Memory_Management, doa videokaart?
Beste mensen,
Nog bedankt voor het antwoord in het algemene nvidia topic! Maar ik heb nu een andere vraag, en ik denk dat 't niet handig is om dat in een nieuwstopic te posten, vandaar hier:
Na het vervangen van mijn videokaart (asus 7600GT) met een Xpertvision 8800GT Sonic 512, gaf het opstarten van m'n computer geen enkel probleem. Pas toen ik de drivers installeerde (heb zowel de drivers van de cd als van het internet geprobeerd) en de computer opnieuw opstartte, kreeg ik de volgende BSOD error:
Memory_Management
0*0000001A (0,0004128B, 0*0006A201, 0*00000000, 0*00883000)
Is het waarschijnlijk dat ik gewoon een DOA kaart heb ontvangen met kaputt videogeheugen?
Ik had van te voren de juiste stappen gevolgd door de oude drivers/hardware te verwijderen. Verder heb ik ook een ''schone'' install van Windows. Met de rest van mn hardware is niets mis, omdat het icm de 7600GT gewoon werkt (ook naderhand geprobeerd).
Specs:
Intel Core 2 Duo E6400 2.13 GHz
Asus Moederbord P5B
Corsair TWIN2X2048-5400C4 2048 MB, PC5400, 675 MHz, 4, Non-ECC, Kit Of 2
WD Caviar SE16 250 GB, 7200 Rpm, 16 MB, S-ATA II/300
Enermax Liberty ELT500AWT 500 Watt, 24-pins
Bij voorbaat dank!
Niemand? :P Ik sta op het punt om m'n kaart te RMA'en, of is dat nog te vroeg?
Ik denk dat dat je alleen maar meer geld kost ;)
Nee. Als het geheugen stuk is van je videokaart , dan hoor je niet eens fatsoenlijk beeld te hebben. Ik denk eerder dat er iets anders mis mee is. Heb je een driver-uninstaller gebruikt om de vorige drivers ook te verwijderen? Herinstallatie gedaan? Update van je chipset-drivers?
Kapot videogeheugen ziet er eerder uit zoals dit :
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/I79Jwf686LisgWUgikWOEIUI/full.jpg
Van die mooie strepen :)
Dank je wel voor de reactie!
Ik heb alle stappen die jij voorschrijft al gedaan :(
Kan er iets anders met de kaart mis zijn?
Heb je de kaart ook op een ander Systeem getest? :) Gebeurd daar hetzelfde?
Neen, dat heb ik niet kunnen doen omdat ik geen ander systeem heb. Maar ik heb wel twee andere grafische kaarten in dit systeem gezet die het wel gewoon doen, dus aan de computer kan het (denk ik) niet liggen. Mijn voeding is ook met gemak voldoende voor die 8800gt.
Ik heb gister wat rond zitten googlen, er zijn redelijk veel mensen met een vergelijkbaar probleem, maar elke keer nét iets anders. De één heeft bijv. een te zwakke voeding, de ander heeft een kapotte kaart.
Het verschil is dat mijn error nummer net iets verschilt. Over 0*0006A201 is helaas niets te vinden.
  • Barrycade
  • Laatst online: 25-08 09:46
Barrycade
Through the...
Niet gewoon de verkeerde drivers bv XP/ Vista X64 lopen installeren? Aangezien hij voor die tijd wel werkte, wat ook logisch is omdat de Nvidea drivers die je voor de 7600 had ook gewoon prima zijn.
Ik heb absoluut de juiste drivers geinstalleerd (voor XP 32 bit). Naast de drivers op de cd, heb ik ook de nieuwste geprobeerd en een tussenliggende versie ergens vandaan geplukt; maar elke keer kreeg ik die BSOD :P
