Processor zit vast aan het moederbord.
Vorige week heb ik mijn E6750 processor op mijn moederbord gedaan, maar helaas bleek mijn moederbord DOA te zijn. Ik heb voor morgen om mijn moederbord in te zenden, maar ik krijg de processor er maar niet af. ( de koelpasta zit erg vast tussen mijn processor en de koeler)
Ik heb ten eerste gebrobeerd om met alcohol en een verlopen creditcard mijn koelpasta er tussen uit te schrapen, maar er kwam niets uit. (de koelpasta lijkt niet te reageren op alcohol)
Ook heb ik gebrobeerd om met een haarföhn de koelpasta goed warm te maken, maar de koelpasta blijft hard.
Overigens heb ik honderden keren gewrikt, gedraaid en getrokken, maar niets helpt.
hebben jullie nog een tip? _/-\o_
  • Michael Knight
  • Laatst online: 11-10 22:46
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Flossdraad ertussen stoppen en heen en weer 'veilen'.. :)
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Al eens geprobeerd met nylondraad de cpu eraf te 'snijden'? Wat je ook kunt doen, is het ding in de vriezer leggen (uiteraard zo verpakt dat er geen vocht e.d. bijkomt) en vervolgens het koelblok ineens flink warmmaken (bak heet water bijv). Dan valt dat ding er zo vanaf in elk geval. Vraag me alleen of of het praktisch is als je je hele mobo er nog aan hebt zitten enzo.
Bij een S775 is het in elk geval zo dat je de cpu niet meer zo uit het socket kan rukken, dus wat kracht zetten zou wel mogen lukken lijkt mij, de cpu kan toch geen kant op.
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Ja even warm laten worden als hij dat tenminste nog doet, dus gewoon 30min onder stroom zetten. Word de cpu ook niet meer warm omdat je moederbord helemaal dood is.
Pak dan even de haardroger die lekker heet word en ga hem dan een hele tijd verwarmen en probeer hem dan nog eens met een draaiende beweging (zoveel het toelaat) los te trekken. succes. ;)
[ Voor 3% gewijzigd door mad_max234 op 07-02-2008 23:02 ]
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Het probleem is dus niet zozeer dat de processor aan het moederbord vastzit, maar dat de heatsink niet loskomt van de processor. Subtiel detail ;)
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Je hoeft toch alleen je moederbord op te sturen? Dan kun je toch gewoon CPU+koeler (want dat is je probleem, die krijg je niet van elkaar) van je moederbord halen?Koeler losmaken van het moederbord, en met CPU en al van je bord af. Anders idd met een föhn de koelpasta warm maken.
Mag ik vragen wat voor koelpasta je gebruikt heb..? of is het gewoon standaard intel koeler prut dingen?.
  • To_Tall
  • Laatst online: 14:44
Exorcist schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 22:59:
Spuit elf :+
probleem 1 zijn mainbord is doa en moet RMA gestuurt worden
Probleem 2 Zijn proc moet er af. anders kan bord niet RMA :+
Anyway. Probeer eens het blot te verwarmet. Fhone, soldeer tang. e.d.
Als blok door en door geod warm is met flos of een visdraad het koelblok los te snijden..
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Verwijderd schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 23:01:
Denk die standaard kauwgom pasta die word zacht als hij heet word en loop dan lekker uit en verspreid zich dan goed, maar daarvan gaat de koeler soms nogal vast zitten. :)
[ Voor 39% gewijzigd door mad_max234 op 07-02-2008 23:05 ]
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Gewoon tijdje heen en weer draaien, laat het vanzelf los.
Zalman Koelpasta Thermal Adhesive, Koelpasta en epoxy lijm in één...
Ik vraag me af of ik dan nog garantie krijg op mijn mobo...
hij is inderdaad dood... de cpu wordt niet meer warm, anders wist ik het wel :P
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
leonpwner1 schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 23:07:
Ik heb ze zo ook nog altijd los gekregen, gewoon wat kracht zetten en met een draaiende beweging heen en weer, ben nog geen pasta tegen gekomen die die daar tegen op kon. :+
Krijg je vanzelf pasta moeheid. :P
[ Voor 5% gewijzigd door mad_max234 op 07-02-2008 23:12 ]
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
QFT, draaien levert minder belasting op dan trekken voor zowel de socket als voor de CPU. Tevens kun je draaien in twee verschillende richtingen wat bij trekken//duwen niet gaat werken.
Verder begrijp ik niet helemaal waarom je niet je CPU en koelblok beide lost kunt halen en het bord gewoon los kunt RMAen? Kun je de socket soms niet open krijgen als het koelblok er op zit?
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
To_Tall schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 23:04:
Spuit elf :+
Ah, en spuit 12. Ja joh? Ik kom toch ook tot de kern van het verhaal? Iedereen legt hem uit hoe zijn koeler los te weken van zijn CPU, terwijl het erom gaat dat de CPU van het mainbord afgaat. Dit kun je dus ook doen zonder dat de koeler en CPU van elkaar gescheiden zijn :z
/blijkbaar niet met S775, maar je snapt de strekking.
