• michel1991
  • Laatst online: 25-10 18:39
Goedendag,
Ik heb net een Orthos testje gedaan om naar mijn load temperaturen de kijken. Tot mijn verbazing springt hij op rood na 12 seconden, en dat terwijl ik niet geoverclockt heb. :?
Ik heb (nog) geen bsod gehad en de computer voelt eigelijk wel stabiel aan. Zo heb ik Counter Strike vlekkeloos gespeeld en Sony Vegas draait ook als een zonnetje.
Specs:
E6600
Crucial Ballistix PC8500
Asus Commando
HD2900XT
Enermax Infiniti 650W
3 Hitachi T7K500's waarvan 2 in raid0
Alles draait dus op fabrieksinstellingen.
Hij zegt dit:
Type: Blend - stress CPU and RAM Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 1791 Time: 15
CPU: 2399MHz FSB: 268MHz [299MHz x 8.0 est.]
CPU: 2400MHz FSB: 268MHz [300MHz x 8.0 est.]
13-2-2008 15:34
Launching 2 threads...
Using CPU #0
Beginning a continuous self-test to check your computer.
Press Stop to end this test.
Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 0 minutes 13 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
13-2-2008 15:36
Using CPU #0
Torture Test ran 0 minutes 12 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
Mijn vraag luidt:
Hoe is dit mogelijk? Heb ik mischien een brakke Orthos versie? Of is het iets anders?
  • FiXeR.nl
Check je RAM timings eens. ;)
  • michel1991
400mhz 5-5-5-18 2T :+ Ik denk niet dat het daaraan ligt...
  • MuisM4t
Misschien ook het voltage van je RAM eens checken?
[ Voor 3% gewijzigd door MuisM4t op 13-02-2008 16:00 ]
400 MHz met 5-5-5-15 kan feitelijk niks met het voltage te maken hebben. Dat is de JDEC waarde... Daar moet het altijd op draaien.... Mogelijk MemTest eens proberen....
  • michel1991
Wow, het ligt dus duidelijk aan mijn ram. Binnen 1 sec 4 errors in memtest :|
FF uitlezen met CPU-z ;)
  • michel1991
Het is opgelost! Het lag aan de vdimm, ik had het op auto staan maar hij moest 2,2v hebben, dus ook voor 400Mhz 5-5-5-18. :+
Bedankt voor jullie suggesties _/-\o_
  • Maarten-NForce
  • Laatst online: 07-03-2025
Maarten-NForce
Swipe een tweedehands boot!
Maar het is niet bevorderlijk om 24/7 op 2.2V te draaien, ook al zegt de fabrikant dat het kan.
Grote kans dat je stikjes het na een tijd af laten weten. Is ook een draadje op @ XS, heet iets met "Dead Micron D9Gxx @ low volts"
www.koopeendroom.nl
Maarten-NForce schreef op woensdag 13 februari 2008 @ 17:27:
Zoiets komt omdat de meeste moederborden by default maar 1.8V afgeven. Micron chips hebben tussen de 2.1 ~ 2.2V nodig. Als dus het voltage op 1.8V staat en de timings redelijk strak (of op waarvoor het gebouwd is) dan loop je met 1.8V achter... 2.1V doet dan wonderen :)
Wil je het goed moet je benchen met memtest en spelen met voltages. Zoek het laagste op wat stabiel draait met je timings. :)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2008 17:30 ]
  • Smarron
  • Laatst online: 22:24
Smarron
The bend
michel1991 schreef op woensdag 13 februari 2008 @ 17:25:
Crucial zegt dat ze op 2.2v moeten werken, gaan ze kapot is er altijd nog garantie. Die van mij draaien ook gewoon op 2.2v. Echt geen probleem.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • PilatuS
Als 2.1v stabiel is zou ik dat gewoon doen. Mocht dat niet werken dan gewoon op die 2.2v draaien. Als ze dan kapot gaan krijg je toch wel nieuwe.
  • michel1991
PilatuS schreef op woensdag 13 februari 2008 @ 17:37:
Jep :D Zeker wel relaxt die Crucial Lifetime Warranty 8)
Je hebt bij CPU-z als het goed is een tabje SPD... Daar staat (bij mij althans) de JDEC waarde... deze is 400 MHz bij 5-5-5-15, met een voltage van 1.8 Volt. Als ze dit niet kunnen heb je gewoon slecht geheugen... Ik zou toch eens achter je garantie aan gaan in dat geval! Want op 2.2 Volt draai ik 1200 MHz met 5-5-5-15 8)7 (Crucial Ballistix PC8500)
  • michel1991
Nou, mischien zijn ze zo ontworpen dat ze gewoon niet op een lagere voltage dan 2,2 volt kunnen draaien. Maarja, ik kan er ook naast zitten, kan jij het mischien iets met 1,8 of 2v proberen? Ohja, en op 333mhz 4-4-4-12 draaien ze ook stabiel op 2,2v.
[ Voor 6% gewijzigd door michel1991 op 14-02-2008 12:30 ]
  • michel1991
Goedenavond,
Ik had nadat ik mijn ram voltage vast had gezet een orthos test van 18 uur laten draaien. Het systeem gaf in die 18 uur geen error. Ik kreeg echter net een bsod! En wat blijkt: weer na een paar sec een fail. Maar toen ik het de tweede keer deed, ging hij gewoon door :?.
Ik denk dat een onderdeel van mijn mobo te weinig stroom krijgt of een hele grote vdrop krijgt. Ikzelf denk dat het aan de nb ligt, daarom probeerde ik de standaard voltages te googlen zodat ik de nb vcore kon vast zetten, want al het andere staat op auto, maar tevergeefs.
Weet iemand misschien de stock voltages van de Asus Commando?
  • Mr Alfabet
  • Laatst online: 01-08 02:39
michel1991 schreef op woensdag 20 februari 2008 @ 18:37:
Goedenavond,
NB kun je 1.4-1.55V proberen, das wel ongeveer safe. Houd wel de temps in de gaten.
  • michel1991
Mijn NB op 1,45V zetten heeft niet geholpen :'( Wat moet ik nu doen? Nog meer volt op me nb zetten of mischien iets anders proberen? Ik zou echt niet weten waardoor hij onstabiel is. :N
