probleem uitvallen netwerk
Of en toe valt mijn internet verbinding weg en geeft het netwerk aan .....beperkte toegang..
Enige wat op dat moment helpt om weer een verbinding te krijgen is de stekker uit mijn Linksys WRT 54G te trekken en deze er weer in te doen. Hierna is de verbinding hersteld
Weet iemand hier een oplossing voor
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:59
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Begin eerst maar eens met aan te geven wat je voor wireless netwerkkaart in je PC hebt. Kan namelijk ook zomaar aan de andere kant liggen. Verder: hoe ver zit je van je router als je dit probleem krijgt? Mogelijke oplossing: probeer eens een ander kanaal in te stellen op je router en netwerkkaart, wil ook nog wel eens helpen. Evt met netsumbler kijken wat er verder nog in de buurt zit, mogelijk zit er meer op het zelfde kanaal als jij gebruitk :)
  • brederodekater
  • Laatst online: 10-06-2025
Heb je toevallig een Bittorrent applicatie draaien? Ik heb zelf soortgelijke problemen en die hebben volgens mij te maken met dat de Linksys routers de idle connections niet snel genoeg flushen, en dat ie dus uiteindelijk niet genoeg resources meer vrij heeft.
Hoe dit is op te lossen weet ik niet :? 8)7
[ Voor 11% gewijzigd door brederodekater op 09-02-2008 18:34 ]
  • barfieldmv
  • Laatst online: 10-09 19:30
brederodekater schreef op zaterdag 09 februari 2008 @ 18:34:
Aan uit zetten van je router helpt altijd....
  • rdfeij
  • Laatst online: 19-10 12:36
Stel maar eens een ander kanaal in op je router... de buren zullen wel op dezelfde frequentie zitten..
  • brederodekater
barfieldmv schreef op zaterdag 09 februari 2008 @ 18:36:
Jah, natuurlijk weet ik dat dit de router weer toegankelijk maakt :X Maar dit is niet de oplossing van het probleem.
[ Voor 6% gewijzigd door brederodekater op 09-02-2008 18:44 ]
  • brederodekater
rdfeij schreef op zaterdag 09 februari 2008 @ 18:40:
Het probleem is echter dat ik het probleem ook zie wanneer mijn server aan het downloaden is die gewoon met een kabel is aangesloten op de router. Dus het heeft volgens mij echt met de router zelf te maken.
Als we het natuurlijk over hetzelfde probleem hebben :)
ik heb het probleem ook.
was het even kwijt maar nu komt het terug.
in det volgende topic kun je enkele oplossingen vinden:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1269139/
