[ Office 2007 ] Activatie probleem.
  • -Morris-
  • Laatst online: 20-09 15:54
Beste allen,
Ik ben druk bezig een promo te maken voor de overstap van 2003 naar 2007.
Dit ga ik uitvoeren met Microsoft SMS. Alles staat al goed hoor en werkt maar ben nog 1 probleempje tegen gekomen.
De vraag luid dan: Hoe laat je de activatie automatisch lopen na de installatie. Zodat de gebruiker dit niet ziet en/of hoeft te klikken.
Het gaat hier om Office 2007 Pro Plus.
Hoop dat iemand weet of er een scriptje bestaat ofzo.
  • MaNDaRK
  • Laatst online: 18:35
Heb je misschien zelf al gezocht? En wat heb je gevonden?
@ Google zoeken naar: Office 2007 Unattended leverd genoeg resultaten op ;)
En met Google zoeken naar Office 2007 Unattended Microsoft SMS leverd nog véél meer resultaten op :)
[ Voor 29% gewijzigd door MaNDaRK op 13-02-2008 12:07 ]
  • -Morris-
Dit heb ik uitgevoerd. Maar daar zit geen optie bij om activation auto te laten lopen. Hier heb je namelijk enterprise voor nodig.. en die hebben we dus niet.
Option A:
1. Ensure you have an actual enterprise/corporate disc & product-key.
2. Notably, o2k7 uses setup patches (*.MSP) rather than transforms which previous versions used (*.MST). The below instructions will give you an MSP file, which is not accepted by non-corporate versions of o2k7. If you ignored point1 above, then you will end up wasting 15 minutes of your life which I'm not responsible for.
3. Now at the command prompt, type: setup.exe /admin
4. Choose the product for which you want to make a customization-patch.
5. Then go through all steps in the customization wizard (to install the reqd apps & remove junk & change default settings).
6. Be sure to have "completion notice" turned on & "suppress modals" turned off (this is to get to see errors, if any exist). Once you're done with testing, go thru the customization again to modify the MSP to disable completion notice & enable suppress modals.
7. Save the resulting patch file in the same folder as o2k7 setup files.
8. Now just execute this command (thru any method) for silent install: setup.exe /adminfile CUSTOM.MSP
