CMOS error 83 (save all data back to cmos)
  • 621 views
Ik heb vandaag een pc in elkaar gezet, maar het is ergend fout gegaan.
Als ik wil booten, draait de boel heel kort (kwart sec) en krijg ik de melding 83 (save all data back to cmos) |:(
CMOS clearing werkt niet (zelfde melding)
Weet iemand wat dit inhoud? (en belangrijker, wat de oorzaak is?)
Dank u
Systeem
Abit in9-32 max
4gb 800 mhz team extreem ddrII
e8400
2x xfx 8800GT
Thermaltake 750 w
2x samsung spinpoint 500gb
Creative xfi xtreme music
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2008 13:13 ]
Heb je al in de manual van je moederbord gekeken?
Het klinkt (open deur) als een probleem met je CMOS/BIOS... moederbord dus...
Hoor je ook piepjes of iets dergelijks bij het booten?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2008 13:14 ]
  • Wish
  • Laatst online: 11-10 12:55
Wish
ingwell
No drama
Ja, ik hoor ook 2 piepjes na een seconde of 2.
Net ff gekeken op de link boven deze reply, maar snap er niet veel van. Wat moet ik doen dan?
Dank.
Als je piepjes hoort zou ik (zoals gezegd) even je moederbord handleiding checken om te kijken wat 2 piepjes (lang of kort) in het geval van jouw specifieke moederbord precies inhouden.
Op basis daarvan kun je verder troubleshooten.
Er staat niet veel in over piepjes, maar ik denk dat het geen 83 error is, maar 8.3 en dat is de voeding.
Misschien alle overbodige apparaten afkoppelen en opnieuw proberen?
oke dat hielp, hij blijft draaien.
(misschien ergens een kabeltje verkeerd, maar dat terzijde)
Nu blijft hij hangen op c3 loop c0
over dit probleem zegt abit dit
C3 Expand compressed BIOS code to DRAM Power on -> Stop at C300->C0->C3 looping 1. SPD value lost2.graphic card error3.DIMM slot damage4. Over clocking issue 1. Please update flash BIOS first2. Please change graphic card3. Change slot first or send to RMA at last4. Clear CMOS and load BIOS default
Vertaling die ik snap aub!
  • Wish
Wish
ingwell
ja, volgens de link dus wel:
ADD ON TO MAYBE FIXED??
(NOTE: Had added zboard on powered USB hub.)
Pulled battery & lights still light & sound from CD\DVD\A: area.
Noticed had not pulled USB. did that.
dus heb je er een usb hub aan hangen toevallig?
te laat dus....
Zeg, die vertaling - wat heb je zelf al proberen op te zoeken?
[ Voor 15% gewijzigd door Wish op 08-02-2008 13:33 ]
No drama
Ik ben meer van hardware, dan van software.
Dus bv. Wat is SPD? (en hoe kan die value 'lost' geraken???)
Graphic card error kan ik me nauwelijks voorstellen, evenals dimm damage (alles net nieuw uit doosje) (dus dan blijft spd over.
Oh en wat bedoelen ze met deze zin (vette gedeelte)
Sorry, maar die woordenbrij die je daar neerplempt kan ik geen wijs uit hoor...
Maak er eens een verhaaltje van met punten, komma's en nieuwe regels waar ze thuishoren, dan denk ik dat er al het 1 en ander duidelijker wordt.
En even ter verduidelijking: deze tekst heb je dus uit het boekje van je moederbord?
Wat ik hal-half begrijp uit de link van danmaarniet is, dat het in het geval van die topicstarter te maken had met de powered usb aansluiting.
edit: heb je al geprobeerd je geheugenmodules 1 voor 1 te gebruiken en in andere slots te plaatsen?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2008 13:37 ]
  • Wish
Wish
ingwell
Asus geeft 4 mogelijke fouten en vier mogelijke antwoorden..... (ik denk dat TS dit van tabel van de website heeft geplukt en hier neergezet, waardoor de opmaak krom is) Dus nogmaals, wat wil je van ons?
[ Voor 11% gewijzigd door Wish op 08-02-2008 13:39 ]
No drama
Ja, daar vatte ik ook niet veel van.
Die tekst die ik heb neergeplempt, komt direct van de abit FAQ site
En ik snap er ook niet veel van.
Hier misschien iets overzichtelijker
Probleem:
Wat er gebeurd
Mogelijke problemen
Oplossingen
Ik vat niet veel van die problemen.
Nogmaals wat is SPD en wat doe ik eraan om het te fiksen.
Please uitleg over oorzaken en oplossingen over de voorgestelde opties door abit
  • Wish
Wish
ingwell
ik heb nu alleen voor jou SPD opgezocht, de rest mag je zelf googlen:
klik
Maar even serieus, als jij zo in de war raakt van al deze meldingen, dan zou je denk ik geen pc moeten bouwen. zoek eens op GoT op flash bios bijvoorbeeld, het eerste voorstel van Asus.....
