[Vista] Netwerkproblemen
  • HarryL
  • Laatst online: 13-08 10:19
HarryL
127.0.0.1
Ik zit met het volgende probleem, heb al GoT doorgenomen, maar kan niks vinden wat een oplossing zou kunnen bieden voor mijn probleem.
Het volgende is het geval;
Ik heb hier 1 PC en 1 Laptop met Windows Vista Home Premium, als de PC aanstaat, is er gewoon internet, maar zodra ik mijn laptop aanzet valt internet op de PC weg. Dit gebeurt zowel draadloos als bedraad aangesloten. De verbinding blijft wel bestaan, MSN blijft gewoon werken (ook het enige), maar er is geen webpagina meer te openen. Ook kan ik de PC's in het netwerk dan niet meer benaderen.
Na een reboot van de PC werkt alles weer naar behoren.
Wat ik heb geprobeerd om de problemen op te lossen:
  • Bekabeld aansluiten (laptop en PC)
  • IP adres vast ingesteld
  • DNS vast ingesteld
  • IPv6 uitgezet
Netwerk is als volgt:
Pc/Laptop --> Switch (10/100) (asus) --> Router (wireless) (belkin) --> Modem
Afbeeldingslocatie: http://www.harrylohr.nl/netwerkoverzicht.jpg
Heeft iemand misschien nog ideeën wat ik verder kan proberen/instellen om deze problemen op te lossen?
[ Voor 5% gewijzigd door HarryL op 15-02-2008 01:26 ]
I have gone to find myself, if I get back before I return, Please keep me here! PSNID: djmagich
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
Ben nu een aantal dagen onderweg, probleem is nog niet opgelost helaas :(
Op de discussiefora van Microsoft hebben ze mij ook nog geen passende oplossing kunnen bieden...
Is er echt niemand die een oplossing weet :(
  • Supersheep40
Heb je al geprobeerd die andere switch te gebruiken om je pc en laptop aan te sluiten, de pc en laptop op je router aan te sluiten of de firmware te upgraden van deze switch?
[ Voor 14% gewijzigd door Supersheep40 op 16-02-2008 11:40 ]
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
gommaar schreef op zaterdag 16 februari 2008 @ 11:39:
Andere switch/direct op router nog niet geprobeerd, ik zal dit vanavond proberen als ik thuis ben.
Firmware nog niet geupgrade, is dit mogelijk bij een gewone switch dan?
Wat zijn de router instellingen?
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
Wat wil je precies weten?
* DHCP staat aan
* IP Range: 192.168.100.*
* Domain = djmagich
* Firewall staat (tijdelijk) uit om te kijken of het daar vandaan komt
[ Voor 4% gewijzigd door HarryL op 16-02-2008 18:02 ]
  • DWattel
  • Laatst online: 12-08 14:02
Volgens jouw tekening gebruik je twee switches, zijn deze beide op jouw router aangesloten?
En als je je laptop aan zet werkt je xbox dan nog?
Heeft de router ook een ingebouwde switch? Gebruik die dan eens als enige.
Of wissel de beide switches eens om.
BF1 Stats, GoT - System Specs
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
DWattel schreef op zaterdag 16 februari 2008 @ 18:13:
De router heeft inderdaad ook een ingebouwde switch, de tekening geeft 2 keer switch aan, maar dit moet dus zijn 1x switch 1x router. Waarom Vista dit zo aan geeft weet ik niet.
De switches omdraaien zal dus geen mogelijkheid zijn.
Als ik mijn Laptop aanzet werkt de Xbox nog gewoon, het gaat dus puur om die ene PC.
  • DWattel
DjMaGiCh schreef op zaterdag 16 februari 2008 @ 18:31:
Heb je ook al zonder de switch geprobeerd?
En waar ik ook aan zit te denken is mogelijk een IP conflict, krijg je toevallig zo'n melding op je PC of laptop?
  • Edgarz
  • Laatst online: 22-08 13:01
Edgarz
Tweako-active since1986
Even een check: wat is de IP range/subnet van de gateway device?
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
192.168.100.*
255.255.255.0
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
Yep ook geprobeerd, Kan geen IP conflict zijn met hard ingestelde IP's ;)
DWattel schreef op zaterdag 16 februari 2008 @ 19:44:
Heb je tcp/ip autotuning al eens uitgezet? Remote differential compression disablen wil ook nog wel eens helpen.
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
Nee dit heb ik nog niet geprobeerd, neem aan dat dit aan te passen is in de eigenschappen van de netwerkkaart?
Verwijderd schreef op zondag 17 februari 2008 @ 11:11:
Nee, autotuning zet je uit met een command line en remote differential compression vind je bij je windows features in Software. Maar dat kan je met google ook wel vinden :)
http://computerbits.wordp.../02/14/vista-auto-tuning/
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2008 14:36 ]
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
Dank je!
Heb de autotuning uitgezet, en Remote Diferential Compression ook.
Kijken of dit helpt :)
Trouwens, moet ik dit op de PC en de laptop doen?
heb het op het moment alleen op de PC gedaan.
[aanvulling]
Op PC en Laptop gedaan inmiddels, probleem is nog niet weer gekomen.
[/aanvulling]
Verwijderd schreef op zondag 17 februari 2008 @ 14:36:
[ Voor 17% gewijzigd door HarryL op 18-02-2008 15:00 . Reden: typ0 er uit en aanvulling gemaakt ]
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
De problemen met het niet meer surfen lijken opgelost.
Echter kan op de PC nu geen Hotmail meer gekeken worden...
Ja, na een reboot wel weer, dus gaat nog niet helemaal goed helaas...
Iemand nog ideën waar ik naar zou kunnen kijken om dit op te lossen?
