter 1 de string 'domein.nl' is.