No drama
dank
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2008 13:45 ]
Wat SPD is weet ik 1,2,3 ook niet, maar heb je de aangegeven oplossingen al geprobeerd?
Update je bios
Probeer een andere videokaart
Probeer een ander geheugenslot
Clear cmos (meestal met een jumpertje op het moederbord (en trek meteen ff de knoopcell batterij eruit)) om je bios defaults te laten herladen.
Dat zou dus je probleem moeten oplossen volgens Abit.
bios updaten grrr...
Heb geen floppy, moet ik helemaal naar de stad.
Nou ja, dat heb ik er wel voor over.
Laat ik dat maar eens proberen
(Maar dan nog, ik kan niet in mijn bios)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2008 14:00 ]
  • wasted247
  • Laatst online: 19-12-2025
Wanneer je had gekeken bij CPU ondersteuning op de Abit site, zou je gezien hebben dat dit moederbord nog geen E8400 ondersteund.
Gelukkig voor jou, zou er een nieuwe bios (16) zijn welke dit wel zou moeten doen:
* Link weg, verkeerde mobo...
Denk dus dat je inderdaad eerst je bios moet updaten, en dan verder moet kijken.
[ Voor 18% gewijzigd door wasted247 op 08-02-2008 14:13 ]
16?
volgens mij is de laatse bios 13.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2008 14:03 ]
  • wasted247
Op eigen risico uiteraard:
*Link weg, verkeerde mobo....
EDIT check even of het inderdaad over jouw moederbord gaat!
Heb t ook maar vluchtig doorgelezen...
[ Voor 61% gewijzigd door wasted247 op 08-02-2008 14:13 ]
oeps, je hebt gelijk!
Dank
  • ResuCigam
  • Laatst online: 11-10 15:14
ResuCigam
BOFH
Probleem:
Wat er gebeurd
Mogelijke problemen
1.SPD value lost
3.DIMM slot damage
4.Over clocking issue
Oplossingen
1.Please update flash BIOS first
2.Please change graphic card
3.Change slot first or send to RMA at last
4.Clear CMOS and load BIOS default
[ Voor 1% gewijzigd door ResuCigam op 08-02-2008 14:05 . Reden: typo ]
We do what we must because we can.
Maar, om de bios te updaten moet ik toch eerst in de bios kunnen? 8)7
(Kan ik nu niet)
Vergeef me als dit een domme opmerking is
Maar belangrijker is, is dat deze bios volgens mij voor de aw9 is.
Ik heb de IN9
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2008 14:08 ]
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
en bios updaten kan alleen met een andere werkende processor die ff zal moeten lenen ofzow.
Ga anders terug naar de winkel en vraag of zij een update van het bios kunnen doen, wat jouw gekochte producten werken niet samen zonder deze update ;).
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • wasted247
Verwijderd schreef op vrijdag 08 februari 2008 @ 14:06:
(Kan ik nu niet)
Ik heb de IN9
Zag ik net ook idd, ging van het ene naar het andere forum bericht, was verkeerd gelinked daar. Vandaar ook mijn opmerking dat je het even moest checken.
Maar gaat idd over een ander mobo.
Simpel gezegd betekend dat dat je mobo deze CPU officieel gewoon niet ondersteund:
http://www2.abit.com.tw/c...rce680sli_in9-32x-max.htm
Maar zelfs met werkende cpu kom ik niet ver.
De bios die ik zoek, bestaat nog niet (ook geen beta) Zou snel moeten komen. maja, miks aan te doen. Stom geweest.
  • dion_b
  • Laatst online: 11-10 15:55
dion_b
say Baah
GoT Huisregels
Dit topic gaat dicht wegens veel te weinig inzet van de topicstarter :o
scorpion98765, GoT helpt Tweakers die zichzelf helpen. In je topicstart heb je simpelweg een beschrijving van het probleem neergeplempt en verwacht dat anderen alles voor je uitzoeken. Als ze met suggesties komen volg je die welgeteld een enkele stap op, maar zodra je iets tegenkomt wat je niet snapt ga je gelijk weer vragen stellen, ipv dingen op te zoeken (SPD bijvoorbeeld - kijk eens in Wikipedia of het FAQ van dit subforum...). We moeten hier zowaar alles met de paplepel inscheppen bij je, en dat is niet de bedoeling. Dat je zelf er niet veel vanaf weet is niet erg, maar dat je zelf blijkbaar niets doet om er meer vanaf te weten te komen door eigen zoekwerk, dat is wel reden om dit topic te sluiten.
Oslik, blyat! Oslik!