[ Voor 3% gewijzigd door Exorcist op 07-02-2008 23:21 ]
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 11-10 15:13
Verwijderd schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 23:11:
OMG, shit hey dat gaat moeilijk worden :(
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 20:31
"Zalman Koelpasta Thermal Adhesive, Koelpasta en epoxy lijm in één..."
logisch dat die slecht los laat >_< dat is lijm geen koelpasta :P
heb zelf ook eens heatsinks verwijdert die met adhesive vastgemaakt zaten, zoals Terw_dan al zegt, in de vriezer en dan moet die er zo afkomen (die heatsinkjes van mij gingen na een vriesbehandeling er zo af)
  • ERIKvanPAASSEN
  • Laatst online: 20-09-2025
ERIKvanPAASSEN
Bug Killer
kalizec schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 23:13:
Een E6750 is Socket 775. Deze socket heeft een metalen klepje dat over de CPU heen valt, zodat deze er niet uit kan. In het klepje zit een gat waardoor de CPU contact kan maken met een heatsink. Knappe jongen die de CPU eruit krijgt zonder de heatsink te verwijderen. ;)
wat moet ik er allemaal om heen doen om te zorgen dat het water/vocht dicht is ?
  • allegames
  • Laatst online: 13-07-2018
offtopic: waarom heb je dat spul gebruikt om je cpu meet te verlijmen?!
Succes iig. :)
  • To_Tall
Fanatic_FS schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 23:16:
Lijm verliest zijn elastiche eigenscahppen wanneer deze bevroren is geweest :) zou dan idd erg goed kunnen.
  • paularts
  • Laatst online: 09:29
paularts
Paulux !!!!!!
Game3D schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 23:11:
Das dus echt lijm dus die zit echt goed vast! dus met verwarmen zou hij officieel niet los moeten komen, das tenminste de bedoeling van die lijm!
dus het met flos draad los "snijden" is imo dan de beste oplossing
gewoon koeler los klikken flosdraad er onder doorhaken en ziggezaggen en hopen dat hij los komt.
volgende keer ook geen lijm er op smeren maar gewone koelpasta ;)
edit: - spuit 438 ofzo
- als hij loslaat na inte vriezen is het ook slecht thermal lijm :P wel gunstig voor jou natuurlijk
[ Voor 11% gewijzigd door paularts op 07-02-2008 23:24 ]
(Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind)
Ik heb dat spul geleend van een vriend, ik kom er nu pas achter dat er lijm tussen zit ;)
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 22:15
HugoBoss1985
Xenotech
Ik ben benieuwd hoe je RMA gaat aflopen als het hele zaakje in de vriezer moet gaan doen.
Zorg in ieder geval dat je cpu plaatje van het mobo geen epoxyresten meer bevat, dat zal in je voordeel werken bij je RMA.
Je kan het spul zo in de vriezer doen, als je het daarna ook maar weer goed laat drogen... moet geen probleem zijn.
[ Voor 21% gewijzigd door HugoBoss1985 op 07-02-2008 23:24 ]
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Vaseline onder/bij de processor doen en het zou wel waterdicht moeten zijn ;)
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • 6129(15)
  • Laatst online: 09-10 14:01
6129(15)
AD ASTRA PER ASPERA
Epoxyhars :? ?!
Het zal dus de vriezer inmoeten. Of je zou een harde twist moeten geven aan de heatsink. Normaal zou het geheel dan ook moeten lossen daar epoxyhars niet zo goed houd als er een 'schuifbelasting' op komt te zitten.
De restjes moet je er dan afschrapen met een scherp mesje a la cutter of scheermes.
Maar gebruik de volgende keer liever koelpasta, zul je meer plezier mee hebben :+ .
[quote]Verwijderd schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 23:11:
Ik geloof dat dat je probleem is :)
epoxy lijm ,dat is bedoeld om niet meer los te gaan gebruik jr om ergens heatsinkjes op te lijmen
voor je processor gebruik je meestal normale pasta zonder lijm
  • allegames
Opwarmen heeft geen zin; daar is het prutje juist voor ontworpen om goed te gaan plakken (ramsinks van je vga, northbridge ed), ook is het uitgehard vrij dik en.... hard; voorzichtig flossen dus.
Restjes zijn prima te verwijderen met aceton (nagellakremover, mits er lanoline inzit dus).
Mijn ramheatsinks geplakt met het Zalman spul kan ik trouwens gemakkelijk verwijderen door te draaien.
  • kalizec
Wellicht nog ten overvloede. Als het een epoxy-lijm is, is het niet meer oplosbaar. Epoxy-reacties zijn onomkeerbaar. Kortom, probeer in geen geval een oplosmiddel om de lijm los te krijgen, dat gaat niet helpen en helpt waarschijnlijk wel je socket om zeep.
allegames schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 23:27:
Nutral schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 23:29:
Probeer eens aceton er tussen te doen. Aangezien aceton (wel puur, niet nagellak spul) goed werkt om koelpasta te verwijderen zou je het ook daarbij kunnen gebruiken.
