Gbit switch, Cat5E, geen Gbit op nForce?
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
'Lo all!
Ik heb een probleempje...
Zonet heb ik m'n nieuwe server geplaatst en m'n oude uit gezet. Nieuwe is een stuk sneller, heeft meer storage en is veel stiller. Heerlijk! :)
Zit ook nog een Gbit LAN kaartje van Intel in, en er hangt een Gbit switch van 3Com aan.
Lampje netjes groen om aan te geven dat de server Gbit ingeschakeld heeft.
En dan begint de ellende...
Ik plug m'n PC in en zie het balonnetje verschijnen.... Connected at 100Mbit.
Naja, wtf? zou het dan geen Gbit adapter zijn? Nog eens na gekeken bij Asus (fabrikant mobo) en die geeft leuk aan dat het Gbit moet zijn. Naja drivers misschien oud, dus updaten die hap. Nieuwste bij nVidia vandaan geplukt, nog gecheckt of er Betadrivers zijn, maar nee, die zijn er niet.
Drivers waren al up to date, dus niks is geupdate. nForce Network Access Manager installeren we niet want dan raken downloads corrupt. (die bug kent iedereen wel geloof ik...)
Eens de instellingen na gekeken. Kan geen Gbit forcen. Maximaal 100Mbit Full Duplex.
Dus ja.... what now? Hoe krijg ik dit ding op Gbit? Driver issue? Of moet ik er gewoon aan geloven en ook een PCIe Gbit kaartje voor m'n PC erbij halen? en zo ja, (just to check) PCIe x1 kan gewoon in een PCIe x4 slot toch?
Spekkies PC:
Asus M2N-E
AMD Athlon64 X2 3800+ EE
Sapphire Radeon X1600Pro PCIe
3GB DDR2-800 (2x512, 2x1GB)
2x 160GB Spinpoint RAID0
BenQ DVD fikkertje
SB Live 5.1 digital
Coolermaster Extreme Power 380Watt
OS: WinXP Pro SP2 32bit
  • niels88
Staat de netwerkkaart zeker weten hierop :?
Afbeeldingslocatie: http://www.gigafast.com/tech/faq/adapter/index_files/image012.jpg
  • CyBeR
CyBeR
Wat voor'n chipset is dat netwerkkaartje? Een RTL8139 (zoals bij niels88) bijvoorbeeld gaat nooit gbit doen want da's een 100mbit chipset.
  • niels88
CyBeR schreef op maandag 11 februari 2008 @ 23:08:
De afbeelding is een voorbeeld dat ie op "auto negotitation" moet staan. Over welk OS hebben we het eigenlijk hier. XP?
  • McKaamos
McKaamos
Hij staat op auto negotiate, en ik kan geen Gbit forcen want die staat niet in de lijst.
De controller is een nVidia Network geval, geen Realtek dus.
Ik draai XP Pro 32bit.
Trouwens, op de doos, in het boekje en op de website van asus staat dat het Gbit LAN is.
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
Volgens de specs van Asus heb je gewoon 100 Mbps Netwerk..
De Asus M2N-E SLI heeft wel 1 Gbps netwerk.
  • CaDje
  • Laatst online: 13:43
CaDje
Framedrops for life
Ik weet niet wat voor een 3com switch jij hebt, maar bij mijn officeconnect switch branden de leds blauw als die op Gbit staat.
  • McKaamos
McKaamos
fleppuhstein schreef op maandag 11 februari 2008 @ 23:12:
moet je hier eens kijken: http://www.asus.com/produ...=0&model=1181&modelmenu=1 ;)
Daar staat duidelijk Gbit onderaan ;) net als in het boekje en op de doos ;)
CaDje schreef op maandag 11 februari 2008 @ 23:13:
Officeconnect Gigabit Switch 5, productnummer 3c1670500B, en op de switch staat aangegeven dat groen Gbit is.
[ Voor 29% gewijzigd door McKaamos op 11-02-2008 23:14 ]
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
Heb je de kabel zelf geknipt of is het een fabriekskabel?
Al geprobeerd om een gigabit crosscable te maken?
PCI-e 1x kan zonder problemen in een 4x slot.
Een gewoon PCI kaartje is misschien ook voldoende (pci bus kan 133mb/s)
[ Voor 35% gewijzigd door Jimbolino op 11-02-2008 23:16 ]
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Mafketel
  • Laatst online: 05-08 20:49
Ik zeg kabel rot.... gbit gebruikt alle draadjes.....
Probeer de kabel die je voor de server gebruikt hebt die dus goed is volgens jou.
ps nvidia heeft ook netwerkkabelcheck in bios... tenminste bij mijn bordje
  • DaRoot
  • Laatst online: 23:20
DaRoot
Some say...
Toevallig een UTP kabel aangesloten waarvan maar 4 van de 8 gebruikt worden? Of je aansluiting met van die splitters opgedeeld aan beide uiteinden?
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
  • McKaamos
McKaamos
Fabriekskabel, zo uit het zakje er tussen gehangen ;)
Directe kabel naar switch. Als ik em in de server prop heb ik Gbit.
De kabel is OK.
[ Voor 24% gewijzigd door McKaamos op 11-02-2008 23:17 ]
  • fleppuhstein
McKaamos schreef op maandag 11 februari 2008 @ 23:13:
Ja zag het later is een foutje in de pricewatch.
