Reboot na 3 seconden
Toen ik gister aan het css'en was viel mijn pc plotseling uit. Toen ik hem weer opnieuw aan wou doen, gaat de pc 3 seconden aan en weer uit, dan gaat ie automatisch weer aan en na 3 seconden weer uit. Het beeld gaat niet eens aan, zo snel gaat de pc alweer uit.
Hier gaat het om:
Liberty 500
E6600 (oc'ed naar 3,2)
DS3 (965P)
2 gig OCZ (800MHz)
X1950Pro 256MB (niet oc'ed)
XP Home Edition
De CPU is inderdaad (al een tijdje) oc'ed, alleen kan ik niet in de bios komen om dit weer terug naar standaard te zetten.
Weet iemand wat ik hier mee aan moet? :/
  • MikeyMan
  • Laatst online: 13:40
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Misschien erg evident: Maar is je power-knop niet kapot?
MikeyMan schreef op woensdag 13 februari 2008 @ 16:03:
Als ik erop op druk om de pc te starten, start de pc wel gewoon. Ik denk het niet.
Temperatuur gecontroleerd? :)
Laat 'm anders even 'rusten'.
  • ReCreator
ReCreator
-geen-
Lijkt wel een voeding probleem. Kun je de voeding testen?
Misschien handmatig starten van de voeding om te testen.
"Time flies like an arrow; fruit flies like a banana."
Verwijderd schreef op woensdag 13 februari 2008 @ 16:04:
De PC heeft sinds gisteravond 10 uur tot nu rust gehad. Lijkt me genoeg. Hoe kan ik de temperaturen controleren, als ik niet in bios kan komen? Heb geen speciale apparatuur om temperaturen te meten.
  • BTS
  • Laatst online: 02-11 22:41
BTS
Heb precies hetzelfde gisteravond/nacht, kreeg em ook niet meer in orde bleef maar rebooten elke keer en inderdaad ook 3 seconden. heb alleen wel een P35 ds3r.
wat ik heb gedaan:
Andere voeding geprobeerd, hielp niet bleef rebooten.
Ander moederbord, hierop deed de cpu videokaar en geheugen het wel gewoon.
vandaar dat ik mijn moederbord verdenk, heb hem ook RMA gestuurd.
Als je dus materiaal (voeding enzo) overhebt moet je het daar even mee testen.
Ook even zonder hardeschijven, en bijvoorbeeld 1 geheugen reepje proberen. Dit hielp bij mij alleen niet. Maar is wel even te proberen.
Met een andere powerknop deed ie precies hetzelfde, dus geen goed resultaat.
[ Voor 18% gewijzigd door BTS op 13-02-2008 16:08 ]
www.highflow.nl
ReCreator schreef op woensdag 13 februari 2008 @ 16:05:
Wat bedoel je met handmatig testen? De aan- uitschakelaar op de voeding?
BTS schreef op woensdag 13 februari 2008 @ 16:06:
wat ik heb gedaan:
Ik zal het even proberen.
  • CaPtAiNCaRnAgE
  • Laatst online: 05-06-2025
CaPtAiNCaRnAgE
conventies boven 3-laags Popla
stroom eraf, batterijtje van je moederbord trekken (of jumpertje omzetten) en een 30 seconden zo laten.
batterij of jumper terug, stroom er terug op en aanzetten.
BIOS zou gereset moeten zijn.
i7 2600k | Z68A-GD65-G3 | 4 * 4 GB PC12800CL9 | MSI N470GTX Twin Frozr II | 2x Dell US 2007WFP
  • ReCreator
ReCreator
-geen-
Verwijderd schreef op woensdag 13 februari 2008 @ 16:06:
Kleine how-to gevonden voor je:
http://www.overclock.net/...art-power-supply-psu.html
  • NoLiMiTSoLDieR
  • Laatst online: 07-10 22:20
iK heb Gelijkmatige problemen gehad,
bij mij was het Twéé keer mn moederbord wat het probleem was.
1e x het zelfde als jouw,
2e x pc wou niet aan, maar power led bleef branden
in bijde gevallen was mn moederbord defect,
ik hoop dat je hier wat aan heb.
  • BTS
BTS
Dit heb ik ook gedaan. maar inderdaad ook te proberen, vanwege verschillende bordjes is er natuurlijk een goede kans dat het probleem dan verholpen wordt.
www.highflow.nl
Misschien kan het ook zijn dat je powerknop ook blijft hangen, heb ik een paar jaar geleden gehad. Na enkele seconden reset ie dan automatisch. Kan misschien een hoop geknutsel besparen ;)
Heb net even de kast opgehaald en ben er achtergekomen dat er een rood lampje op mijn videokaart (Club3D Radeon X1950Pro 256MB PCI-e) 1x knippert. Dit is me nooit eerder opgevallen. Iemand die weet wat dit betekent?
  • stftweaker
  • Laatst online: 02-11 22:45
je temperaturen kan je op verschillende manieren meten door gewoon met je hand te voelen of het niet exreeem warm word. of je haalt of leent een fancontroller die hebben meestal ook van die temp sensoren aan bord.
How are you doing?
Verwijderd schreef op woensdag 13 februari 2008 @ 16:22:
  • BTS
BTS
Dat je videokaart aangesproken wordt en dus aan een signaal krijgt van het moederbord of de voeding? Hoeft niet zo te zijn dat als het je nooit eerder is opgevallen het erg is ;)
www.highflow.nl
Ik dacht misschien heeft het een speciale betekenis oid.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2008 16:34 ]
Het is opgelost doordat ik het batterijtje van het moederbord even heb losgehad, bedankt.
