[XP] Wit blokje linkerbovenhoek bureaublad
  • schumi2004
  • Laatst online: 14:26
Sinds vandaag mijn pc geheel opnieuw geinstalleerd en vervolgens heb ik in mijn linkerbovenhoek een wit blokje staan waar niks mee gedaan kan worden.
Afbeeldingslocatie: http://img528.imageshack.us/img528/5811/vakjeyu4.jpg
Als ik op bureaubladicoon klik is het weg, klik ik hem weer aan is ie terug.
Alles is net geinstalleerd plus de benodigde drivers en software voor printers e.d.
Heb al diverse processen gekilled maar het blijft ermaar staan.
Iemand enige idee waar te zoeken, weer opnieuw installeren lijkt me niet helemaal de bedoeling.
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
Volgens mij lag het aan de videokaart-driver.
Ik zal eens zoeken of ik het kan vinden.
Btw, wat is het merk videokaart?
[ Voor 19% gewijzigd door Kixtart op 07-02-2008 19:07 ]
  • Vorkie
Ik bevestig dit ook in Vista Business met een ATI videokaart.
Ik verdenk dat dit in de ATI Catalyst zit :)
[ Voor 4% gewijzigd door Vorkie op 07-02-2008 19:07 ]
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Dat had ik laatst ook met het installeren van de ATi Catalyst 8.1 drivers. Ik heb het weggekregen, maar ik weet niet meer precies hoe. (ik krijg het ook niet gereproduceerd)
Nou ja, het zit hem in ieder geval in de ATi drivers, en ik denk dat je één of ander proces moet killen. Probeer de dingen van ATi die in msconfig staan eens uit te zetten. (CLIStart bijvoorbeeld, deze heb ik zelf uit staan)Niet dus, zie hieronder. :)
[ Voor 4% gewijzigd door DrivinUCrazy op 07-02-2008 19:13 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 12:29
Die streepjes die je er vlak onder ziet komen ook daardoor.
Ligt waarschijnlijk aan je videokaart driver ja.
Jep:
http://www.tomshardware.c...lyst-hd3870-vista-version
Als je de "CCC" in de tray afsluit zou het weg moeten zijn.
[ Voor 40% gewijzigd door ThinkPad op 07-02-2008 19:10 ]
  • Palomar
Ik weet wel dat ik dat heel lang geleden ook wel eens had bij Kazaa (dat p2p-programma). Misschien dat het dus wel een programma is met een heel klein windoowtje (die eigenlijk onzichtbaar had moeten zijn). Ik zou gewoon in de taskmanager een voor een alle processen killen en kijken wanneer het verdwijnt.
[edit] zie ook hier: http://gathering.tweakers...rchtimeout%5D=30#hitstart
[ Voor 51% gewijzigd door Palomar op 07-02-2008 19:13 ]
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
ThinkPadd schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 19:09:
Jep, net geprobeerd en je hebt gelijk.
Voor de volledigheid: Als je het catalyst control center opent, kun je bij "Preferences" "enable system tray menu" uitvinken.
  • schumi2004
Jep:
Klopt inderdaad maar ik ben niet in bezit van Vista.
Ik had Catalyst hierniet van verdacht maar geeft me wel weer meer redenen ervan af te stappen , had voorheen namelijk ook al iets vreemds met Catalyst (totaal iets anders als dit)
Maar kan het weg of gewoon ccc deinstalleren en puur alleen drivers kiezen?
Palomar schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 19:12:
Dat had ik ook gezien maar wie gebruikt Kazaa nog tegenwoordig dus die viel al af.
[ Voor 43% gewijzigd door schumi2004 op 07-02-2008 19:16 ]
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Dit probleem is bekend bij ATI en zal in de volgende driverversie worden gefixed.
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Je kunt het CCC gerust laten staan. Ik geef toe dat het nogal groot is uitgevallen voor een driver, maar echt kwaad kan het niet. Je hoeft alleen het tray menu uit te schakelen, dan is het weg. :)
  • schumi2004
DrivinUCrazy schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 19:13:
Thanks, dit werkt inderdaad.
Pffff was al bang dat ik in paar tellen dat hij internet had al weer een virus zou hebben en dat terwijl ik virus scanner als eerste geinstalled heb.
Maar weer wachten op de zoveelste update van ATI.
Thanks voor de hulp
  • Kixtart
Kixtart
Jahe, m'n GoT deed het niet en had allang het antwoord ;)
http://64.233.183.104/sea...i.com&hl=nl&gl=nl&strip=1
(googlecash, want ze hebben het knowledbase artikel verwijderd)
Symptoms:
After installing the Catalyst 8.1 drivers with Catalyst Control Center a white dot may appear in the top left corner.
Solution:
This will be corrected in a future driver release.
To workaround this issue you can disable the ATI system tray icon. You can do this temporarily by right-clicking on the icon and selecting Exit.
To keep it disabled on the next reboot, open the Catalyst Control Center in Advanced View and select the Preferences Tab. Uncheck Enable System Tray Menu.
  • Badtothebone
Badtothebone
hatsieflatsie
zie ook de ander tientallen topics hierover op GOT
bijvoorbeeld
[XP] Raar vierkantje linksbovenin
https://valid.x86.fr/xhfd5e
  • schumi2004
Badtothebone schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 19:29:
bijvoorbeeld
Heb toch echt meerdere zoek strings opgegeven en zoek periode maar kwam er geen 1 van naarboven ;)
