asus m2a-mx onboard lan aan/ uit
Ik heb gisteren een nieuwe pc in elkaar gezet maar nu heb ik een probleem met de onboard lan.
onder windows xp.
Als ik de driver gesintalleerd heb wordt hij netjes herkend enz. maar zo gauw ik de netwerkkabel er in plug doet hij vaag hij begint dan te knipperen verbinding/ geen verbinding dan weer wel dan weer geen.
Ik heb al verschijnende netwerk kabels geprobeert maar het maakt niks uit :S
Heeft iemand misschien een idee wat het zou kunnen zijn?
ff een lijstje wat ikal gedaan heb:
Windows opnieuwe installeren
Nieuwste drivers van asus site geplukt
kabels en instellingen bios en na gelopen.
Nieuwe windows cd gebrand en daar mee windows er opgezet.
En tot nu toe heeft niks geholpen :(
heb al wel gelezen op internet dat er problemen zijn met de onboard HD audio dirvers.
Maar zou het daaraan kunnen liggen? en zo jah is er wwle goed oplossing voor??
Want die MS update KB888111 werkt niet echt.
Link spec's moederbord: klik
Graag jullie hulp
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2008 14:42 ]
  • The Realone
  • Laatst online: 04-10 14:07
Wat zit er aan de andere kant van de kabel? Daar al eens van poort gewisseld of een andere PC erop getest?
Ja heb al eens van kabel, poort en pc gewisseld maar maakte geen verschil.
Op de andere pc's werkt het netwerk wel gewoon met de zelfde kabels en porten.
Het is heel vaag hij knippert steeds van netwerk verbonden en dan kabel niet aangesloten en dan weer netwerk verbonden en weer kabel niet aangesloten.
Volgens mij is dat een probleem wat vaker voor komt op dat type moederbord, doe eens een search met google voor de zekerheid...
Ik had al op google gekeken, maar kon er weinig van vinden.
Heb net ff het forum van asus door gespit en daar stond een tip
Posted:12/4/2007 6:55:00 PM
Hi,
You must install "Atheros Ethernet Utility" from ASUS install CD. Run it and chande value in "MediaType" in "Advanced" to 10Mbps and click update button. Reboot. Windows will start correctly.
Wel lkkr vaag van asus kun je maar max 10Mbps:s
in iedergeval bedankt voor de reacties
  • M2M
  • Laatst online: 21:37
M2M
medicijnman
Verwijderd schreef op woensdag 13 februari 2008 @ 15:47:
Hi,
wel een vaag probleem met een relatief nieuw moederbord.
enfin, als deze oplossing het doet (op 10 mbit) dan kun je in ieder geval op internet :D
daarna de instellingen terugzetten naar 100 mbit en nogmaals kijken of het nu wel werkt.
Eventueel mailtje sturen naar de maker van de netwerkchip. Misschien dat die een oplossing hebben.
-_-
