• Lorduh
  • Laatst online: 19-11 11:16
Ik heb alweer ene probleem, ik heb nu reeds Kubuntu geïnstalleerd en dat liep perfect.
Ik krijg ook een schermpje waaruit ik uit Kubuntu en Vista kan kiezen, nu Kubuntu boot perfect, ik zit er nu namelijk op. Maar wat blijkt, als ik op Vista klik dan krijg ik een zwart scherm en tot slot start mijn PC helemaal opnieuw op (ik zie voor de duidelijkheid na het zwarte scherm niets.) Ik heb al wat zitten te zoeken en dan kwam ik een commando tegen voor in Kubuntu dat het bootmenu of zoiets kon bewerken. Nu ik geeft dat commando in, geef het rootpassword op en dan krijg ik iets te zien dat het gedit als ik me niet vergis niet geldig commando is. Ik word hier echt gek van... Weet iemand wat ik hier kan aan doen. Help me AUB snel.
Mvg,
Lorduh.
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
gedit zit niet bij Kubuntu, maar vervang het eens door vim of vi. De eerste is een verbeterde vorm van de tweede en een van de 2 is eigenlijk in elke distro wel aanwezig.
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • Lorduh
AtleX schreef op vrijdag 08 februari 2008 @ 19:43:
Sorry maar ik snap echt niet wat je bedoelt, weet dat ik niks van ervaring heb met enige linuxdistrubitie.
Je typte gedit in dat commando, in plaats daarvan kan je proberen
nano
vim
vi
een van die drie zou wel moeten werken :)
  • Lorduh
Oke ik test het dadelijk uit.
Ik heb trouwens over de volgende bron.
http://www.ubuntu-forums.nl/viewtopic.php?t=4146
==> voorlaatste post
*edit*
sudo gedit /boot/grub/menu.lst
dit moet dus s
udo nano /boot/grub/menu.lst of
sudo vim /boot/grub/menu.lst of
sudo vi /boot/grub/menu.lst of
worden?
*edit2*
Nu krijg ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://img166.imageshack.us/img166/3100/schermafdruk1ht2.th.png
Komt niet echt overene met de bron die ik hierboven gaf... Iemand een idee?
[ Voor 66% gewijzigd door Lorduh op 08-02-2008 19:55 . Reden: commando toegevoegd + wat ik krijg ]
  • jelly
  • Laatst online: 27-10 20:38
jelly
Arch Linux
google even naar kubuntu vista dualboot, om bij je boot list te komen, gebruik je sudo *teksteditor* /boot/grub/menu.lst
Keep it simple stupid
  • Lorduh
Ik heb gevonden waarom ik niks gelijkaardig zag. Ik dacht misschien kan ik wel pijltjestoetsen gebruiken om naar beneden te scrollen. Als resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://img135.imageshack.us/img135/7339/schermafdruk2lr2.th.png
Ik ga nu even eten ;) Moest je nog tips hebben tell me!
  • Room42
Je "resultaat" is niets anders dan een editor (nano) met het bestand /boot/grub/menu.lst open. Nu kun je dus verder met de rest van die thread die je aan het volgens was.
Een tipje: Die ^ staat voor Control op je toetsenbord. Ctrl-X is dus Exit Afsluiten.
[ Voor 3% gewijzigd door Room42 op 08-02-2008 20:46 ]
  • Lorduh
Zo ik zit nu vast. Ik heb even toegevoegd wat ze daar zeiden. Nu moet ik het opslaan maar wat ik ook probeer ik vind niet hoe het moet opgeslagen worden. Er staat vanonder wel ^0 maar als ik dat typ gebeurt er niks bijzonders...
Screenshot:
Afbeeldingslocatie: http://img530.imageshack.us/img530/6895/schermafdruk3ot3.th.png
*de oplossing hierboven dus*
[ Voor 3% gewijzigd door Lorduh op 08-02-2008 20:47 . Reden: oplossing hieroboven ]
  • Room42
Lorduh, als je een toevoeging aan je eigen post hebt en niemand heeft nog gereageerd, zou je dan de edit-knop Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif willen gebruiken? Anders ben je namelijk binnen 24 uur aan het "kicken" ;)
Zie verder mijn post hierboven.