Met gewone koelpasta wel ja, maar met een epoxy twijfel ik daar toch wel sterk aan.
[ Voor 56% gewijzigd door kalizec op 07-02-2008 23:30 ]
  • Nutral
  • Laatst online: 20:42
Nutral
gamer/hardware freak
Ja maar wat moet ik er omheen doen om geen condens te veroorzaken? ik ben er nogal panisch over :P
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Ja als je lijm gebruik om je koeler vast te lijmen is niet zo slim, dacht dat je koel pasta had gebruikt. :)
Bij standaard koelpasta heeft het wel nut om te verwarmen, die word wel zacht. Maar dit heb ik nog nooit gedaan dus ook nog nooit last van gehad.
  • kalizec
Cleanup
When using epoxy resin and hardener, vinegar is an effective and safe solvent to clean up tools, brushes and most surfaces. Acetone can also be used, but acetone is very volitile and flammable. DME (Dimethyl Ester) is also a good epoxy resin and hardener solvent that gives off very little vapor. White Vinegar can even clean up epoxy resin that is beginning to cure/harden. However, once cured, Vinegar, Acetone and DME are no longer effective solvents for dissolving epoxy.
Wat oplosmiddelen denk ik dat je het echt kunt vergeten. Hoewel er meerdere keren Aceton wordt gesuggereerd, lijkt het mij dat dit echt niet kan werken. Bovenstaand stukje omschrijft welke oplosmiddelen werken bij Aceton en dat er feitelijk geeneen meer werkt als het eenmaal 'gezet' is.
  • MadMarky
MadMarky
En je vond het niet vreemd dat je je 'koelpasta' eerst moest gaan mengen? :D
Dude, dat spul is bedoeld om heatsinks aan chipsets vast te lijmen. Maargoed, daar ben je ondertussen zelf ook achter.
Misschien kan het geen kwaad om de support van Zalman een mailtje te sturen? En kijk ook even op het papiertje dat bij de adhesive zat, als je deze nog hebt.
  • allegames
Met het onomkeerbare epoxy theorie verhaal ben ik het helemaal eens, maar ik heb het er hier toch echt gebruikt om de restjes van de ramsinks af te halen, zoals ik al een aantal jaar doe. Nooit schade oid, enige conclusie die ik adhv boventsaand kan trekken is dat het spul bij mij nooit 'gezet' is.
De oplosmiddelen zijn allen bedoeld om het gereedschap schoon te maken, maar ik ben er ook wel eens mee aan de slag gegaan; eenmaal uitgehard kun je je gereedschap ZEKER weggoien.
Daarom verdenk ik Zalman er dan ook van dat het niet helemaal epoxy is/uitharder wat minder 'hardt'/etc
Werkt dat verhaal met het in de vriezer doen nou wel of niet? maar alvast bedankt voor alle reacties :)
  • Wolfboy
Wolfboy
Verwijderd schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 23:29:
Zoals ik een paar posts terug al zei, vaseline ;)
Maar... aangezien er allemaal geen stroom op staat maakt het toch niet uit. Gewoon goed laten drogen en het maakt niets uit :)
  • MadMarky
MadMarky
Verwijderd schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 23:55:
Ga maar wat lezen over schoonmaak/oplosmiddelen, de vriezer werkt enkel voor gewone koelpasta.
ik heb net alles in de vriezer gedaan ..... op het internet staat als oplossing boven de 300 graden maken, maar daar kan mijn cpu niet tegen.... en wat chmacalien die wel werkten maar die maakten direct ook mijn cpu kapot.. heeft iemand een oplossing? ;(
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Geef gewoon een flinke ruk aan je koeler of zet desnoods een soort van platte schroevendraaier ertussen. Niet de meest fraaie oplossing, maar wat moet je anders?
Heb het ook eens gehad met een oude P4, weet niet wat daar voor koelprut tussenzat, maar gewoon de schroevendraaier tussengestoken (ding flikkerde me erna 1,5 meter omlaag waarna pinnetjes verbogen waren. Pinnetjes rechtgebogen en het ding draait nog steeds :+ ).
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • GAIAjohan
heb zelf ook eens zoiets gehad, heb er maar een verfföhn opgezet.
En toen lukte het na een tijdje :)
Dat was echter een S478, waarbij ik dus al van te voren de processor uit het mobo had gerukt :+
3600Wp@ zuid
  • Kwastie
  • Laatst online: 03:24
Kwastie
Awesomeness
aangezien je moederbord 'toch' voor rma gaat, een mail sturen en vragen of je het pootje mag verkleinen. (die er voor zorgt dat je proccesor vast in de socket zit) Werkt een stuk makkelijker alles de processor + koeler los van het moederbord is.
