Ik heb hier net een server bord gekocht, het type kan ik niet vinden, hier fotos:
Het merk is dell
Afbeeldingslocatie: http://img231.imageshack.us/img231/6485/serv1bu4.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img172.imageshack.us/img172/5966/serv2ox6.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img184.imageshack.us/img184/1522/serv3sq1.th.jpg
Het zijn 2 604 sockets erop.
Nu heb ik als probleem hoe ik hem aan de gang krijg.
Er zit een 24pins power connector op, en een 20 pins.
Ik heb de 24 pins aangesloten, maar het ledje gaat niet branden, ik kan nergens vinden waar de pwr switch aangesloten moet zitten, maar er zit wel een rijtje met pinnetjes waar panel opstaat, maar hier zou ik niet weten waar de power zit. ik ben er wel een keer met de schroevendraaier doorheen gegaan.
Ook wanneer ik er een 24 pins voeding op aansluit en een 20 pins voeding gebeurt er nog niks.
Weet iemand hoe ik dit mobo aan de gang kan krijgen, of testen?
Alvast bedankt!
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Dell power supplies
Older Dell computers, particularly those from the Pentium II and III times, are notable for using proprietary power wiring on their power supplies and motherboards. While the motherboard connectors appear to be standard ATX, and will actually fit a standard power supply, they are not compatible. Not only have wires been switched from one location to another, but the number of wires for a given voltage has been changed. Thus, the pins cannot simply be rearranged.[3]
The change affects not only 20-pin ATX connectors, but also auxiliary 6-pin connectors. Modern Dell systems may use standard ATX connectors.[4] Dell PC owners should be careful when attempting to mix non-Dell motherboards and power supplies, as it can cause damage to the power supply or other components. If the power supply color coding on the wiring does not match ATX standards, then it is probably proprietary. Wiring diagrams for Dell systems are usually available on Dell's support page.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
Zo oud is het bord nog niet denk ik? Zit ddr2 ram op.
Ik heb op de onderkant van het bord het type gevonden het is de dell UL94V(edit als ik in google hier na zoek vind ik veel oudere types)
Ik kan echter geen handleidingen vinden
Zou ik hierbij die stroom kabels moeten veranderen, want als ik de 20 pins conector erin doe begint de voeding te piepen
Modbreak:Niet 2x achter elkaar posten <24u, graag volgende keer gewoon je eerdere post editen
[ Voor 26% gewijzigd door dion_b op 10-02-2008 14:20 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 09 februari 2008 @ 22:03:
[modbreak]Niet 2x achter elkaar posten <24u, graag volgende keer gewoon je eerdere post editen[/modbreak]
Zou je een paar hoge res fotos willen posten van boven en onderkant van het bord, misschien kan ik er dan nog iets mee opgegoogled krijgen.
