kabel modem + adsl wireless modem router?
  • Falcon Heavy
  • Laatst online: 22:35
Hoi,
ik ga van ADSL over op kabel internet van multikabel. Nu is het een kabel modem met een enkele ethernet poort. Ik wil mijn oude ADSL wireless modem router gebruiken om twee pc's en een aantal draadloze apparaten op internet te krijgen.
Nu heb ik gezocht op de search en deze HOWTO beschrijft precies mijn situatie alleen gebruik ik een ADSL draadloze modem router. Alleen het werkt niet op deze manier. Ik heb een beetje het idee dat ik mijn ADSL modem hier niet voor kan gebruiken.
Multikabel
Kabel modem: Scientific Atlanta EPC2203 -NS
ADSL modem / draadloze router: THOMSON ST716v5
ip kabelmodem als ik 1 pc erop heb: 10.133.51.0
Als ik het goed begrijp moet de ADSL modem geen DHCP gebruiken zodat de kabel modem dit gaat regelen. Tevens moet het ip adres van de ADSL modem buiten de DHCP range van de kabel modem liggen.
Ik kom er niet echt uit, is er iemand die misschien wat meer weet hierover? _/-\o_
  • DeliciousBrown®
  • Laatst online: 00:25
Hier al eens gekeken mbt tot het instellen van de Speedtouch 716v5 ? :
Speedtouch 716 V5 - Advanced Settings oa VOIP
  • Falcon Heavy
Ik heb het topic net tot de helft doorgelezen en verder een aantal searches op router routing modem router etc gedaan. Het nadeel is dat eigenlijk alles over VOIP gaat :(
Het enige concrete is dit stukje:
:ip ipadd intf=LocalNetwork addr=192.168.100.238/24
:ip rtadd dst=0.0.0.0/0 gateway=192.168.100.250
:dns client dnsdelete index=1
:dns client dnsadd addr=192.168.100.200 port=53
:dns client dnsadd addr=192.168.100.250 port=53
nu zijn dit neem ik aan ip adressen die voor die persoon werken.
Wat zijn de betekenissen van deze ip adressen? Zodat ik deze zelf kan toepassen op mijn router.
1 =local network addr ip adres van de SpeedTouch?
2 = 0.0.0.0/0 geen idee? gateway is het ip adres van de kabel modem?
3 = dns deleten?
4 = dns toevoegen wat is dit?
5 = dns toevoegen wat is dit?
TaXaN schreef op dinsdag 12 september 2006 @ 21:30:
Als je het grondig wilt doen: haal bijvoorbeeld ethport4 onder de bridge uit (je kabelmodem komt dan dus in port 4), configureer er een IP interface boven en koppel die aan de DHCP client zodat ie het WAN IP adres krijgt (opletten dat DNS en routes goed liggen). Als je die IP interface dan ook in de WAN groep plaatst, wordt ie ook door de firewall als WAN beschouwd en heb je dus dezelfde graad van bescherming vergeleken met de standaard configuratie. De standaard LAN interface blijft gewoon de resterende drie ethernet poorten en WLAN en voice omvatten. Wat voice betreft, weet ik het minder goed; da's niet my cup of tea.
damn dit gaat echt diep voor mij :p
Dit is een reaktie van iemand met precies dezelfde vraag, verderop is het deze persoon wel gelukt maar heeft niet beschreven hoe het gedaan moet worden :/
Ook kan ik die persoon niet bereiken.
[edit] er staat een uitleg ik copy paste even als een ander dit ook zoekt:
Misschien handig om gewoon eens te posten hoe dit kan:
ff reset naar factory defaults is het handigste, daarna: telnet 192.168.1.254 of 10.0.0.138
Login met Administrator zonder password en dan:
Haal de interface voor ethernet poort 4 weg van de bridge (LocalNetwork):
eth bridge ifdelete intf=ethport4
Maak hem als algemene ethernet interface aan:
eth ifadd intf=ethport4
Koppelen interface aan fysieke poort:
eth ifconfig intf=ethport4 dest=ethif4
Attachen ethport4 interface:
eth ifattach intf=ethport4
Dan IP interface aanmaken voor WAN gebruik, gebruik maken ethport4:
ip ifadd intf=WAN dest=ethport4
Is als het goed is direct lid van de wan groep, maar anders ff:
ip ifconfig intf=WAN group=wan
Attachen van WAN interface:
ip ifattach intf=WAN
Dan wil je dat ie NAT doet over de WAN interface naar de bridge toe:
nat ifconfig intf=WAN translation=enabled
En met DHCP via je kabelmodem gewoon een IP adres gaat halen:
dhcp client ifadd intf=WAN
dhcp client ifconfig intf=WAN gateway=enabled dns=enabled
dhcp client ifattach intf=WAN
Dit de default connection maken:
system config defaultconnection=WAN
En dan kun je Internet interface (die op de ATM zit) er wel uitgooien:
(weet zo niet of het nodig is, heb het wel gedaan)
ppp ifdelete intf=Internet
Als je echt grondig wilt zijn kun je nog atm en ppp interfaces/relays weggooien:
ppp relay ifdelete intf=ethoa_0_35
ppp relay ifdelete intf=ethoa_8_35
ppp relay ifdelete intf=bridge
eth ifdelete intf=ethoa_0_35
eth ifdelete intf=ethoa_8_35
atm ifdelete intf=atm_0_35
atm ifdelete intf=atm_8_35
atm phonebook delete name=atm_pvc_0_35
atm phonebook delete name=atm_pvc_8_35
En dan nog een mooi naampje geven voor in de webinterface:
env set var=CONF_SERVICE value="Poort 4 is WAN poort"
en niet vergeten om alles op te slaan met:
saveall
De webinterface blijft overigens wel zeuren over dat er geen DSL verbinding is, maar dat maakt niks uit. Je kunt hem verder ook gewoon gebruiken, zolang je maar niet aan de ADSL en Internet settings zit.
Zoals je ziet is de CLI ZEER uitgebreid en kun je zowat alles op netwerk gebied wat je maar kan verzinnen. Zie de aansluitingen op de speedtouch gewoon als interfaces zoals je dat ook in Linux / Windows doet en de software doet de rest. Er zijn dus nog veel meer dingen mogelijk :)
en hiermee is het opgelost! werkt allemaal perfect :)
super voor diegene die dit kunnen _/-\o_
[ Voor 79% gewijzigd door Falcon Heavy op 13-02-2008 07:36 ]
