Problemen met mijn koeling
  • 191 views
Hoi,
Ik heb een probleem met mijn koeling.
Ik heb een set gekocht (Upgrade Kit) met een niew mobo + proc + geheugen.
Hiermee is verders niets mis, ik haalde 31 idle met boxed koeler en 39 stressed,
maar er is iets fout gegaan ergens.
Ik zat op CSS een beetje te gamen en ineens liep ie vast, en zo elke keer als ik ging css-en.
Sindsdien loopt ie veel te warm: 39 bij koude boot en 59 ~ 63 stressed.
Ik heb de koelpasta al vervangen door Arctic Silver 5 (met arcticlean natuurlijk), Casefans veranderd enz enz. Maar dat haalde niets uit, Vervolgens heb ik het koelblok gevoeld terwijl speedfan 63 oC aangaf op de core en mn koelblok was gewoon koud/lauw. Dus ik heb zo t idee dat hij geen goed contact maakt.
Hoe kan ik dit verhelpen?
Alvast bedankt,
Eric
P.S: Hieronder zijn mijn specs!
Number of processors: 1
Number of cores: 2 per processor
Number of threads: 2 per processor
Name: AMD Athlon 64 X2 4000+
Code Name: Brisbane
Specification: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+
Package: Socket AM2 (940)
Family/Model/Stepping: F.B.1
Extended Family/Model: F.6B
Brand ID: 4
Core Stepping: BH-G1
Technology: 65 nm
Core Speed: 2436.1 MHz
Multiplier x Bus speed: 10.5 x 232.0 MHz
HT Link speed: 928.0 MHz
Stock frequency: 2100 MHz
Instruction sets: MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
L1 Data cache (per processor): 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache (per processor): 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache (per processor): 2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Chipset & Memory
Northbridge: NVIDIA nForce3 250 rev. A1
Southbridge: NVIDIA nForce3 MCP rev. A2
Graphic Interface: AGP
AGP Revision: 3.0
AGP Transfer Rate: 8x
AGP Side Band Addressing: supported, enabled
Memory Type: DDR2
Memory Size: 2048 MBytes
Memory Frequency: 348.0 MHz (CPU/7)
CAS# Latency (tCL): 5.0 clocks
RAS# to CAS# (tRCD): 5 clocks
RAS# Precharge (tRP): 5 clocks
Cycle Time (tRAS): 15 clocks
Bank Cycle Time (tRC): 23 clocks
Command Rate (CR): 2T
System:
System Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
System Name: To Be Filled By O.E.M.
System S/N: To Be Filled By O.E.M.
Mainboard Vendor
Mainboard Model: AM2NF3-VSTA
BIOS Vendor: American Megatrends Inc.
BIOS Version: P2.10
BIOS Date: 07/16/2007
Memory SPD
Module 1: DDR2, PC2-6400 (400 MHz), 1024 MBytes, OCZ
Module 2: DDR2, PC2-6400 (400 MHz), 1024 MBytes, OCZ
iemand?
  • ChaosZ0ne
  • Laatst online: 10-10 14:53
we hebben, naast dat het niet beleefd is binnen 24 te kicken, ook van die mooie topics, waarin het een en ander staat over wat te doen, ze gaan veelal onder de naam "FAQ's" verder had je daaruit, en uit google kunnen opmaken dat je moet kijken of er niet te veel/weinig pasta opzit, vaak tempsensors brak zijn, en allicht misschien het contact tussen koelblok en cpu niet kaarsrecht is. controleer dat maar eens even
ChaosZ0ne schreef op maandag 11 februari 2008 @ 18:24:
Nou, rustig maar!
FAQs heb ik al gelezen, google wordt je ook niet wijzer van, en mn koelpasta heb ik al 3 x vervangen + het bijkomende feit dat ik die onderdelen nog maar 4 dagen heb dus.
Ik post voortaan wel in Electronica, _/-\o_ Naftebakje _/-\o_ blijft wel gewoon vriendelijk :( :( :(
Groeten,
Eric
Het hoort niet thuis in Electronica. En je kunt je natuurlijk ook gewoon aan de huisregels houden ....
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
djbiohazard, het is niet de bedoeling dat je een topic kicked binnen 24 uur, dit is niet netjes en het is terecht dat je daar gewoon op gewezen wordt op een vriendelijke manier, verder is dit toch wel een 10 in een dozijn topic, ik wil je dus toch aanraden om even de Search te gebruiken hier op GoT.
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
