PC geeft geen beeld mobo probleem?
Hey allemaal,
ik heb net (geprobeert/een poging tot) mijn bios geflashed, en dit allemaal netjes gedaan via de intel site. Mijn moederbord: Intel Rogers City DG965RY ( ook wel bekend als Intel Desktop Board DG965RY). Ik dus kijken naar de flash files op de intel site, er staat 'most recommended' kan ik gewoon van via windows installeren (ik heb namelijk geen floppy aan boord). Dus alles netjes gedaan zoals er staat, computer start opnieuw op, krijg geen beeld, en mijn videokaart (8800GT) 's fan gaat draaien (net zoals hij doet als test bij startup). Maar er gebeurt niets, ik dacht hij is aan het flashen dus alles komt wel goed... Ik 5 min wachten, geen resultaat, 10 minuten, 15 minuten. Toen heb ik de stekker eruit getrokken en gekeken waaraan dit kon liggen. Ik de CMOS geval eruit gehaald, 5 minuten later er weer in. Maar nog steeds geen enkel resultaat van leven. Alles brand, koelers, videokaart etc. Ik krijg alleen geen beeld meer, dit is heel vreemd, want ik deed toch alles volgens het boekje, iemand een idee?
  • The__Virus
  • Laatst online: 11-10 16:24
In het boekje staat ook hoe je een foute flash kunt herstellen. Sowieso staat dat ook in de FAQ, dus begin eens met die dingen.
Hey,
Dit al gelezen ?
http://www.intel.com/supp...S-028780.htm#update_error
http://support.intel.com/.../desktop/sb/CS-023360.htm
Recovery met CD drive is dus ook mogelijk.
Gewoon alles aandachtig lezen en doen.
O ja, uw bord heeft ook onboard VGA (GMA X3000), die al even getest ?
Zoals wel duidelijk intussen is het flashen via windows nog steeds risicovol.
Tip, lees uw release notes voor een nieuwe BIOS, is het niet nodig dan: "If it aint broke, don't fix it !"
Waar ik aan toe wil voegen: "Tenzij je bereid bent de kosten te dragen bij falen.".
En lap iemand was me voor.
Ik heb alles al aandachtig doorgelezen, ik heb een recovery cd gebrand, maar als ik de pc start (met de instructies), doet het niets, er staat dat als het groene lampje blijft branden dat hij bezig is. Maar mijn pc start op en het lampje brand ff dat hij de cd lees, en stopt er daarna mee.
en ja, ik heb een onboard, hier heb ik ook mee getest, mijn videokaart heb ik eruit gehaald en toen getest onboard, maar ook geen resultaat.
Je hebt eerst de volledige (inclusief batterij omdraaien) CMOS clear geprobeerd ?
Je zegt nu ook dat je de grafische kaart er hebt uitgehad en zo, geef dan eens iets meer uitleg over wat je systeem juist is en wat je al allemaal gedaan hebt.
Zo komen we niet af met dingen die je al gedaan hebt.
  • The__Virus
En ook al een diskettestation geprobeerd? En USB-stick? Anders is waarschijnlijk toch je bord overleden, recovery werkt helaas niet altijd. Dan rest alleen nog hot-flashen of het kopen van een andere BIOS chip, staat ook wel in de FAQ ;)
[ Voor 26% gewijzigd door The__Virus op 14-02-2008 21:54 ]
Verwijderd schreef op donderdag 14 februari 2008 @ 18:42:
Ik heb:
- CMOS batterij eruit gehad en dan gestart
- CMOS batterij 30-40 min eruit gehad en gestart
- Jumper eruit gehaalt en gestart
- Jumper en CMOS batterij eruit gehaalt en gestart
- Recovery CD gebrand met recovery.bio file erop, geen beeld met opstarten
- Systeem proberen op te starten zonder grafische kaart, maar met de onboard
- Systeem proberen op te starten zonder grafische kaart met CD
Nee, nog niet, moet ik dan alleen dat ene bestand op usb zetten? Maar even voor de duidelijkheid ik heb dus helemaal 'geen' beeld, ik heb nog niets gezien. En hoe gebeurt dat hot-flashen en een nieuwe bios chip, want dit is zwaar klote.
Systeem volledig uitbouwen en stuk voor stuk opnieuw opbouwen.
Liefst buiten de behuizing en natuurlijk met de nodige omzichtigheid aangaande statische ontladingen, potentiaal verschillen en dergelijke, om te zien of je er terug leven in krijgt.
Er kunnen onnoemelijk veel zaken verkeerd gaan, maar op die manier kun je misschien meer zicht krijgen op de situatie.
Ik weet dat je enkel het BIOS geflashed hebt en dat misschien wat overkill lijkt, maar geloof me, er bestaan van die enorme toevallen waarop het lijkt dat zaak 1 iets met zaak 2 te maken heeft, maar er kan altijd een 3de zaak mee gemoeid zijn.
Nieuw BIOS: als de huidige chip socketed is, is dat simpel (nieuwe kopen). Is hij gesoldeerd, good luck !
Ik kan beperkt solderen maar een meerlagige PCB bewerken waag ik me zelf niet aan, daar heb ik andere specialisten voor.
Hot flashen zal ook enkel doenbaar zijn als de chip socketed is en als je een soortgelijk (liefst exact hetzelfde, maar moet niet) bord hebt waarmee je dan vlak voor het flashen de chip wisselt.
Ik heb dit vroeger wel meer gedaan met asus borden, zelfs als ze tamelijk veel van elkaar verschilden.
@The__Virus (als je dat bedoelt met hotflashen natuurlijk)
PS: Batterij omdraaien is uiteraard niet bij Intel borden |:( .