  • niels88
Even als extra info, de netwerkkaart chip is: Marvell 88e1116
En dus inderdaad support voor gigabit :)
[ Voor 3% gewijzigd door niels88 op 11-02-2008 23:20 ]
  • Nextron
  • Laatst online: 00:21
Nextron
Ik weet dat ik niets weet
Mijn (MSI) nForce mobo heeft een 100mbit poort en een 1Gbit poort, misschien zelfde gevalletje bij jou of zit er maar een poort op?
Hoe meer ik weet,
hoe meer ik weet,
dat ik niets weet.
  • McKaamos
McKaamos
Heb maar 1 LAN poort.
Ik heb net iets raars meegemaakt btw. Ik haalde de kabel uit poort 2 en deed em in poort 4, en nu doetie Gbit :?
brak poortje gok ik... stom dat ik dat niet geprobeerd heb :/
[ Voor 10% gewijzigd door McKaamos op 11-02-2008 23:24 ]
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
Ja da's dan duidelijk inderdaad.. mmm.. wel apart.
Heb hier thuis zelfs met zelf-gefabriekte kabels nog GBit verbinding..
  • itsalwaysme
  • Laatst online: 20-10 11:09
itsalwaysme
Graast voor DB
Jimbolino schreef op maandag 11 februari 2008 @ 23:14:
dat zal niet uitmaken, want de Gbit standaard detecteerd of er een cross of een straight kabel tussen zit. En past zich daarop aan.
Graast voor Division Brabant
It's hardware that makes a machine. It's software that makes it work (most of the time).
  • fleppuhstein
itsalwaysme schreef op maandag 11 februari 2008 @ 23:33:
Dat is iets anders, namelijk "auto MDIX" of "Auto Detect"
  • itsalwaysme
itsalwaysme
Graast voor DB
fleppuhstein schreef op maandag 11 februari 2008 @ 23:36:
aangezien dat standaard is bij Gbit-kaarten, is het niet belangrijk of er wel of geen crosscable tussen hangt.
maar ontopic, ik denk dat het een driver-probleem is, aangezien de TS niet 1Gbit kan forceren.
  • McKaamos
McKaamos
Oh well, het werkt nu iig. Beetje stom dat ik geen andere poorten op de switch heb geprobeerd.
Net ff DUMeter op m'n PC gezet en eens wat data naar de server gepompt. Hij blijft steken tussen 250 en 280Mbit.
Niet slecht, en ik denk dat de RAID5 controller daar ook wat mee te maken heeft (zit op PCI nl), maar meer is beter natuurlijk :P Tips anyone? Jumboframes aanzetten (op 4000 en 9000) heeft averechts effect, dat heb ik al geprobeerd.
Edit: voor wie de server interessant vinden: http://specs.tweak.to/16476 :P
[ Voor 8% gewijzigd door McKaamos op 12-02-2008 00:23 ]
  • niels88
itsalwaysme schreef op maandag 11 februari 2008 @ 23:39:
Offtopic, maar bij veel "goedkope" netwerkkaarten kun je gigabit niet forceren. Alleen maar via "auto" gaat ie op gigabit snelheid werken. :)
Dit staat ook beschreven. (IEEE 802.3ab)
http://standards.ieee.org...E802.3af-2003interp-6.pdf
[ Voor 10% gewijzigd door niels88 op 12-02-2008 01:30 ]
  • FreshMaker
Internetverbinding @Home Intensief 8000
Mag je aan passen :P
is 12000 geworden hé
  • McKaamos
McKaamos
FreshMaker schreef op dinsdag 12 februari 2008 @ 01:47:
fixed ;)
Hmm, dus goedkope Gbit LAN kaartjes kan niet forceren op Gbit te werken. jammer...
Kan het ook zo zijn dat een nVidia Gbit LAN niet zo heel super performance levert?
280Mbit up en 150Mbit down haal ik nu, is niet echt superveel en ik weet zeker dat de RAID0 op m'n PC meer aan kan en de HD tests (HDtune en Atto) geven aan dat m'n RAID5 op de server ook wel meer lust.
Als het verschil maakt, plant ik lekker een Intel Pro1000 in m'n PC ofzo... Iemand ervaring? heb al zitten zoeken naar performance statistiekjes van nVidia Gbit, maar zonder resultaat.
[ Voor 28% gewijzigd door McKaamos op 12-02-2008 09:18 ]
  • fleppuhstein
McKaamos schreef op dinsdag 12 februari 2008 @ 09:15:
fixed ;)
Een netwerk controller met eigen processor zal meer performen dan een onboard welke op je CPU leunt. Zeker omdat een echt controlller vaak TOE ondersteunt.
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 22:00
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Ik denk toch een brakke kabel; de kabel is misschien ok, maar sommige (fabrieks)kabels hebben gewoon een andere pin bezetting...
  • mangahuisman
  • Laatst online: 29-06 10:21
Kabouterplop01 schreef op dinsdag 12 februari 2008 @ 19:52:
Dat maakt geen reet uit, als de kabels uiteindelijk maar corresponderen op de connectors...
  • fleppuhstein
mangahuisman schreef op woensdag 13 februari 2008 @ 12:57:
Andere pin bezetting is onmogelijk, Pin 1 is Pin 1, en sluit aan op Pin 1 in de RJ45 conector. Daarbij komt dat er gewoon vaste specs zijn (IEEE 802.3)
  • McKaamos
McKaamos
Met mangahuisman en fleppuhstein.
Voor UTP kabels zijn vaste regels. Andere bezetting: geen connectie
