Netwerk fout?
  • Sebastiaannn
  • Laatst online: 19-10 17:07
Afgelopen vrijdag deed plotseling mijn internet en vaste telefoon het niet meer. Omdat ik het weekend weg was heb ik op maandag de helpdesk van mijn internet-provider (tele2) gebeld. Ik kreeg hier vage antwoorden (Ik moest draadjes omwisselen in the telefoon-aansluiting terwijl alles eerst wel gewoon werkte) en werd eigenlijk een beetje afgescheept.
Toen ik de volgende dag weer belde kreeg ik te horen dat er waarschijnlijk een storing in de wijkcentrale zat, de technische dienst zou het repareren.
Vandaag dacht ik dat het gerepareerd was (Mijn telefoon werkt weer), op mijn router branden alle lampjes weer groen.
Helaas toen ik mijn computers aanzette werkte het nog steeds niet. Mijn PC geeft aan dat ik alleen lokaal verbinding heb. Als ik bij de netwerkcentrale op 'probleem vaststellen' klik krijg ik: "Deze computer heeft geen of beperkte verbindingsmogelijkheden, u hebt mogelijk geen toegang tot internet of sommige netwerkbronnen".
Als mogelijke oplossingen geeft hij: De router resetten, automatisch nieuwe instellingen ophalen of Lan-verbinding opnieuw instellen.
Geen van deze 3 werkt.
In de tijd dat mijn internet eruit lag gebruikte ik mijn mobiele telefoon als modem. Misschien veroorzaken nieuwe instellingen dit het probleem?
Ik gebruik windows Vista en XP, maar op geen van beide werkt het.
Ik heb een Davolink DV-201AMR modem.
Ik heb geprobeert mijn router te resetten met de INIT knop en door de stroom eraf te halen.
Ik heb mijn firewall uitgezet.
Ik heb mijn splitter uit mijn systeem gehaald etc.
Mijn netwerk is niet helemaal standaard (wel gedaan door een monteur), ik heb daarom even een plaatje gemaakt om dit te illustreren:
Afbeeldingslocatie: http://img177.imageshack.us/img177/3066/adslprobleemtg0.th.jpg
In woorden: In mijn telefoonaansluiting komen 4 draden binnen: Een rode en een blauwe (zinvol) en een oranje en een witte (nutteloos). De oranje en de witte zijn niet op iets werkends aangesloten.
De blauwe en de rode lopen in een kabel naar een splitter, vanwaar het signaal naar de modem gaat.
Dan loopt vanuit de modem (het tel.1 slot) een andere oranje + witte kabel naar mijn telefoonaansluiting. Die zijn daarop aangesloten en die staat via een varkenssnuit stekker in verbinding met mijn telefoon.
Ook loopt vanuit de modem (Het Lan 1 slot) een kabel naar de eerste verdieping, waar het signaal door een splitter gaat naar mijn drie computers.
Ik vraag me af of de fout bij mij zit, want dit is de opstelling die altijd al werkte.
Weet iemand hier wat er fout is of wat ik kan doen om het op te lossen?
Elk antwoord wordt op prijs gesteld!
Alvast bedankt,
Sebastiaan.
  • Michael Knight
  • Laatst online: 20-10 16:27
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Welkom op GoT Sebastiaannn,
Krijg je uberhaupt nog wel een ip-adres door?
Uit je beschrijving maak ik op, dat je wel gewoon een DSL-signaal krijg op je modem (lampje brandt).
Kijk eens wat je ip adres op dit moment is...
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • Sebastiaannn
Michael Knight schreef op zaterdag 09 februari 2008 @ 00:10:
Dankjewel voor het welkom =).
Dit krijg ik als ik in cmd ipconfig typ:
Afbeeldingslocatie: http://img169.imageshack.us/img169/5013/ipconfigmb2.th.gif
(Natuurlijk had ik mijn mobiele telefoon ontkoppelt)
  • Backpacker
Je krijgt geen standaard gateway toegewezen.
Die tweede splitter is dat een switch of een hub?
Duurzaamheidmaatregelen aan het treffen? Lees https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2114724 even ivm het energielabel.
  • Sebastiaannn
Backpacker schreef op zaterdag 09 februari 2008 @ 00:29:
Dat is een switch. :D
Zorgt die er mogelijk voor dat ik geen gateway toegewezen krijgt?
  • cornfed99111
  • Laatst online: 18-10 15:40
Sluit je pc aan via een netwerkkabel aan je router.
Bij je netwerkadapter (LAN) via eigenschappen kijken bij TCP/IP instellingen.
Daar moet alles staan op "automatisch ip adressen toewijzen".
Surf naar 192.168.1.1 (login is user/user) en kijk of je internetverbinding op PASS staat.
Dan is er verbinding.
Je hebt dan je netwerk verbinding op je pc's verkeerd ingesteld, dat is alles.
Staat er geen PASS is je ADSL verbinding down.
Trouwens, als ik je schema zie klopt er iets niet. De telefoon moet je aansluiten op de
telefoonsplitter, niet direct op je ISRA. Dat kan voor storingen zorgen.
  • Sebastiaannn
cornfed99111 schreef op zaterdag 09 februari 2008 @ 01:18:
Ja dat heb ik gedaan.
Ja, alles staat op automatisch
Ik kan niet verbinden met 192.168.1.1....
Oke, ondankt het feit dat het 2 jaar lang zonder problemen heeft gewerkt zal ik het morgen veranderen =).
Bedankt voor je hulp.
  • cornfed99111
Je moet LAN 3 of 4 gebruiken op je router. Lan 1 en 2 zijn voor de TV decoder.
Mocht je telefonie over internet hebben (VoIP) dan zit het goed aangesloten en kan de splitter er tussen weg, als je normale analoge telefonie hebt dan moet de telefoon op de splitten aangesloten zitten. Waarom zitten er anders 3 uitgangen op de splitter niet :P
  • Sebastiaannn
cornfed99111 schreef op zaterdag 09 februari 2008 @ 01:50:
Ooooohhh, wouw daar heb ik wat aan.
Hey hartstikke bedankt, dat was het gewoon :D.
Eindelijk weer high-speed internet.
Iedereen die me heeft geholpen op dit late uur, bedankt en een prettig weekend.