Ik moest eigelijk wel een beetje lachen toen ik het las dat er lijm opzat >:) Nooit geweten dat ze zoiets verkochten. Succes er mee! O-)
[ Voor 12% gewijzigd door Kwastie op 08-02-2008 00:44 ]
When I get sad i stop being sad and be awesome instead
  • MadMarky
MadMarky
Sp33dFr34k schreef op vrijdag 08 februari 2008 @ 00:21:
GAIAjohan schreef op vrijdag 08 februari 2008 @ 00:37:
Here, gelieve het topic te lezen voordat je iets post. Het gaat heir niet om de alledaagse koelpasta, met dit soort acties ga je echt vanalles slopen. Dit is S775, geen S478 waarbij de processor zomaar mee kan komen met de heatsink :/
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Ja, dat snap ik ook, maar wat voor keuze heeft hij anders? Met flinke draaibewegingen ga je je socket echt niet mollen hoor, behalve als je wel heel erg lomp bent aangelegd. Besides, het ding moet sowieso al rma :9
  • GAIAjohan
MadMarky schreef op vrijdag 08 februari 2008 @ 01:10:
Wat ik erop had zitten was ook zeker niet normale koelpasta, wat het wel was weet ik niet..
Het leek meer op lijm. Daarnaast, waarom zou je alles ermee gaan slopen? Als je door de verfbrander even op de heatsink houden, de heatsink eraf krijgt, is het toch goed?
Zo'n processor kan als hij uitstaat veel hogere temps hebben dan wanneer hij aanstaat.
3600Wp@ zuid
Koeler losmaken en met de waterpomptang voorzichtig proberen een kwartslag te draaien.
  • Fanatic_FS
Verwijderd schreef op vrijdag 08 februari 2008 @ 03:50:
hij krijgt de koeler er juist niet af :z
en met een schroevendraaier en aceton etc lijkt me riskant, als je uitschiet, of iets naast de socket knoeit en er schade ontstaat heb je kans dat ze RMA weigeren.
Zoals ik en Terw_Dan al zeiden, in een dichte zak doen en in de vriezer en dan proberen hem los te krijgen, mij is het in ieder geval gelukt met ram heatsinks (wel kleinere oppervlakte 1.5cmx1cm, maar het is het proberen zeker waard) van dat in de vriezer zien ze teminste geen sporen als je RMA gaat aanvragen
  • Ultraman
  • Laatst online: 13:44
Ultraman
Boefje
Ik heb even gemist om welk moerderbord het gaat, maar zitten geintjes als NorthBridge koelers ook niet soms vast met thermal adhesive?
Welke je dan mogelijk ook ijsklomp bezorgd als je het geheel in de vriezer steekt?
Just a thought.
Als dat gewoon met clipjes zit lijkt het me overkoombaar.
[ Voor 19% gewijzigd door Ultraman op 08-02-2008 19:17 ]
  • itsme
Vraagje, kun je niet beter die koeler er op gelijmt laten zitten? En dan (al dan niet zonder bevestiging) op een nieuw moederbord zetten? Die klemmen heb je toch niet meer nodig om een goed contact met de CPU te waarborgen :P
Ik neem aan dat het geheel er niet af komt omdat een hendeltje niet omhoog kan als de koeler er op zit, valt daar geen mouw aan te passen?
Hmm dat zal moeilijk worden ....
Afbeeldingslocatie: http://techreport.com/r.x/core2duo-e6750/cpu-in-socket.jpg
[ Voor 12% gewijzigd door itsme op 08-02-2008 19:36 ]
"If God wanted us to have unlimited free energy He would have put a giant fusion reactor in the sky"
  • Pittie
  • Laatst online: 19:16
Nou kom ik misschien met een heel dom voorstel, maar als ik die laatste foto zo bekijk, heb je dan wel de pinnetjes van koeler losgeklikt? Dus die dingen die in de in gaatjes gaan op bovenstaande foto?
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
Pittie schreef op vrijdag 08 februari 2008 @ 19:45:
Dat lijkt me wel, maar ookal heb je die los, je moet alsnog het hele socket meetrekken wil je de koeler eraf halen. De processor zit zal maar zeggen onder die beugel vastgeklemd. Als je aan de proc. gaat snokken, dan trek je ook heel die beugel mee. Met een beetje geluk kan je die beugel eraf trekken, maar ik denk dat daar enorm veel kracht voor nodig is...
  • ZanomiX
  • Laatst online: 13-06-2019
Ik denk echt dat je het met brute kracht moet proberen, met een draaibeweging zoals hierboven gezegd. Maar als ik je goed begrijp is enkel het moederbord DOA... Pas dan maar op dat je geen gesneuvelde proc hebt nadien...
[ Voor 11% gewijzigd door ZanomiX op 08-02-2008 21:13 ]
http://parkingwerchter.be
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
Ik volg Sp33dFr34k en ZanomiX: draai de koeler met genoeg kracht tot ie loskomt. Achteraf kan je dan met alcohol de onderdelen weer reinigen. De kans dat je iets beschadigd is uiteindelijk redelijk klein (maar niet onbestaande). Heatsinks van north- of southbridge, die ook vastgelijmd zijn, heb ik ook al op deze manier losgemaakt. Zo'n processor kan meer hebben dan de meeste mensen denken. Het lijkt me ook dat je niet ontzettend veel keuze hebt trouwens.
