[LINQ] Divisions in query leveren foutmelding op
  • creator1988
  • Laatst online: 19:47
Hola, ik heb de volgende LINQ-to-SQL query
Dim uren = From u In db.Urens Select Werkzaamheid = u.WerkzaamhedenSub.Werkzaamheden.Beschrijving, SubWerkzaamheid = u.WerkzaamhedenSub.Beschrijving, u.Begin, u.Einde, Tijd = DateDiff(DateInterval.Minute, CDate(u.Begin), CDate(u.Einde)), u.gebruiker_id Where gebruiker_id = Session("CurrentUser").ToString Order By Begin
Nou dat werkt prima, maar ik wil de tijd in uren hebben (maar wel achter de komma dus een getal, want een kwartier != een uur (met datediff dus)).
dus ik bedacht:
Dim uren = From u In db.Urens Select Werkzaamheid = u.WerkzaamhedenSub.Werkzaamheden.Beschrijving, SubWerkzaamheid = u.WerkzaamhedenSub.Beschrijving, u.Begin, u.Einde, Tijd = (DateDiff(DateInterval.Minute, CDate(u.Begin), CDate(u.Einde)) / 60), u.gebruiker_id Where gebruiker_id = Session("CurrentUser").ToString Order By Begin
Het gaat om
Hierna krijg ik deze foutmelding:
Could not translate expression 'Table(Uren).Select(u => new VB$AnonymousType_2`6(Werkzaamheid = u.WerkzaamhedenSub.Werkzaamheden.Beschrijving, SubWerkzaamheid = u.WerkzaamhedenSub.Beschrijving, Begin = u.Begin, Einde = u.Einde, Tijd = (Convert(DateDiff(Minute, Convert(u.Begin), Convert(u.Einde), Sunday, Jan1)) / 60), gebruiker_id = u.gebruiker_id))' into SQL and could not treat it as a local expression.
Kan ik geen divisions toepassen in m'n Linq query o.i.d.?
  • KoW
  • Laatst online: 17-08-2022
KoW
Parse parsed te veel
Misschien moet je opgeven wat het resulttype moet zijn. (met een cast oid) Nu lijkt de convert niet te snappen wat hij moet doen wanneer je een long deelt door een int?
  • EfBe
Dit komt door het volgende:
Kennelijk kan Linq to SQL jouw DateDiff niet vertalen, wat logisch is want DateDiff is een functie die geen mapping heeft naar SQL in Linq to Sql, het is een ranzige VB only functie en die zou ik vermijden, je moet de DateTime methods gebruiken uit het framework. Je kunt het wel anders oplossen:
Visual Basic:
Dim uren =  From u In db.Urens _
            Select  Werkzaamheid = u.WerkzaamhedenSub.Werkzaamheden.Beschrijving, _
                    SubWerkzaamheid = u.WerkzaamhedenSub.Beschrijving, u.Begin, _
                    u.Einde, Tijd = CalculateTime(CDate(u.Begin), CDate(u.Einde)), _
                    u.gebruiker_id
            Where gebruiker_id = Session("CurrentUser").ToString _
            Order By Begin
Private Function CalcuateTime(begin As DateTime, end As DateTime) As Integer
    return (begin - end).Minutes / 60
End Function
Dit levert een local method call op en die zou hij wel moeten evalueren. Verder begrijp ik niet dat VB.NET toestaat dat de select niet het laatste statement in de query is, maar goed...
[ Voor 7% gewijzigd door EfBe op 09-02-2008 11:16 ]
Creator of: LLBLGen Pro | Camera mods for games
Photography portfolio: https://fransbouma.com
  • KoW
KoW
EfBe schreef op zaterdag 09 februari 2008 @ 11:15:
Het geeft als enigst nadeel dat je in je code editor geen intellisense hebt wanneer je je select statement typt.
Voor de rest maakt het niets uit. Select als laatste plaatsen (C#) was voor mij als iemand die meer met SQL statements speelt ook wel even wennen.