[ Voor 10% gewijzigd door Room42 op 08-02-2008 20:49 ]
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Als ik je een tip mag geven, je zit toch al onder KDE, gebruik dan gewoon kate als editor :)
sudo kate /boot/grub/menu.lst
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • Lorduh
Wolfboy schreef op vrijdag 08 februari 2008 @ 20:49:
sudo kate /boot/grub/menu.lst of
Die editor is wat handiger ja.
Nu ik heb het aangepast zie vorig bericht voor screenshot. Nu allemaal goed en wel als ik dus PC osptart kan ik nu Windows Vista kiezen, maar ik heb nog steeds hetzelfde probleem. Zwart scherm ==> PC start terug op (ik krijg terug beeld van intel moederbord)
(Trouwens als ik mijn Vista op deze PC probeer te installeren lukt inet meer omdat er krassen op zijn ... Weet iemand waar ik DVD van Windows Vista Business kan downloaden ???
Hieronder vind je de originele code.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
#            grub-install(8), grub-floppy(8),
#            grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#            and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default     0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout     10
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
#hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line)  and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
#      password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title     Windows 95/98/NT/2000
# root      (hd0,0)
# makeactive
# chainloader   +1
# title     Linux
# root      (hd0,1)
# kernel    /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
##      kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
##      kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=8627d50f-c158-4021-9324-a5501ab1db80 ro
## Setup crashdump menu entries
## e.g. crashdump=1
# crashdump=0
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,2)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
##      alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
##      lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash locale=nl_NL
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
##      lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
##      altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
##      howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
##      memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## should update-grub add savedefault to the default options
# savedefault=false
## ## End Default Options ##
title       Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic
root        (hd0,2)
kernel      /boot/vmlinuz-2.6.22-14-generic root=UUID=8627d50f-c158-4021-9324-a5501ab1db80 ro quiet splash locale=nl_NL
initrd      /boot/initrd.img-2.6.22-14-generic
quiet
title       Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic (recovery mode)
root        (hd0,2)
kernel      /boot/vmlinuz-2.6.22-14-generic root=UUID=8627d50f-c158-4021-9324-a5501ab1db80 ro single
title       Ubuntu 7.10, memtest86+
root        (hd0,2)
kernel      /boot/memtest86+.bin
quiet
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title       Other operating systems:
root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda1
title       Windows Vista/Longhorn (loader)
root        (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
[ Voor 90% gewijzigd door Lorduh op 08-02-2008 20:58 . Reden: De code toegevoegd (origineel) ]
  • Room42
Ok dat zou echt moeten werken. Hij is namelijk gelijk aan die van mij (je origineel) :)
Staat Windows wel echt op 0,0? Wil je eens de output van "sudo fdisk -l" (uiteraard in een terminal) posten?
  • Lorduh
Room42 schreef op vrijdag 08 februari 2008 @ 21:14:
Dat wil ik, en zal ik dadelijk doen (in ene edit).
Zo wat ik zonet zei:
Schijf /dev/sda: 122.9 GB, 122942324736 bytes
255 koppen, 63 sectoren/spoor, 14946 cilinders
Eenheid = cilinders van 16065 * 512 = 8225280 bytes
Schijf-ID: 0xef0eef0e
 Apparaat Opstart   Begin       Einde     Blokken   ID  Systeem
/dev/sda1   *           1        5227    41984853+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            5228       13999    70461090    f  W95 Uitgeb. (LBA)
/dev/sda3           14000       14946     7606777+  83  Linux
/dev/sda5            5228       11755    52436128+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda6           11756       12418     5325516    7  HPFS/NTFS
/dev/sda7           12419       12783     2931831   82  Linux wisselgeheugen
/dev/sda8           12784       13999     9767488+  83  Linux
[ Voor 50% gewijzigd door Lorduh op 08-02-2008 21:22 ]
  • Room42
Ok, wat staat er op sda5 en sda6? Staat daar niet toevallig Windows op? Probeer ze eens te mounten als ze dat nog niet zijn (zie df om overzichtelijk te zien welke partitie waar gemount is).
Hmm, anders houd mijn Grub kennis toch een beetje op. Nu moet ik ook gewoon gaan proberen tot het werkt. Je hebt niet echt ervaring met Linux, blijkt al, dus dat kan een hele dobber worden. Iets wat je wellicht nog kan helpen is de Super Grub Disk. Als je Vista daarmee aan de praat krijgt, moet het dus ook lukken met jouw Grub.