PS. Met een schroevendraaier losmaken zou ik niet doen, daar is de kans op beschadiging wel heel hoog.
PPS. Het zou niet mogen (sorry) maar ergens zie ik er wel de humor van in dat je het vastgelijmd hebt ^^
[ Voor 30% gewijzigd door YellowOnline op 08-02-2008 21:30 ]
als....je 'm eraf hebt gekregen........Zou je dan een fototje willen plaatsen? Ik ben reuze benieuwd. :)
Wat voor mobo is het eigenlijk??
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2008 23:24 ]
  • kalizec
YellowOnline schreef op vrijdag 08 februari 2008 @ 21:27:
En dan te bedenken dat CPU's tegenwoordig heat-spreaders hebben. Vroeger was je er zeker van dat je de core zo van de print af rukte. Verder ben ik ook benieuwd naar een foto van als de boel losgekomen is.
  • YellowOnline
YellowOnline
kalizec schreef op vrijdag 08 februari 2008 @ 23:50:
De lijm die gebruikt wordt om de heatspreader op een CPU te plakken is toch van een ander (industrieel) kaliber dan wat op de consumermarkt te krijgen is - dat denk ik althans. Zelf heb ik nog nooit een gelijkaardige situatie tegengekomen, tenzij CPUs (zonder heatspreader!) die hard aan de koeler gebakken waren. Die heb ik wél al genoeg op deze manier losgekregen - met in het slechtste geval een paar ietwat gebogen pinnetjes (gemakkelijk te corrigeren). Dat laatste is hier niet mogelijk aangezien het S775 is en de kracht bij het op deze manier losmaken opwaards en zijdelings is. De enige vrees is inderdaad de heatspreader van de CPU, maar aan de andere kant, zoals ik al zei: hij heeft niet zo gigantisch veel keuze in deze situatie.
Fanatic_FS schreef op vrijdag 08 februari 2008 @ 18:17:
Die hoeft er niet af, de pinnen los en omhoog en daarna met waterpomptang de koeler kwartslag proberen te draaien, als je dat voorzichtig doet komt veel kans de koeler wel los terwijl de socket heel blijft door de hefboomwerking van de tang en de afschuifkracht op het lijmoppervlak. ;)
Wat betreft lijm geef ik je toch ook het meeste kans met de vriezemethode. Is niet geheel risicoloos maar lijkt me toch de beste kans te geven. De lage temp maakt de lijm meer bros en dus gevoeliger voor plotse krachten. Dus de heatsink gewoon vastpakken en geleidelijk kracht uitoefenen is geen plotse kracht, wat wel: met de achterkant van een schroevendraaier een forse tik tegen de zijkant van de heatsink geven (of in het midden van de zijkant, of nabij een hoekpunt van de zijkant tenzij het zo een ronde boxed koeler is).
Verwijderd schreef op zaterdag 09 februari 2008 @ 00:20:
Vergis je niet in de kracht die je met een hefboom kunt zetten, mijn advies is dan ook om geleidelijk de kracht op te voeren zodat je merkt wanneer de socket zelf begint te kraken.
Je weet dan dan je goed grip hebt en kunt 't dan mocht 't op die manier niet lukken nog met een korte krachtige ruk kijken of de koeler wil loskomen.
  • raunchy
  • Laatst online: 11-08 18:02
ik heb een aantal keer via de vrieser een weerbarstige vorm van koelpasta verwijdert een plastic zak eromheen liefst een niet geleidende maar in geval van rma niet zo zeer noodzakelijk zorg er alleen voor dat de lucht in de zak zo droog mogenlijk is bij mij werkte een fohn goed de lucht erin dus he verder gewoon zak GOED dicht doen dus echt dicht dan geen probleem tenminste de 10 tot 12 keer dat het bij nodig was geen probs gehad
[img]http://valid.x86-secret.com/cache/banner/332984.png[/img]
Dankje voor de reacties.
Ik wil ten eerste mededelen dat mijn processor nog steeds vast zit.
Tot nu toe heb ik gebrobeerd om het met aceton af te halen, maar dat werkt niet. Op de credit card waar nog een beetje lijm op zat, heb ik wat aceton opgezet maar alleen met veel moeite ging het er af. Ook heb ik mijn moederbord in de vriezer gezet, maar dit heeft ook niet geholpen.
Met een tang heb ik gebrobeerd om de heatsink een harde draaite geven, maar dit zorgde er alleen voor dat mijn heatsink iets meer ging buigen.
Het idee van het gebruiken van een flosdraad leek me tot nu toe het beste. Maar een flosdraad is te zwak (knapt direct) dus ga ik vanmiddag een visdraad halen en kijken of ik de processor langzaam maar zeker er af kan flossen.
