• Manyuken
  • Laatst online: 12-09 00:46
Ik heb laatst een pc samengesteld bestaande uit de volgende onderdelen:
GigaByte Moederbord GA-P35-S3
Corsair TWIN2X2048-6400 2048 MB, PC6400, 800 MHz, 5, Kit Of 2
NEC DV-5800 16 X, 48 X, IDE, OEM, Zwart
NEC DVD-RW AD-7170 IDE, Bulk, Zwart
Intel Core 2 Duo E6850 3.00 GHz, 1333 MHz, 4 MB , Boxed
Corsair HX520 520 Watt, 24 Pins
Seagate Barracuda 7200.10 500 GB, 7200 Rpm, 16 MB, S-ATA II/300
Arctic Freezer 7 Pro Aluminium, Koper
Sapphire VGA Radeon HD2900 XT 512 MB, PCI-e 16x
NEC 3,5 Inch Diskette Station Zwart
XION Stacker Zwart, Geen Voeding
Ik heb zelf al jaren ervaring in het bouwen en repareren van pc's maar bij deze pc kom ik er gewoon niet uit.
Het probleem is dat als ik hem dus bijv s'ochtends aanzet dat de pc niet dat welbekende piepje geeft en dus ook niet doorstart. Ik moet hem ongeveer 3-5 keer opnieuw laten opstarten voordat hij eindelijk doorstart maar daarna blijft hij ook wel doorstarten.
Maar ik krijg de laatste tijd ook verscheidene BSOD met verschillende codes
1 daarvan is irq equal or less en ik weet dat dat vaak duid op geheugen problemen maar met ander geheugen heb ik hetzelfde probleem.
De ander is een melding dat een software probleem opgetreden is maar die gaat zo snel dat ik het niet verder kan lezen.
Ik heb de pc al een keertje helemaal weer uit elkaar gehaald en opnieuw in elkaar gezet, andere onderdelen geprobeerd maar niets helpt.
Ik heb het geheugen vervangen, enkele stripjes geprobeerd, ik heb andere instellingen in het bios geprobeerd dus ook stroomtoevoer naar het geheugen, processor. Ik heb ook de fsb geprobeerd en combinaties hiervan.
Ik heb ook de pc meerdere keren geprobeerd zonder kast en dan handmatig op te starten om zo te kijken of de kast geen kortsluiting maakt, mocht ook niet baten.
Een andere voeding kan ik niet testen omdat ik geen voeding heb die dit systeem aankan. De videokaart is behoorlijk zwaar en ik heb ook niet 123 een andere videokaart tot mijn beschikking.
Ik heb het bios op verschillende manier gereset, maar dat hielp ook niet. Hij starte 1 keer goed door na een bios reset maar volgende morgen was het meteen weer prut.
Ik heb de pc ook geprobeerd zonder mijn dvdspeler en brander omdat ik las dat de ide controller van het moederbord klote is. Maar dit maakte ook niks uit.
Gigabyte kon mij ook niet echt helpen
Ik ga vanavond nog proberen om de cpu koeler op een andere aansluiting aan te sluiten kijken of dat helpt.
Andere suggesties zijn welkom _/-\o_
  • Ahrnuld
  • Laatst online: 21:19
Woon je in de buurt van Alkmaar? misschien kunnen we elkaar dan helpen :o
(is ook maar een ideetje)
Niets...
  • Manyuken
Ik woon in alkmaar ja maar de pc staat in leiden en het is zo'n grote kast dat ik die niet mee ga nemen in de trein haha.
  • Ahrnuld
Jammer.
Ik heb ook zo'n Corsair voeding in mijn PC met Amd athlon 64 3500+ en A8N-SLI gehad, ging de volgende dag terug omdat ik constant vage problemen had met opstarten. Dus ik denk zeker dat een andere voeding proberen de moeite waard is.
Niets...
  • Manyuken
De pc is van een maat van me (ik had hem voor hem besteld en ik in elkaar gezet) maar ik kan wel een keertje vragen of hij hem mee neemt naar mij toe in Alkmaar maar dan kan ik misschien wel me eigen corsair voeding er aan hangen maar ik heb net mijn chieftec kast zo gebouwd dat ook alle kabels weggewerkt zijn etc en mijn eigen nieuwe quadcore pc die draait nu helemaal zoals ik het wil dus daar verander ik het liefste zo weinig mogelijk aan.
Maar dat zou dan misschien een mogelijkheid zijn, een andere maat van me die zat misschien zelf ook aan de voeding te denken, maar ik neig zelf steeds meer naar het moederbord omdat er zoveel mensen zijn met problemen met dat moederbord :( .
  • Manyuken
Probleem is opgelost.
Ik heb er een andere voeding aangehangen maar de pc bleef dezelfde problemen houden dus heb het mobo vanochtend vervangen door een asus p35 mobo. Ik kan iedereen die problemen heeft met de gigabyte P35 DS3 eigenlijk wel de asus aanraden want het heeft dezelfde mogelijkheden maar de pc startte nu zonder problemen op en draait weer als trein. 8)