  • Lorduh
Room42 schreef op zaterdag 09 februari 2008 @ 17:10:
Ik zal eens SuperGrbu ding doen, want van mounten weet ik niets. Als ik me niet vergis is sda5 linx?
  • Room42
Nee, sda5 is een NTFS partitie en daar kun je geen Linux op draaien ;)
  • Lorduh
Room42 schreef op zaterdag 09 februari 2008 @ 17:45:
Ik heb de grub van linux is geprobeerd die hersteld ==> niks. Die van windows herstel maar daar zie ik niet echt iets bruikbaars vrees ik. sda3 is in elk geval partitie van ubuntu.
sda5 en sda6 blijken tot mijn verwondering gewoon enkele bestanden op te staan.
*edit*
sda5 is mijn 2de partitie (programs) sda6 is mijn mijn 3de partitie (site & instals)
Dit is dus als ik in systeemmenu ga wat screenshots:
v/d root:
Afbeeldingslocatie: http://img151.imageshack.us/img151/7186/rootoy3.th.png
(in media dir)
sda5:
Afbeeldingslocatie: http://img529.imageshack.us/img529/4259/sda5vx6.th.png
sda6:
Afbeeldingslocatie: http://img253.imageshack.us/img253/9662/sa6mv9.th.png
vista:
Afbeeldingslocatie: http://img406.imageshack.us/img406/6932/vistake0.th.png
*edit*
had hiernet problemen door supergrub kon niks meer booten, maar uds linux herstelt en dat werkte wel.
Het lijkt erop als ik de hulp lees van SuperGrun dat dit gebaseerd is op windows XP en jammer genoeg niet op Windows Vista.
[ Voor 63% gewijzigd door Lorduh op 09-02-2008 19:58 ]
  • Lorduh
Hallo!
Ik heb de oplossing:
1: Installeer windows XP op een partitie (uiteraard kan vista ook, maar XP is gameklijker)
2: Download EasyBCD ( http://www.softpedia.com/...syBCD-Download-45820.html )
3: Plaats BMR van Vista terug! Klaar (het kan zijn dat het niet wil opstarten en je foutcode krijgt, .NET framework [google])
4: Edit je systemen en je bent klaar!
*edit*
Zo ik zit nu weer onwaarschijnlijk op Vista. Ik heb mijn probleem kunnen oplossen door XP te installeren en dan easyBCD, dan kan ik zonder probleem Vista herstellen. Nu natuurlijk het mocht niet zijn... Nu kan i kniet aan Kubuntu, ik kan wel entries maken in de bootloader van Vsita maar ik weet niet geod wat en hoe. Ik veronderstle dat ik eerst bij tabblad Linux moet gaan. Maar nu meot i kzeggen welk type:
-Grub
-Lilo/eLilo
-FreeBSD
-Wubi
Dan ook nog is drive, meot ik nu die van 9GB of 7GB nemen?
Afbeeldingslocatie: http://img340.imageshack.us/img340/1470/grubtr1.th.jpg
[ Voor 46% gewijzigd door Lorduh op 10-02-2008 17:45 . Reden: vraag toegevoegd ]
  • Lorduh
Kick the topic! Weet nu iemand wat ik inde Vista bootloaderm eot gaan bij zetten? Heb al paar dingen geprobeerd maar werkt niet. Raden jullie ook easyBCD aan of meot ik dit beter rechtstreeks in Vista bootloader doen? In elk geval help me liefst zo snel mogelijk want dit is nogal vervelend.
  • Wolfboy
Wolfboy
EasyBCD werkt opzich wel makkelijk als je de Vista bootloader als primaire bootloader wil houden, als je het wil omdraaien dan moet je de Vista bootloader aanspreken maar aangezien je daar nogal wat problemen mee had zou ik het gewoon lekker bij EasyBCD houden, werkt ook prima :)
  • Lorduh
Wolfboy schreef op maandag 11 februari 2008 @ 22:41:
Ja dat had ik al door, maar dat is niet de oplossing. Ik vraag me af hoe ik het kubntu bootrecord moet instellen... Heb ak paar dingen geprobeerd maar dan als ik Kubuntu wil laden werkt het niet. (met een error, ik psot hem straks wel)