:) als je dan toch in de "viswinkel" staat kijk dan gelijk even naar onderlijn voor roofvissen. die zijn meestal gemaakt van heel dun staaldraad , dat heeft een grotere kans van slagen dan normaal visdraad , denk ik.
  • FreshMaker
Zoals al eerder is aangegeven, kijk ook de achterkant eens aan
zitten daar van die "pluggen" pootjes om de koeler te verankeren ?
deze willen nog al eens tegenwerken
( de mijne gingen er in, en bij een keer uithalen, klikte er regelmatig weer een vast :| )
  • 6129(15)
6129(15)
AD ASTRA PER ASPERA
Die visdraad gaat waarschijnlijk ook niks uithalen.
De vriezer ook niet.
Het zal met brute kracht moeten.
Een stukje informatie over epoxies!
Epoxies and epoxy-phenolics are thermosetting adhesives with high tensile strengths (up to 45 MPa) and low peel strengths (1.8 kg/mm). They are resistant to solvents, acids, bases and salts. Nylon-epoxies have the highest strengths and are used primarily to bond aluminum, magnesium and steel. Epoxy-phenolics retain their strength up to 150 - 250 °C and are used to bond metals, glass and phenolic resins. Most are two-part systems, curing at temperatures between 20 - 175 °C, depending on grade. They are used in relatively small quantities because of price: but, with imide-based adhesives, they dominate the high-performance adhesives markets. They give good adhesion to a wide range of substrates, with low shrinkage and good mechanical properties from -250 to +250 °C.
en
Technical notes
Adhesive joints resist shear, tension and compression better than tear or peel - these last two should be avoided. Typical lap shear strengths of rigid adhesives are in the range 8 - 45 MPa. For joints loaded in shear, width (normal to the direction of shear) is more important than length (parallel to the shear direction). Butt joints are practical only when the area is large. Thin bond lines (typically 25 microns) are best, except when high impact strength is required.
Bron: CES EDUpak 2007, materialendatabase
  • wasted247
  • Laatst online: 19-12-2025
Gezien je de ruimte hebt voor flosdraad... Eventueel een zaagje uit een figuur zaar tussen de proc. en de koeler trekken? Zou in ieder geval makkelijker door de lijm heen moeten werken ipv flosdraad.
Uiteraard ligt de kans op beschadigingen vrij hoog ;)
Ben iig benieuwd hoe dit gaat aflopen! Volgende keer maar weer gewone koelpasta?
Ehm dat stukje over epoxylijm is een grapje toch?.... anders zou ik het allemaal lekker laten zitten want je krijgt het toch niet los... als het wel los krijgt dan is het oppervlak van je processor/heatsink zo onreglmatig dat je het ding nooit meer fatsoenlijk gekoeld krijgt...
Oh damn, dat heb je inderdaad weer goed voor elkaar.
Misschien helpt het als je iets van pneumatische dingen gebruikt, of een krik of wat dan ook?
dat je op 1 of andere manier je moederplankje goed vast zet, en vervolgens met een langzaam opbouwende druk aan de onderkant van je heatsink, hem dus optilt, van de cpu. of desnoods, wat extreem is, je moederbord over de kop aan het plafond of wat dan ook maken, vervolgens een staaldraad oid door je heatsink, en er gewoon aan gaan hangen?
  • Madrox
  • Laatst online: 10-10 17:55
Madrox
Oh, Pharaoh!
Koelblok kleiner maken met een dremel >:)
(zover dat je de cpu eruit kan halen)
Als de heatspreader achteraf onbruikbaar is, heb je een goede reden om die gelijk te verwijderen; krijg je er een beter te koelen cpu voor terug.
[ Voor 9% gewijzigd door Madrox op 11-02-2008 09:35 ]
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • marquis
  • Laatst online: 18-07 11:19
Madrox schreef op maandag 11 februari 2008 @ 09:34:
Het is een idee, maar dan zit je nog met die vergrendelplaat (zie op pag 2 een foto), die moet dan ook over de koelblok heen...... tenzij je deze ook los slijpt..... Mmmm, niet zo`n mooi probleem. Of je moet hem wel heel erg klein slijpen.
[ Voor 3% gewijzigd door marquis op 11-02-2008 09:51 ]
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
Inderdaad, desnoods met een flex, of een haakse slijper, je koeler bijslijpen tot ongv een 1,5 CM3.
Dan kun je je socketplaatje over je koeler tillen en je cpu+ koeler eruit halen
  • E-Vix
  • Laatst online: 05-10 11:14
E-Vix
Nu met sneeuw!
Dat je f#cked bent doordat je epoxy in plaats van koelpasta gebruikt hebt weet je inmiddels al neem ik aan.
Je moederbord is al kapot, dus daar zou ik niet al te voorzichtig mee zijn. Kapotter kan hij immers niet.
Van je CPU en koeling is je CPU het meest waardevol en ik zou dan ook aan willen raden om proberen alleen je CPU te redden.
