Siemens Gigaset S675 IP info + ervaringen
  • dunster
  • Laatst online: 03-06 23:43
Hier kan allerlei info en ervaringen geplaatst worden die betrekking hebben op de Siemens Gigaset S675 IP.
Link naar Siemens:
http://gigaset.siemens.co...139193_rArNrNrNrN,00.html
[ Voor 73% gewijzigd door dunster op 07-02-2008 23:58 ]
cougar - dunster crew
  • bvos
  • Laatst online: 06-05-2025
Hoi,
Afgelopen vrijdag een Siemens Gigaset S675IP met extra S67H handset aangeschaft.
Ik gebruik hem nu nog enkel via PSTN. VoIP ook niet geconfigureerd.
Nu heb ik echter een probleem met het antwoordapparaat. In het menu staat ie als actief (ook niet uit te zetten), alleen in het display staat het bandrecordertje niet. Als ik een binnenkomend gesprek krijg, wordt die ook niet naar het antwoordapparaat doorgezet (ook niet naar voicemail trouwens). antwoordapparaat staat wel als standaard voor vaste lijn. Bij een binnenkomend gesprek krijg ik gek genoeg wel het bandrecorder tekentje links onderin het display, alleen heeft knopje drukken geen effect. Als ik de meldtekst probeer in te spreken krijg ik de melding dat het geheugen vol zit en ik berichten moet wissen, maar er staan helemaal geen berichten op.
heeft iemand tips?
P.S. ook al call bij Siemens uitstaan. Zodra ik daar antwoord van heb gekregen, laat ik het weten.
Verder wel tevreden :-)
  • bvos
Antwoord van Siemens gehad:
Het lijkt erop dat u basisstation een
softwareconflict heeft. Wij adviseren u een harde reset uit te voeren op uw
basisstation. Het gevolg daarvan is wel dat u uw handset(s) opnieuw moet
aanmelden. De resetprocedure gaat als volgt:
-U haalt de spanning af van het basisstation.
-Vervolgens drukt u op de paging/aanmeldtoets en blijft u vasthouden.
-Dan sluit u de spanning weer aan en blijft u de toets nog 15 seconden
vasthouden.
Handmatig aanmelden van dect handsets:
-U opent het menu van een handset en dan gaat u naar instelingen. U
bevestigt met OK.
-Vervolgens gaat u naar handset. U bevestigt met OK.
-Dan kiest u voor de optie HS aanmelden. U bevestigt met OK.
-Er wordt eventueel gevraagd om een basisstation te selecteren. U kiest voor
Basis 1 en bevestigt met OK.
-Vervolgens wordt er om een systeempin gevraagd. Daar mag u vier maal nul
invoeren en bevestigen met OK.
-De laatste stap. U drukt op de paging/aanmeldtoets van het basisstation en
die blijft u vijf seconden vasthouden.
Nu meldt de handset zich aan.
U kunt nu proberen om uw antwoordapparaat opnieuw in te stellen en te testen
op functionaliteit.
'k ben nu niet in de gelegenheid om het uit te proberen. Later meer...
  • ZOMERZON
  • Laatst online: 13-03 11:45
ZOMERZON
Voor Geen Cent Gaat De Zon Op
Onlangs de Siemens S675IP gehaald en heb wat vragen.
Wanneer ik probeer te bellen en gebeld wordt dan maakt hij wel verbinding en de telefoon gaat over, alleen hoor ik niets en de ontvanger ook niet.
De telefoon heeft een vast ip adres en registratie met voipbuster werkt ook gewoon.
Ik heb hosting via xs4all (geen ip abbo via xs4all, maar gewoon via voipbuster dus)
Ik heb de telefoon ook op een andere locatie geprobeerd (die heeft internet bij Ziggo)
en daar werkt het direct perfect, hoef ook helemaal niets meer aan te doen
Waar kan het aan liggen dat het bij de ene wel in 1x lukt en bij de ander niet?
[ Voor 73% gewijzigd door ZOMERZON op 23-06-2008 09:52 ]
  • ZOMERZON
ZOMERZON
^ bumpje
alle hulp is welkom
