FSB met e2180 en p35c-ds3r komt niet boven de 290
  • paul.ulft
  • Laatst online: 13-09-2025
Hallo allemaal
Ik heb net een n ieuw mobo, proc. en geheugen binnengekregen. Ik kocht de e2180 omdat die zxo fantastisch over te kliokken zou zijn. Nou ben ik helemaal nieuw hierin dus...
Hij stond standaard in het BIOS als 8x200. Huh het is toch een 2 Ghz proc. Nou ja de multiplier naar 10 gezet en draait goed.
Op verschillende forums gevonden dat je hem makkelijk op 300 fsb kan zetten. Dus meteen gedaan.
Hij start niet op. Her start en heeft het bios weer op auto gezet (multiplier bleef wel op 10)
Dan maar de multiplier op 6 en langzaam opschroeven. Nee hoor weer hetzelfde. Ik heb ergens gezelzen dat PCI van auto op 100 moet worden gelocked. Maar ook dat gaf geen verschil.
Ik kon hem wel op 10x290 zetten. sp2004 geeft dan na 7 uur een afrondingsprobleem.
Op 10x280. Ook dan geeft sp2004 een probleem na ongeveer 8 uur stressen
Wat doe ik fout?
6x333 zou toch zonder problemen moeten kunnen (geheugen =667 (Kingston KVR667D2N5K2/4G, 4096 MB, DDR2, PC5300, 667 MHz, 2 x) )
Voeding is net nieuw cooler master 520watt modulair
Enig idee
  • jporter
  • Laatst online: 07-03-2025
Wat je eens moet proberen is de vcore wat omhoog krikken, sommige chips hebben moeite stabiel te lopen op die frequency met de standaard vcore. Probeer eens 1.50 en kijk of ie dan opstart, als alles goed gaat probeer je steeds lager tot ie niet meer stabiel is en dan doe je de laatst goede :)
Als je 4GB geheugen hebt in de volgende vorm 4x1GB dan is het extra zwaar voor de memory controller, daarom moet je vaak de memory controller ook iets meet voltage geven. In jou moederbord zal dit MCH heten. Die zet je dan op +0.1/0.2 of 0.3. Probeer het dan nog eens zou ik zeggen :)
  • paul.ulft
Nou ik heb weer van alles geprobeert:
Vcore op 1,5
MCH +0,2
FSB voltage +0,2
Niks werkt, hij boot niet bij FSB 300
Toen zag ik in mijn Bios dat de system memory multiplier op AUTO staat en dat bij FSB 300 je precies een memory frequency krijgt van 1000 (volgens mij flipt mijn 667 geheugen hiervan)
Toch vreemd. bij FSB 333 zou je pas 667 op je geheugen hebben. Hoe kan dit. By the way. Ik heb 2 reepjes geheugen van ieder 2 GB.
Hoe nu verder?
paul.ulft schreef op zondag 10 februari 2008 @ 17:59:
Vcore op 1,5
MCH +0,2
FSB voltage +0,2
Hoe nu verder?
Je moet je geheugen op de laagst mogelijke snelheid instellen. Dan loopt het geheugen 1 op 1 met je FSB. ;)
  • jporter
1:1 is x2.00 in jou bios. Niet op Auto draaien! hoop dat het gaat lukken voor je. Beter dat je 2x2GB hebt, scheeld best wat stress op de MCH :)
[ Voor 31% gewijzigd door jporter op 10-02-2008 19:35 ]
  • paul.ulft
Bedankt voor alle hulp. Ik heb intussen de pc op 9x333 draaiend gehad. Volgens mij was hij niet helemaal stabiel dus ik heb de vcore op 1,425 gezet. Ik durfde hem niet te stresstesten want de fan van mijn arctic freezer 7 pro heeft het al opgegeven met draaien. (goedkoop is duurkoop 8)7 ) Ik heb nu een fannetje erop gezet dat maximaal 1500 draait dus echt lang testen maar niet doen!!
Ik draai met mijn geheugen teruggeschroeft nu stabiel op 290*10 met de Memory multiplier op 2,4 wat 696 mhz geeft.
Ik merk echt verschil in de snelheid van het geheugen. Had ik verdorie maar wat sneller geheugen gekocht. :( Met geheugen op auto(->900+ Mhz) draait hij nog steeds niet goed stabiel.
In ieder geval. Ik kan weer verder met experimenteren. Dank voor de lessen. :*)
Paul
