[Broadcom Netlink] Adapter schakelt zich uit
  • plofkip
  • Laatst online: 00:50
Hey mensen,
ik weet niet in welk forum dit moet, omdat het meerdere oorzaken kan hebben (windows, laptop specifiek, netwerk adapter), dus maar hier neer gezet.
Het volgende is het geval:
Ik heb een Acer Aspire 5920g laptop, hierin zit een Broadcom Netlink Gigabit ethernet adapter.
Deze adapter schakelt zichzelf uit als er geen kabel in zit en schakelt zich in als je die er in doet.
Als ik er een kabel in doe en hij zichzelf inschakelt, dan loopt m'n laptop 2 ~ 3 minuten te stressen en kan ik niks doen. Zeeer frustrerend!
Heb een vinkje weggehaald bij de eigenschappen van de adapter, dat Windows (Vista) hem uit mag schakelen om energie te besparen. Die staat nu dus uit.
Er zijn meerdere oplossingen voor dit probleem:
- Erachter komen waarom het inschakelen van de adapter zo lang duurt en dit verhelpen
- Ervoor zorgen dat de adapter niet uitgeschakeld wordt (door Windows???)
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met dit enorm frustrerende probleem 8)7
  • PCMedic
  • Laatst online: 31-08 00:33
Je zou even in taakbeheer kunnen controleren, welk bestand naast de internet adapter wordt opgestart welke ook veel resources gebruikt. Indien deze er is, zou je dan vervolgens kunnen proberen te kijken of deze gerelateerd aan het internet adapter en zo niet waar ie vandaan komt.
Ik heb het over de bestand die op wordt gestart wanneer de internet adapter ook wordt gestart. Deze hoeft niet perse te zijn, maar mogelijk vreet ergens een bestand te veel resources, waardoor het even wat langer duurt dan normaal.
Wat je ook kunt doen, is natuurlijk even kijken of er ook een driver update beschikbaar is en deze probleem voor je oplost.
  • plofkip
Heb de nieuwste driver geïnstalleerd :)
Nu heb ik de laptop in sluimerstand gezet gisteravond, met de adapter ingeschakeld. Heb hem net aan gezet, hij komt uit sluimerstand en voordat het aanmeld scherm van Windows wordt weergegeven, wordt deze adapter weer uitgeschakeld omdat er geen kabel in zit. Dit duurt weer 1 a 2 minuten met heel veel HDD activiteit.
Hoop echt dat iemand weet wat het probleem kan zijn, dit is echt super irritant... Wat veroorzaakt het automagisch uit gaan van de adapter?
  • lier
  • Laatst online: 20:30
lier
MikroTik nerd
Heb je je logboek al nagekeken ?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Dit is een optie in je BIOS :)
Heb dezelfde adapter (HP) en heel veel andere HP laptops die ik ken hebben dit.. zit gewoon in de BIOS.
[ Voor 64% gewijzigd door Glashelder op 12-02-2008 09:56 ]
  • plofkip
lier schreef op dinsdag 12 februari 2008 @ 09:42:
Heb ik geprobeerd, maar weet niet waar ik precies moet zoeken in de logboeken.
Glashelder schreef op dinsdag 12 februari 2008 @ 09:46:
Heb net gekeken, maar de BIOS biedt bijzonder weinig aanpas-mogelijkheden... Heb niets kunnen vinden over automatisch de ethernet adapter uitschakelen...
  • plofkip
Nu ik de broadcom drivers heb verwijderd (dus dat de standaard Vista drivers geïnstalleerd worden) lijkt het probleem opgelost te zijn, I'll keep in touch!
  • strandbal
  • Laatst online: 21:49
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Acer heeft powermanagementsoftware standaard geinstalleerd staan die dit soort gein uitvreet. Eens uren naar lopen zoeken waarom de wifi kaart ineens weg was als men op de accu werkte.
Hier stond een dode link.
  • plofkip
Ja maar die beheert niet de LAN netwerkkaart. Dat die WiFi beheert dat weer ik ja :)
Ok het probleem is dus nog niet opgelost... |:(
Misschien kun je mij daar even mee helpen dan?
[ Voor 61% gewijzigd door plofkip op 14-02-2008 18:48 ]
  • plofkip
Zit nu op de drivers van Broadcom die op de Acer site staan en ik denk dat dit de juiste drivers zijn :) ALs ik niets meer laat horen dan zijn deze drivers de oplossing voor mijn probleem :)
  • plofkip
Hmm het probleem is dus niet opgelost. Het treedt soms op.
Morgen is even met Acer bellen...
  • IEF
  • Laatst online: 27-10 12:54
IEF
Why so serious?
Mijn ervaring is dat het vaak bij de geavanceerde configuratieopties van je netwerkkaart zelf staat..
Dus gewoon device manager -> netwerkkaartje -> advanced tab.
Post anders eens een screenie van wat daar staat als je er niet uit komt ?
  • plofkip
  • Ehternet@WireSpeed = Enable
  • Flow Control = Auto
  • Interrupt Moderation = Enable
  • Large Send Offload (IPv4) = Enable
  • Large Send Offload v2 (IPv4) = Enable
  • Network Address = Niet aanwezig
  • Priotity & VLAN = Priority & VLAN Enabled
  • Speed & Duplex = Auto
  • TCP/UDP Checksum Offload (IPv4 & IPv6) = Rx & Tx Enabled
  • VLAN ID = 0
  • Wake Up Capabilities = Both
  • WOL Speed = Lowest Speed Advertised
Hoop dat iemand hier wat mee kan, ik zie er niets in namelijk wat er mee te maken zou kunnen hebben
  • plofkip
^Bump^ :)
  • plofkip
Het lijkt erop dat, nu ik Vista SP1 met alleen de Acer Empowering framework + eAudio heb geïnstalleerd, het nu werkt.
Misschien dat het te maken had met de Acer ePower Management software.
