error IW3SP.exe
Wanneer ik COD4 op wil starten krijg ik iedere keer een error: ´`IW3SP.exe has stopped working.´´
Problem signature:
Problem Event Name: APPCRASH
Application Name: iw3sp.exe
Application Version: 0.0.0.0
Application Timestamp: 47044075
Fault Module Name: kernel32.dll
Fault Module Version: 6.0.6000.16386
Fault Module Timestamp: 4549be94
Exception Code: 406d1388
Exception Offset: 00023843
OS Version: 6.0.6000.2.0.0.256.1
Locale ID: 1043
Additional Information 1: d8f9
Additional Information 2: 1ac8dac8512b50ff527fad88fc211afb
Additional Information 3: 7955
Additional Information 4: 9e42b7b8e463394727f3a627ded6d289
Het gaat hier om een Asus 8800 GTS 512 MB
Gebruik Vista 64bits
Ik heb de nieuwste drivers geìnstalleerd van Asus zelf.
Ik heb nog geen andere games geìnstalleerd.
Hoe kan ik dit probleem opslossen?
Alvast bedankt
  • McWolf82
  • Laatst online: 02-12-2022
Ik heb je antwoord gevonden door gewoon eventjes te zoeken via Google.
Ten eerste ga je er direct maar vanuit dat het aan je videokaart ligt, de foutmelding duidt daar helemaal niet op.
Probeer het volgende:
Ga naar de locatie waar je het spel hebt geinstalleerd, bijv:
C:\Program Files\Activision\Call of Duty 4 - Modern Warfare en dan de map "miles"
Hernoem het bestand mssmp3.asi in mssmp3.bak
Ik kan je niet vertellen wat dit bestand doet en waarom het dan weer zal gaan werken.
Simpelweg, omdat ik dit niet weet.
Dat heb ik gedaan, heeft niks opgelost
  • dreameater
  • Laatst online: 23:18
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Als je Xfire gebruikt ... zet dat eens uit en probeer het eens opnieuw! :*)
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • OfferedPoet
  • Laatst online: 10-02 03:15
dreameater schreef op zondag 10 februari 2008 @ 14:56:
Idd, dat hielp ook bij mij :)
Anders CoD4 opnw installeren? (wel even een backup maken van je configs, anders moet je weer beginnen bij rank 1)
Ik gebruik geen Xfire. Ik heb het spel uberhaupt nog nooit kunnen opstarten.
  • dion_b
  • Laatst online: 00:22
dion_b
say Baah
Topics over een enkel spel horen in SPV, niet VB :o
Move VB -> SPV
Oslik, blyat! Oslik!
Ik heb de legale versie van COD 4 geinstalleerd, echter iedere keer als ik hem probeer op de starten (zowel in SP als MP) krijg ik een error: iw3sp.exe has stopped working.
Problem signature:
Application Timestamp: 473cceb0
Fault Module Name: atklumdisp.dll
Fault Module Version: 7.14.10.303
Fault Module Timestamp: 4715a759
Exception Code: c0000005
Exception Offset: 0000de45
Locale ID: 1043
Additional Information 1: 3d03
Additional Information 2: b800e5893b914bc83798a683d4e05528
Additional Information 3: 9b4c
Additional Information 4: 0c11e366e600f752e78934ffe9ae5fb1
Mijn pc specificaties zijn als volgt:
- Asus P5K
- Asus 8800 GTS 512 MB
- Intel Core 2 Duo 8500
- 4 GB TakeMS geheugen (2x2Gb)
- Windows Vista Ultimate 64 bits.
Wat ik al heb geprobeert om het probleem te verhelpen:
Ik heb de onderstaande probleemoplossing gevolgt zonder enig resultaat:
1)
- Stop een microfoon (of een ander jackstekkertje van bijv. los kabeltje of speakers) in je microfooningang van je PC.
- Probeer het daarna opnieuw.
2)
Heeft dat niet geholpen:
- Ga naar de map C:\Program Files\Activision\Call of Duty 4 - Modern Warfare\miles
- Zoek het bestand Mssmp3.asi op.
- Wijzig de naam in Mssmp3.bak
- Probeer het opnieuw.
3)
Heb je Vista: Ga naar Start > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Geluid > tabblad Opnemen
- Klik met je rechtermuisknop in het venster, en kies "Uitgeschakelde apparaten weergeven"
- Waarschijnlijk verschijnt "Setero MIX", rechtermuisklik en kies Inschakelen.
- OK
Ook heb ik de volgende patches geinstalleerd, zonder enig resultaat:
- 1.4
- 1.5
Ook heb ik het spel al meerdere malen opnieuw geinstalleerd.
BIOS EN DRIVERS
Bios versie: 8.00.12
Drivers geinstalleerd:
- 8800 GTS 512MB: 7.15.0011.6925
- Realtek ALC 883, 8 -Channel High-Definition Audio: 6.00.0001.5391 (english)
- DirectX 10
Ik heb zo volledig mogelijk proberen te zijn, ik hoop dat ik waardevolle reacties krijg.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2008 17:27 . Reden: extra overzichtelijk maken ]
  • Yor
  • Laatst online: 01:41
Yor
Yor1313#2571
dit kun je zelf makkelijk opzoeken:
Je probleem is de .dll file in je lijst, google daar maar eens op, je bent niet de enige
http://yor.minitroopers.com
Ik heb al lopen googlen op ´´iw3mp.exe .dll´´. Heel wat sites afgelopen maar kom steeds weer die probleemoplossing die ik al heb uitgevoerd tegen.
Je kan beter zoeken op "atklumdisp.dll" aangezien daarin ook de fout zit. Waarschijnlijk kom je dan ook wat meer tegen dan als je enkel op iw3sp.exe en dll zoekt.
Dat atklumdisp.dll bleek een bestand te zijn uit GamerOSD van Asus, heb ik verwijderd. Nu krijg ik natuurlijk het volgende probleem voorgeschotelt. Namelijk: DirectX encountered an unrecoverable error. Ik zal eerst zelf even naar een probleemoplossing zoeken.
Er stapelen zich alleen maar meer problemen op dus ik ga gewoon even Windows opnieuw installeren, en daarna niet de Asus drivers installeren maar die van Nvidia.
  • TheZeroorez
Ik heb even de nuttige posts van je tweede topic gemerged met deze, dat leek me wat handiger dan die ander 'gewoon' op slot mikken :)
Het is gedeeltelijk in orde nu.
Ik heb Windows Vista opnieuw geïnstalleerd, en daarna de drivers van Nvidia zelf (dus niet van Asus) geïnstalleerd. Single Player werkt nu goed, echter krijg ik bij de Multiplayer steeds het bericht van IW3MP.exe has stopped working.
edit: Opgelost na inpluggen van microfoon.
Bedankt voor jullie hulp, werkt nu volledig.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2008 23:12 ]
