Sweex SATA RAID Controller - Harde Schijf foetsie
Ik heb pas een nieuwe harde schijf gekocht: Samsung RAID 500GB SATA-II.
Nu wilde ik die aansluiten en ik kwam erachter dat ik geen SATA aansluitingen meer over had. Dus ik ben ff langs een winkel gelopen en ik kocht daar, op advies van de verkoper, een Sweex SATA Raid Controller PCI.
Nou, ik prop dat kaartje in m'n pc, sluit m'n Samsang er op aan. Alles werkt prima, ik zie m'n harde schijf gewoon in windows enz. Ik wil er Windows Vista Ultimate 64bit op installeren, dus ik boot vanaf mn dvdtje en als ik dan in de setup een plaats moet kiezen waar Windows geinstalleerd moet worden, ziet ie alleen m'n oude harde schijf (waar al windows op staat, een Maxtor 320GB SATA-II).
Na heel veel geprobeer en gepruts besluit ik om de SATA-kabeltjes van mn Samsung en Maxtor eens om te wisselen. Windows setup vindt nu m'n Samsung en ik installeer Vista. Als ik dan eenmaal weer in Windows ben, zie ik m'n Maxtor helemaal niet meer!
Hoe kan dat? Moet ik op een af andere manier die Sweex Controller installeren?
Volgens de handleiding moet dat zo:
1) Windows NT 4.0 and Windows 2000/XP, Windows Server 2003, and Windows Vista Fresh Installation.
Follow the instructions in this section if you are performing a new
installation of Windows NT 4.0, Windows 2000/XP, Windows Server 2003, or Windows Vista Fresh Installation and you wish to boot from a device attached to the SiI 3112 controller.
1. Power off the system. Connect the hard drives to the SiI 3112
controller and insert the controller into a PCI slot. Power up
the system.
2. Put your Windows NT/2000/XP, Windows Server 2003, or Windows Vista CD into the CD-ROM/DVD drive, or the NT/2000/XP boot diskette #1 in the floppy drive if your
system cannot boot from the CD.
3. Press F6 for third party SCSI or driver installation at the beginning
of text mode installation. Press 's' when setup asks if you want to
specify an additional device, and insert the diskette labeled
'Silicon Image SiI 3112 SATARaid Driver Installation Disk' .
Press 'Enter' and select
'Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller'
4. Press 'Enter' to continue on with text mode setup.
5. Follow the setup instructions to select your choice for
partition and file system.
6. After setup examines your disks, it will copy files to
Windows 2000 installation folders and restart the system.
The setup program will continue and finish the installation
after restart.
7. Wait until Windows 2000 finishes installing devices, regional
settings, networking settings, components, and final set of
tasks, reboot the system if it is required.
8. See instructions in section 4 to verify controller was installed
correctly.
Nou, ik wil best vanaf mn Windows CD booten.. maar ik kan toch echt nergens op F6 drukken in de text mode (en volgens mij is die text mode er nieteens?)
Ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen. Alvast bedankt.
F6 is alleen tijdens de installatie en dat is om drivers te laden voor controllerkaarten e.d.
Dus dat is niet meer van toepassing voor mij?
Kan het ook zijn dat m'n PCI kaartje alleen RAID harde schijven aankan en dat daarom m'n Maxtor niet wordt gevonden?
  • Fauna
  • Laatst online: 22:27
Heb je een array aangemaakt op de sweex controller? Heb je (geschikte!) drivers voor vista geïnstalleerd? Staat de schijf wel in apparaatbeheer danwel schijfbeheer?
Verder heeft Vista setup idd niet echt meer een text mode. Je hoeft niet eens meer op F6 te drukken, want met een GUI kun je netjes selecteren welke schijf dat je wilt gebruiken en indien nodig drivers van floppy/USB/CD/DVD installeren.
[ Voor 7% gewijzigd door Fauna op 13-02-2008 13:51 ]
Hoe maak je een array aan op de sweex controller?
Op de site van Sweex vind ik alleen deze driver: PU103_drv_xp.zip, met daarin de volgende files:
readme.txt
Si3112r.inf
Si3112r.sys
SiiSupp.vxd
SilSupp.cpl
SiWinAcc.sys
TxtSetup.oem
En ik heb geen flauw idee wat ik daarmee moet.
UPDATE:
Ik zie in de Device Manager dat de RAID Controller niet geinstalleerd is:
The drivers for this device are not installed. (Code 28)
To reinstall the drivers for this device, click Reinstall Driver.
M'n schijf staat niet bij Disk Management.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2008 13:57 ]
Hee, Windows vindt zomaar de drivers _/-\o_
Ik laat zo even horen of het nu wel werkt.
UPDATE:
Ja hoorr!! HET WERKT!
Mindreaper is blij!
Bedankt allemaal.
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2008 14:01 ]
