samsung spinpoint sp2504c super traag
  • Gratje
Heren,
ik ben eens bezig geweest met HD Tune 2.55. omdat mijn oude maxtor 160 gig ide schijf kapot was gegaan.
Ik had al een samsung spinpoint sp2504c SATA2 schijf in mijn pc hangen samen met de maxtor.
de maxtor begaf het en deze is geretouneerd naar seagate en daarvoor heb ik een nieuwe gekregen.
toen ben ik eens gaan kijken hoeveel sneller mijn schijf nou was.
en tot mijn grote verbazing haalt mijn nieuwe seagate 200 gig schijf gemiddels 60 mb/s en mijn samsung sata2 schijf maar 10 mb/s.
zie screenshots:
Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~gratje/HDTune_Benchmark_SAMSUNG_SP2504C.png
de samsung schijf.....
Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~gratje/HDTune_Benchmark_ST3200820A.png
de seagate schijf.
kan iemand mij uitleggen wat hier verkeerd gaat? want 10 mb/s is nogal weinig voor een sata2 schijf of heb ik dat verkeerd?
heb ik ergens wat verkeerd ingesteld?
10mb/s is idd erg weinig, vervang je sata kabel eens, en probeer eens een andere sata poort. Zijn je sata drivers goed geinstalleerd?
  • Gratje
sata drivers en alles is goed geinstalleerd. als ik thuis ben zal ik eens een andere poort proberen, dit maakt niets uit neem ik aan? heb momenteel maar 1 sata schijf in mijn pc hangen met daarop xp.
  • Fauna
  • Laatst online: 14:08
De CPU load bij je Samsung disk baart me zorgen. Probeer toch eens nieuwe drivers en check de data-mode waarin de schijf draait. Dit kun je zien bij apparaatbeheer, en dan bij de SATA controller.
Aan de andere kant, je ontdekte dit pas toen je een nieuwe schijf RMA kreeg en je puur uit nieuwsgierigheid een keer ging testen, dus kennelijk was het je voordien niet opgevallen dat die Samsung zo traag was ;)
  • Gratje
Ik heb voordat ik mijn schijf op RMA deed ook beide schijven gechecked, en toen zat de samsung schijf rond de 78 mb/s en sinds mijn nieuwe seagate erbij hangt, is het dus zo geworden.
en 78 mb/s is wel normaal neem ik aan of wel?
want mijn oude maxtor schijf zat ergens rond de 50 mb/s.
  • DukeBox
Sata jumper op 1.5 proberen ?
[ Voor 3% gewijzigd door DukeBox op 14-02-2008 16:12 ]
  • Gratje
hoe check ik in welke mode hij staat? en welke mode hoort de samsung te staan?
jumper weet ik zo niet, volgens mij staat hij in sata 300 mode.
[ Voor 39% gewijzigd door Gratje op 14-02-2008 16:19 ]
Gratje schreef op donderdag 14 februari 2008 @ 16:13:
Ik denk in device manager, de eigenschappen opvragen van je sata controler. Dan in 1 van de tabbladen...
Als dat niet terug te vinden is zou ik eens kijken in je bios bij je sata controller. Volgens mij moet ie op DMA staan.
  • Gratje
DMA staat aan, wisselen van kabel helpt niets,
bij de sata controller staat in ieder geval op PIO mode. dat is ATA of niet?
  • DukeBox
Gratje schreef op donderdag 14 februari 2008 @ 17:35:
Hij moet niet op PIO maa DMA staan, als ie PIO is dan kloppen die 10mb/s wel.
Check je CPU belasting ook eens, met PIO is die normaalgesproken ook een stuk hoger.
  • Gratje
heb hem op sata generatie 2 gezet. even opnieuw opgestart en nu krijg ik met een snelle benchmark (fast) deze waardes:
Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~gratje/HDTune_Benchmark_SAMSUNG_SP2504C2.png
lijkt er al een stuk beter op of niet? of kan het nog sneller?
  • Fauna
Ziet er normaal uit. Als het goed is zou dit ook de schijf met het besturingssysteem moeten zijn, klopt dat? Dat zou namelijk de dipjes kunnen verklaren.
  • Gratje
ja dit is de schijf waar xp op staat.
dan ben ik in ieder geval weer tevreden.
wat houd burst rate eigelijk in?
  • PD2JK
  • Laatst online: 14:17
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Dat is het cache geheugen als ik mij niet vergis.
Toen waren beige computers heel gewoon.
