Striker Extreme komt niet door Memory Test.
  • Ebbie73
  • Laatst online: 07-10 08:56
Ik heb dus een Asus Striker Extreme met 4x1 GB Crucial Ballistix Tracer PC2-6400 geheugen.
Bij de POST komt hij dus niet door de memory test.
Ik heb het ook getest met 2 geheugenreepjes
Hij geeft hier het volgende aan:
Memory Testing: 2096128k OK (Installed Memory: 2097152k)
verder gebeurt er niks meer.
Verder maakt het niks uit of ik 1,2 of 4 GB installeer, (met welke reepjes dan ook)hij geeft telkens aan dat er 1024k mist.
clr CMOS werkt niet, batterijtje eruit en erin werkt ook niet.
iemand een vergelijkend probleem gehad met een eventuele oplossing?
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Misschien heel kort door de bocht, maar is het niet gewoon het verkeerde geheugen?
  • Ebbie73
RemcoDelft schreef op zaterdag 16 februari 2008 @ 15:20:
Stom van mij dat ik vergat te melden dat het wel heeft gewerkt. Ik moest laatst even een test opstelling maken met een N680SLI van Gigabyte en heb hierbij hetzelfde geheugen gebruikt.
Dat werkte.
Maar voor die tijd werkte het ook op mijn Striker en na die tijd niet.
kapot?
Heb je het geheugen wel op 2,2 Volt en heb je de timings niet te strak staan.
  • Ebbie73
Mobo? ja, zit ik wel aan te denken.... :'(
Verwijderd schreef op zaterdag 16 februari 2008 @ 15:31:
Ik heb alles(BIOS) gereset en ik heb de timings nog nooit aangepast.
  • Delta2
  • Laatst online: 01-10 20:24
Dat die 1024K mist is normaal, aangezien dat geheugen gereserveerd is.
Als je systeem niet door de POST heen komt kan er vanalles aan de hand zijn zoals bijvoorbeeld:
- incompatible geheugen
- geheugentimings verkeerd ingesteld
- voltages te laag ingesteld (CPU/Mem/Moederbord)
- defect onderdeel (CPU/Mem/Moederbord)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
  • Ebbie73
Delta2 schreef op zaterdag 16 februari 2008 @ 15:39:
Dat van die 1024K wist ik nog niet; nog nooit op gelet.
Geheugen heeft wel gewerkt, dus incompatible wil ik hierbij uitsluiten
Geheugentimings heb ik, zoals eerder gezegd, nog nooit ingesteld, evenals de voltages
Het gaat er bijna op lijken dat het mobo defect is
  • stftweaker
  • Laatst online: 11-10 15:46
kan je kijke of hij met een ander reepje geheuge wel opstart?
How are you doing?
  • Ebbie73
stftweaker schreef op zaterdag 16 februari 2008 @ 15:45:
Ik ken iemand die bij een computerwinkel werkt, ik vraag wel even of hij een reepje mee wil nemen vanavond. Resultaat komt binnenkort.
  • justifire
  • Laatst online: 21:34
justifire
Shut up and squat !!
Weet niet of je dit al geprobeerd hebt,
Clear cmos.
Steek 1 reepje geheugen in het geheugenslot het dichtst bij de processor.
Als hij nu wel boot, verhoog het voltage voor het geheugen in de bios en reboot.
Daarna kan je de 2de reep er bij te zetten.
Probeer anders eens een bootable cd te maken met memtest erop, kijken of je geheugen wel 100% in orde is.
Succes.
  • RemcoDelft
Zit het geheugen er niet gewoon gammel in? Ik heb het ook wel gehad, dat een keertje harder duwen genoeg was om het op te lossen!
  • udybees
  • Laatst online: 25-10-2025
Voeding nog oke? Clear Cmos? \of probeer anders in je bios eens de optie: Hold on ... op hold on no errors te zetten.
  • Ebbie73
justifire schreef op zaterdag 16 februari 2008 @ 18:57:
Clear cmos.
Succes.
Clear CMOS heb ik gedaan en ook 1 reepje geheugen in geheugenslot dichtst bij de processor heb ik ook al geprobeerd.
Hij boot nog net zo slecht. BIOS kan ik al niet eens in komen.
RemcoDelft schreef op zaterdag 16 februari 2008 @ 19:49:
Ik heb verscheidene geheugenreepjes in verschillende slots geprobeerd, dus ook dat kan ik uitsluiten.
udybees schreef op zaterdag 16 februari 2008 @ 21:27:
Ik heb net een nieuwe 1000W voeding van Coolermaster, dus daar zal het vast ook niet aan liggen.
Ik moet nog steeds een ander merk geheugen proberen. Als dit niet lukt, is het moederbord waarschijnlijk defect...
  • Dhrax
  • Laatst online: 09-10 23:33
Dhrax
Prog Lord
Loopt je geheugen nu wel of niet op 2,2v ?
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 20:09
belfrink schreef op maandag 18 februari 2008 @ 17:11:
Ik heb bijna dezelfde configuratie (ook een Striker Extreme met 4x 1 Gb Ballistix Tracer 800 MHz) en 2.2 volt is te veel. Mijn SE overvolt het geheugen met 0.06V dus je komt dan al terecht op 2.26V. 2.00V is voor mij voldoende voor een stabiel systeem met het geheugen op 800 MHz.
Overigens ondersteunt de Striker Extreme officieel geen 4x 1 Gb Ballistix geheugen voor zover ik kan opmaken uit de QVL van dit moederbord. Maar bij mij werkt het al wel een tijdje vlekkeloos.
  • Ebbie73
biobak schreef op maandag 18 februari 2008 @ 18:29:
Als een SE standaard het geheugen overvolt met 0.06V lijkt het mij ook dat die van mij daar standaard op zit.
Ik heb nu een paar (budget) reepjes geheugen kunnen regelen, deze zal ik vanavond eens ff testen.
  • Ebbie73
Ik heb dus dat andere geheugen geprobeerd en ik kan zo booten. dus hetgeen ik uitgesloten had: compatibility, zal dan het probleem zijn.
Ik heb nog een Gigabyte N680SLI liggen. Deze kan, in tegenstelling tot de SE, wel omgaan met de 800Mhz FSB.
Desalniettemin bedankt voor jullie hulp.
