[MEM] 8 GB geheugen op Asus P5K-E/WiFi-AP
  • Berimbau
  • Laatst online: 30-09 09:44
Ik ben bezig met het samenstellen van een systeem met daarop 8 GB memory.
Als ik op de bestbuy gids van janurari kijk http://tweakers.net/reviews/791/5 dan zie ik dat Kingston geheugen wordt gebruikt van een bepaald type, die is ook uit te breiden naar 8 GB door simpelweg twee bankjes toe te voegen. (type KVR667D2N5/2G)
Kingston heeft echter ook Dual Channel reepjes. (type KVR667D2N5K2/4G) Kan ik dit geheugen zondermeer op het mobo prikken of zit er verschil tussen de twee?
Maakt verders ECC of parity DR/SR nog iets uit, en werkt dat op het moederbord?
Wat wil je met die 8 Gb gaan doen . Windows vista 32 bit of xp ziet niet meer als 3.5 dacht ik .
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 20:35
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Dat geheugen is gewoon hetzelfde, alleen zit het dan in een kit. Maakt dus geen fluit uit wat je neemt.
Verder heb je inderdaad wel een 64-bits OS nodig om het te kunnen gebruiken.
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • The Realone
  • Laatst online: 04-10 14:07
Wat die kit extra heeft is dat het "gegarandeerd" in dual channel werkt wat niet altijd zeker is. Hoewel je tegenwoordig wel voor 99% zeker kunt zijn dat het werkt.
  • ZanomiX
  • Laatst online: 13-06-2019
ECC is een soort foutencorrectie, wordt veel gebruikt in servers maar (bijna) nooit op desktops, non ECC is voor jouw dus de beste keus. Ik weet niet wat je wil gaan doen maar is 8gb ram geen overkill? 32bits os'en kunnen trouwens niet eens 4gb ram adresseren... maar dat zal jij ook wel weten :p
[ Voor 6% gewijzigd door ZanomiX op 08-02-2008 21:26 ]
http://parkingwerchter.be
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Wel, voor een succesvolle dual channel heb je twee chips nemen met dezelfde merk en type. Hiermee weet je dat beide dezelfde geheugenindeling hebben en even groot zijn. Het hoeft niet per se classificied dual channel memory set zijn. Ik heb zelf goedkope reepjes gekocht, 2x en daarna nog 2 van andere set erin gedaan. Het is nog steeds dual channel. Het is 512 - 512 / 512 - 512 geworden.
1024 / 512 - 1024 / 512 kan ook, zolang je in dezelfde A en B slot steekt aan beide kanten.
512 / 1024 - 1024 / 512 zal volgens mij niet werken. Het moet A1 = A2 en B1 = B2.
Dat is even om te opletten voor geheugenverdeling.
8 GB is echt overkill. Tegenwoordig is 2-3 GB te doen als je op XP draait (Vista is gewoon raar) maar met 8 GB ga je echt geen 32 bits OS op doen. Dan heb je weggegooid geld omdat je 60% van geheugen niet zal gebruiken. Zonde gewoon.
En extra grote geheugenrepen zijn duurder dan 1GB repen. Bovendien kan je in toekomst makkelijk weer uitbreiden.... Waarom nu? Het is net alsof je heavy wil photoshoppen.
[ Voor 24% gewijzigd door MrDummy op 08-02-2008 21:46 ]
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
MrDummy schreef op vrijdag 08 februari 2008 @ 21:43:
Correct, ooit mee gemaakt, ff wisselen en terug DC.
8 GB is leuk om te beginnen met VMware ESX. :P
  • Berimbau
8 GB is bij lange na geen overkill. Ik ga het gebruiken icm VMware. Geheugen is daarbij vaak de beperkende factor.
Hierboven staat het al ;-)
Doel is dat een werkstation heb waarop ik in Workstation 6 - meerdere ESX 3.01 ga installeren. 3.5 werkt (nog) niet en dan ga stoeien met DRS en HA.
[ Voor 44% gewijzigd door Berimbau op 11-02-2008 13:03 ]
  • Blackeagle
  • Laatst online: 28-09 15:17
Berimbau schreef op maandag 11 februari 2008 @ 12:58:
Kan je met VMware dan wel die andere 4,5GB adresseren binnen een 32-bit os?
Hier ben ik erg benieuwd naar daar dit idee bij mij ook al een tijdje speelt (XP, Vista, Linux)
Windows Vista Ultimate, AMD X2 3800+, 512MB, 128MB GeForce 6150, 250GB Barracuda, 19"w LCD
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 27-09 19:30
Hoe komen jullie er toch bij dat hij een 32-bit os wil installeren ? de vraag is toch duidelijk of 8GB op de P5K-E gaat werken. Op een pc draaien wel meer os-en dan 32-bit windows of vista heren.
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • koentjuh
  • Laatst online: 20:56
Inderdaad, er bestaan tegenwoordig ook 64bits OS-en, als je toch 8 bg aan geheugen wilt gaan aanschaffen dan lijkt mij een 64 bit CPU niet meer dan logisch ;)
  • Blackeagle
KaMiKaZe schreef op dinsdag 12 februari 2008 @ 08:22:
Nou ik denk dat omdat de vragen die hij stelt gewoon gevonden kunnen worden op de websites van de fabrikanten zelf. :+
Vraag: Kingston heeft echter ook Dual Channel reepjes. (type KVR667D2N5K2/4G) Kan ik dit geheugen zondermeer op het mobo prikken of zit er verschil tussen de twee?
Antwoord: http://www.valueram.com/desktop/memory.asp (Uitleg van geheugen partnummers)
Vraag: Maakt verders ECC of parity DR/SR nog iets uit, en werkt dat op het moederbord
(Over ECC en parity ga ik niet beginnen dit zijn gewoon geheugen specs zijn en dus overal gevonden kunnen worden op het internet)
Of het op het moederbord werkt?: Moederbord specs?
4 x DIMM, max. 8GB, DDR2 1066*/800 / 667 MHz, non-ECC, un-buffered memory
Dual channel memory architecture
[ Voor 4% gewijzigd door Blackeagle op 12-02-2008 10:37 ]
  • Berimbau
Er gaat een 64 bit OS op, uiteraard. De 3.5 GB limiet bij 32 bits is mij bekend.
Maar ik had de info over geheugenmodules niet en die kon ik ook niet vinden, vandaar de vraag bij de specialisten hier. Dank daarvoor. _/-\o_