Je hebt al geprobeerd met brute kracht je koeler er af te krijgen, maar dat wil gewoon niet lukken. Je kan het wel blijven proberen, maar iedere keer wordt de kans groter dat je CPU ook kapot gaat. Je bent immers behoorlijk aan het wrikken en op een gegeven moment zal je CPU gewoon breken.
In mijn ogen kan je het beste proberen je koeler er af te slijpen. Met een dremel kan je net zolang stukken van je koeler af slijpen totdat je er genoeg af hebt dat je je CPU los kan maken van je moederbord. Daarna de restanten van je koeler van je CPU af slijpen en vervolgens zal je je CPU opnieuw vlak moeten maken. Dat kan je doen door hem te 'lappen'. Dit is door middel van schuurpapier en een stukje glas het oppervlak weer perfect egaal maken. Hierover zijn genoeg tutorials te vinden op internet.
Wat je ook doet, in ieder geval veel sterkte gewenst.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Er staat ook op internet en andere sites dat de Zalman Thermal Adhesive alleen op heatsinks gebruikt mag worden, uit ogen gehouden moet worden en zeker NIET gebruikt moet worden op de CPU!!
Maar zoals iedereen zegt: Bevriezen, losflossen met ijzerdraadje of nylondraadje en draaien (evt er een mes(je) onderzetten om hem er af te 'breken'.
vriezen en daarna een föhn erop zetten zorgt ervoor dat het eerst krimpt en door de snelle uitzetting door warmte onstaan er scheuren in de hars (als het goed is) daarna lekker wriken en draaien (en een beetje bidden indien je een geloof heb ;)) dat lijkt mij de beste kans van slagen te hebben.
mocht dit na 1x niet werken kan je het herhalen, in theorie wordt een verbinding in zo'n geval elke keer wat zwakker
en ik werd er verdrietig van toen ik las dat je had gelijmd :(
en achteraf zowel heatsink en je cpu lappen, gaat je een hoop tijd kosten maar anders wordt het onmogelijk dat ding nog te gebruiken denk ik zo.
succes.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2008 18:38 ]
Lorefice schreef op zondag 10 februari 2008 @ 23:34:
[verhelderend]
Sterker dan ik dacht dat Epoxy. :$
Dat wordt het betere sloopwerk van de koeler zodat de processor uit de socket kan. :/
Verwijderd schreef op maandag 11 februari 2008 @ 18:37:
Het is wel een mooi Tweaker topic. :+
  • Raziel
  • Laatst online: 20-07 20:11
Ik weet niet hoeveel ruimte je hebt, maar kun je de pen niet uit het scharnier krijgen van dat 'dekseltje' dat over je proc valt? Dan zou je je proc iig uit je socket kunnen halen.
Betwijfel het eigenlijk ... zal wel genoeg andere zooi in de weg zitten.
Speltip 14: bezint eer ge begint.
Hoe lang heb je het ding in de vriezer gehad? Ik zou het een halve dag in de vriezer stoppen en dan met dat sterke visdraad eens proberen.
Vloeibaar stikstof misschien? ;)
  • Rrob
  • Laatst online: 09-10 10:47
Ik zou, net als raziel zegt, proberen het klepje van de socket los te maken, je kunt je mobo dan terug sturen en vervolgens de koeler van de CPU zagen/slijpen.
Zorg wel dat je alleen je koeler sloopt, die kost maar een paar euro, in tegenstelling tot je CPU...
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
[steunbetuiging]Auw, ik dacht dat je thermal grease bedoelde, en dat je dat deel van "koelpasta en epoxylijm in een" als grapje bedoelde. Vond het al vreemd dat iedereen er zo serieus op inging :+ Sterkte hiermee[/steunbetuiging]
Kun je niet zo'n dun blad van een ijzerzaagje of desnoods een figuurzaag ertussen krijgen? Risico dat je je core raakt; wederom groot.
Werkt lijmoplosser niet tegen epoxy? Alcohol (aka spiritus, geen bier) is trouwens ook een geweldig oplosmiddel.
Je kunt ook Glassex proberen. Geen idee of het voor epoxyhars werkt, maar ik ben er laatst achter gekomen dat dat spul echt geweldig oplost. Ik gebruikte het alleen wel voor verf en kit.
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • kalizec
Rainmaker schreef op dinsdag 12 februari 2008 @ 13:39:
Lees het topic eens door, dan had je meermalen voorbij zien komen dat Epoxilijn na de reactie niet meer oplosbaar is. Het is een one-way, exotherme reactie die de andere kant op niet werkt. Kortom, oplossen is niet mogelijk.
  • Michael Knight
Michael Knight
  • ChaosZ0ne
  • Laatst online: 10-10 14:53
kan je het niet gewoon met nagellakremover weghalen? daarmee kan je best veel verwijderen, omdat er aceton in zit? google zegt me dat methylethylketon ook wel werkt, dat zit in spul om paardenhoeven ofzo te desinfecteren oid? zoiets iig, zal wel in een paardenwinkel te verkrijgen zijn, weet alleen neit of bovenstaande zo goed is voor je bord/cpu
EDIT: soort van spuit11... zie dat link boven me dit ook al zegt
[ Voor 8% gewijzigd door ChaosZ0ne op 12-02-2008 15:52 ]
  • mvds
  • Laatst online: 08-10 14:48
mvds
Totally awesome!
