XP emb traag door verkeerd aangesloten RJ45?
  • Hotdog
  • Laatst online: 26-12-2024
Vraag: kan de netwerkverbinding data verliezen / traag worden als er een RJ45 connector verkeerd aangesloten is?
Situatie:
Een bijkantoor met 2 werkplekken is verbonden via een VPN dsl-verbinding met het hoofdkantoor.
Op dit bijkantoor zijn de werkstations (HP thin client Win XP embedded) verbonden via een IP-telefoon van Avaya (fungeert als hub) met een Ciscorouter. De thin clients fungeren als TS-clients.
Nu heb ik voor een netwerkprinter een extra kabel door een muur moeten boren, vlak naast de bestaande kabel voor 1 van de werkplekken. Die bestaande kabel heb ik per ongeluk aan gort geboort. 8)7
Dit heb ik opgelost door beide uiteinden van de bestaande kabel een RJ45 connector te plaatsen, door de muur een stukje nieuwe Cat5 kabel te proppen en daar ook RJ45's op geknepen, op de normale manier, dus geen crosskabel van gemaakt. Toen bij de bouwmarkt 2 ISDN koppelstukjes gehaald en alle kabels aan elkaar geknupt.
Als ik de IP-telefoon ping, zijn de meeste antwoorden goed maar soms is er een time-out, en soms een vertraging van plm. 200ms.
Idem met de XPembedded tc die via de telefoon verbonden is. deze geeft ongeveer dezelfde antwoorden en is rete-traag met Remote Desktop.
Heb ik er fout aan gedaan om die koppelstukjes te gebruiken?
Of had de tussenkabel toch een Crosskabel moeten zijn?
Of is 1 van de RJ45's verkeerd geknepen?
Of zou het iets anders zijn?
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Vraag 3 kun je voor jezelf beantwoorden. Als 1 van de stekkers verkeerd geknepen is, moet je dit kunnen zien. Vergelijk ze gewoon allemaal met elkaar, dan moet het duidelijk zijn of ze allemaal hetzelfde zijn (da's het belangrijkste, allemaal op dezelfde manier. Volgorde is ook wel belangrijk, maar met name op langere afstanden).
Die koppelstukjes kunnen wel wat verlies in signaalsterkte geven, maar veroorzaken mijns inziens geen megavertragingen. Test het anders eens met switches i.p.v. koppelstukjes.
Ook die crossover kabel kun je testen natuurlijk. Voor zover ik weet wordt in de koppelstukjes een corssover gedaan zodat je makkelijk 2 normale kabels met elkaar kunt verbinden.
  • Hotdog
bedankt voor je antwoord!
ik heb de kabeltjes zelf geknepen, en zo met het blote oog te zien zijn ze goed. (als het er niet goed uitzag, zou ik het overnieuw doen uiteraard)
met die switches is een goed idee, dat zal ik nog eens doen.
  • Hotdog
Nog even kicken, want ik heb nog niet echt antwoord.
kan het dus zijn dat als een RJ45 niet goed aangesloten is, dus als 1 of 2 adertjes in een RJ45 niet goed contact maken, dat er dan toch netwerkverbinding is?
