[WC] 3 * Thermochill PA120 of 1 * Thermochill PA360
  • SlasZ
  • Laatst online: 25-08 11:25
Ik ben als beginnende watercooler op zoek naar een goede radiator, en ik heb overal gelezen dat de Thermochill PA120.3 een van de beste is.
Ik heb echter ook gezien dat die onmogelijk intern te monteren is in mijn P182 case.
Dus vroeg ik mij af of het mogelijk is 3 PA120's te gebruiken (en die gewoon voor de fans van mijn case te hangen) en toch een redelijk goede koeling te bekomen?
Of is dit een slecht idee?
Edit: titel moet dus Thermochill PA120.3 zijn ipv 360 :/
[ Voor 6% gewijzigd door SlasZ op 12-02-2008 15:52 ]
  • TEAMIKKE
Het kan wel natuurlijk. Hoewel een 240. opp. vaak al genoeg is. Het voordeel van een grote radiator is dat je maar van 1 radiator flow-restricite hebt. Bij 3 moet het water door 3 radiatoren dus meer restrictie. Een beetje pomp kan dat wel hebben maar dat is het grootste nadeel. En meer slangen ed.
  • Nicklazzz
  • Laatst online: 29-10 19:51
Jazeker dit kan , een mede-tweaker Ramius23 dachtk had het ook gedaan gewoon achteraan gemonteerd aan 1 120mm fan met draadeind. Eerlijk gezegt vraagk mij wel af wat je gaat waterkoelen als beginnende met Lc ?
Afbeeldingslocatie: http://img249.imageshack.us/img249/2475/dsc00119ys0.jpg
Je zal waarschijnlijk hier wel genoeg informatie mee hebben , echter ben ik wel nieuwsgierig over welk hardware je hiermee gaat koelen.
[ Voor 33% gewijzigd door Nicklazzz op 12-02-2008 16:06 ]
  • SlasZ
Ik heb sinds vorige week volgend systeem:
Asus Maximus Formula
Intel Q6600 G0
Sparkle 8800GT 512MB
2x2GB OCZ ReaperX PC2-8000
Ik heb een Scythe Infinity er op staan maar de cores worden stressed redelijk warm (tot 70°c op 3Ghz OC), en de videokaart is ook niet erg koud :)
Ik wil de cooling van de eerste keer goed doen en budget is niet echt een probleem.
Op aquatuning.de heb ik het volgende al gekozen (met hulp van de Best Buy Guide op GoT):
D-Tek FuZion Universal 68,99 €
D-Tek Nozzle Kit 6,99 €
EK Water Blocks EK-FC8800 GT/GTS (G92) SLI ready silber vernicke 89,89 €
EK Water Blocks EK S-Max 33,99 €
EK Water Blocks EK-ASUS NB/SB 3 32,99 €
Laing DDC-Pumpe 12V Pro AGB 88,90 €
Eheim/Hydor/Laing Aufsatz Entkopplungsset 4 Puffer 3,99 €
Thermochill PA120.3 Triple Radiator G3/8 93,99 €
Reduziernippel G1/4 auf G3/8 AG 1,35 €
O-Ring 14 x 1,78mm (für G3/8) 0,50 €
Befüllungshilfe - Kunstofftrichter 1,49 €
Schlauch Tygon R3603 11/8mm klar 4,89 €
O-Ring Bundle 10 Stück: 16 x 3mm (für G1/2) 1,99 €
Kaltlicht Kathoden TwinSet Ultraviolett 9,99 €
Anschraubtülle AG 1/4" auf 11/8mm 1,79 €
Anschraubtülle 90° drehbar AG 1/4" auf 11/8mm 2,99 €
Knickschutz Smartcoils UV Blau 11,2mm (ca. 1/2") 2,79 €
Totaal iets van € 500
Over die Thermochill 120.3 ben ik dus nog niet zeker. Zijn die gemakkelijk achteraan een kast te plaatsen? Of heb ik daar extra lange schroeven voor nodig.
Het liefst zou ik dus zo weinig mogelijk dingen buiten mijn PC hangen hebben, dus zou ik opteren voor 3x 120.1 radiatoren in mijn kast.
Dat heb ik dus gedaan met draadeind ;)
M4 draadeind om precies te zijn...
De gaten in het rad M4 getapt en vervolgens met borgmoeren gewerkt.
Zit zo vast als een huis! Case is ook mee op reis geweest naar lan party's dus dat zit wel goed ;)
  • SlasZ
Verwijderd schreef op dinsdag 12 februari 2008 @ 16:35:
Deze draadeinden: http://www.aquatuning.de/...Kreuz-Flach-verzinkt.html ?
Gewoon draadeind bij de bouwmarkt + borgmoertjes van de bouwmarkt ;)
Dus geen schroeven... Draadeind is makkelijk, vooral langer.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2008 16:45 ]
  • SlasZ
Ok bedankt voor de tips.
Maar nu weet ik nog niet of het praktisch doenbaar is op afzonderlijke radiatoren te gebruiken voor wat ik op het oog heb? Zijn die radiatoren bvb niet te groot zodat de case nog dicht kan?
SlasZ schreef op dinsdag 12 februari 2008 @ 16:52:
Meten is weten!!!
www.google.nl is your friend
Mag je ff zelf de maten van het spul opzoeken ;)
  • coolfris
  • Laatst online: 31-12-2024
Mocht het met google niet lukken is hier ook aardig wat info te vinden ;) Niet alleen over de maten, maar ook over het schoonmaken bv en wat linkjes naar testen. (alle stickies in dat forum zijn trouwens wel de moeite waard om te lezen voor beginnend wc'rs)
  • Paprika
  • Laatst online: 30-10 15:24
SlasZ schreef op dinsdag 12 februari 2008 @ 16:28:
Intel Q6600 G0
Dan zit ie er toch echt niet goed op.... Dat haal ik op 4.0GHz niet eens met prime95 op max. heat 8)7
(ook een Scythe Infinity)
[ Voor 3% gewijzigd door Paprika op 13-02-2008 01:23 ]
  • SlasZ
Ik heb inderdaad wat gesukkeld om die er op te krijgen. Nu zit hij wel goed denk ik (vast allesinds), maar ik heb 3 of 4 keer AS5 er op gedaan en de cpu niet echt schoongemaakt tussendoor (enkel met een koffiefilter proper gemaakt). Ik denk ook dat de IHS niet vlak is want core 0 & 1 loopt zo'n 5 a 10 graden warmer dan de andere stressed. Er zit ook wat teveel AS5 tussen denk ik. Dit weekend eens isopropyl alcohol kopen en alles grondig kuisen.
[ Voor 13% gewijzigd door SlasZ op 13-02-2008 09:26 ]