Dit is een grapje hoop ik? :o
Je hebt LIJM gebruikt om je koeler op je CPU vast te zetten! Logisch dat je de koeler er niet afkrijgt :D Hoe komt je erop om lijm te gebruiken dan????
  • raunchy
ik werk toevallig in de polyester en echt als het epoxy oplost lost je mb ook op en wat dacht je van de corrosie op de metalen (cpu/koeler) nee vergeet dat maar sorry vrieser en staaldraadje beste kans met minste schade anders de dremel manier bij mij kan de vrieser op -26 mischien helpt dat ook bij mij
  • Avalaxy
raunchy schreef op dinsdag 12 februari 2008 @ 16:46:
Interpunctie :?
  • Rrob
kalizec schreef op dinsdag 12 februari 2008 @ 13:50:
Het feit dat het een 'onomkeerbare exotherme reactie' is heeft NIETS te maken met het al dan niet kunnen oplossen ervan. Er zijn zat stoffen die met een 'onomkeerbare exotherme reactie' worden gevormd en toch prima oplosbaar zijn in een of meerdere oplosmiddelen.
Het kan best zijn dat epoxy lijm (bijna) niet oplosbaar is, maar wat hier wordt genoemd is daar niet de reden/oorzaak van.
raunchy> de meeste oplosmiddelen zijn niet corrosief/agressief oid, de metalen delen hebben niets te vrezen. Wel kan het PCB's en onderdelen daarop misschien opgelost worden.
Het grote probleem is natuurlijk dat de CPU en de koeler (als het goed is) zeer dicht op elkaar gelijmd zitten, hierdoor kan een geschikt oplosmiddel (als dat er al is) de lijm dus amper bereiken.
Ook werkt lossnijden of zagen daardoor niet, er is waarschijnlijk geen ruimte tussen CPU en koeler voor een visdraad/figuurzaag/....
[ Voor 5% gewijzigd door Rrob op 12-02-2008 18:51 ]
epoxy is keurig bestand tegen vriezen hoor!
Lijkt me stug dat het erin zit (ik ken het niet), maar als het wel zo is... good luck!
  • SmoothTweaker
  • Laatst online: 22:39
Dit heb ik ook eens gehad met een gekochte VGA kaart.
Gewoon moederbord op de zeikant leggen en met een hamer erop tikken op de onderkant van de heatsink. Dit moet je wel lang volhouden totdat het epoxy zeg maar breekt.
Succes
  • raunchy
en is het opgelost??
  • Powrskin
waar seur je over? :O
Die Zalman adhesive moet bestand zijn tot een temp van 125 graden, dat wordt lastig om te halen.
Ik zou eigenlijk ook met iets zo smal mogelijk (van alle kante) proberen de lijm weg te snijden, met idd een draadje ofzo. Zal een poosje duren, maar lijkt me het minst riskant.
Veel suc6 we beginnen de week goed :)
Nukezone FTW
  • raunchy
Dank je Powrskin ik wou het niet zeggen toen ;)
als het net als epoxy is (waar ik in werk en de middelen die wij hebben om het op te lossen eroderen metaal wel en zowiezo de pcb) is het snijden de beste mogenlijkheid zover ik weet naast vriezen en en dan breken ik hoop dat het hem gelukt is daarom deze bump eigenlijk
  • devguru
  • Laatst online: 09-10 15:37
Als je boeren in de famillie hebt moet je je mobo aan een betonnen muur vastschroeven, staalkabel om de heatsink en de andere kant van de kabel aan de trekker :D
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
devguru schreef op maandag 24 maart 2008 @ 13:56:
en dan weet je in ieder geval zeker dat je op zoek kan naar een nieuw mobo. de processor kan je dan wel weer hergebruiken mocht deze van je moederbord afgekomen zijn....
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
is het niet mogelijk om met een scalpel of zo'n stanley mesje tussen de core en de koeler te komen?
desnoods zonder houden en alleen het mesje (ff servetje oid om het mesje doen zodat je wel druk kan uitoefenen)
  • Blonde Tux
  • Laatst online: 24-09 10:41
Blonde Tux
<advertisement>
Waarom perse boeren? Kan ook gewoon met een auto....
Wat dacht je van een klein beiteltje te zetten op je binding en tikken en dit te herhalen op alle 4 de kanten. Dit een paar keer herhalen. Zelf heb ik het net getest op een dood mobo op de nothbridge. Werkte best goed, laat wel een paar kleine krasjes op na maar dat kan je compenseren door de "kit techniek" toe te passen met het aan brengen van je goede koelpasta zodat je koeling weer regelmatig verloopt.
Heet zand zand omdat het tussen zee en land ligt?
