Cisco 6509 met Sup720 start in ROMMO
Hoi,
Zojuist heb ik twee Sup2's vervangen door Sup720's, config overgezet, alles prima in orde. Echter de Sup720 blijft in ROMMON booten. Zodra ik het commando boot hier gebruik start hij gewoon de juiste software. In de config heb ik dmv boot system flash bootdisk:s72033-ipservicesk9_wan-mz.122-18.SXF11.bin aangegeven welke software hij moet gebruiken (dit stond er standaard overigens al in). Via Google kom ik op verschillende sites waar óf aan de HW versie van de Sup getwijfeld wordt (deze is hier goed) óf aan het config register (deze is hier ook goed). Heeft iemand hier ervaring mee, met een oplossing? Ik heb erover gedacht om de boot system string uit de config te verwijderen zodat de Sup720 zelf de eerste software laadt die hij vindt, echter vind ik dat geen fraaie oplossing (is een work-around).
Ter ondersteuning wat info:
Show sup-bootdisk:
-#- --length-- -----date/time------ path
1     79922180 Nov 10 2007 10:34:44 s72033-ipservicesk9_wan-mz.122-18.SXF11.bin
432095232 bytes available (79929344 bytes used)
Show ver:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) s72033_rp Software (s72033_rp-IPSERVICESK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF1
1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2007 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 14-Sep-07 21:50 by kellythw
Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x42DC1E90
ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)S4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
BOOTLDR: s72033_rp Software (s72033_rp-IPSERVICESK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF1
[NAAM] uptime is 1 hour, 50 minutes
Time since [NAAM] switched to active is 1 hour, 49 minutes
System returned to ROM by reload (SP by reload)
System image file is "sup-bootdisk:s72033-ipservicesk9_wan-mz.122-18.SXF11.bin"
This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
cisco WS-C6509 (R7000) processor (revision 3.0) with 458720K/65536K bytes of mem
ory.
Processor board ID TBA05340021
SR71000 CPU at 600Mhz, Implementation 0x504, Rev 1.2, 512KB L2 Cache
Last reset from s/w reset
SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).
X.25 software, Version 3.0.0.
Bridging software.
TN3270 Emulation software.
4 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interfaces
48 FastEthernet/IEEE 802.3 interfaces
66 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interfaces
4 Ten Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interfaces
1917K bytes of non-volatile configuration memory.
8192K bytes of packet buffer memory.
65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).
Configuration register is 0x2102
Show mod
29
Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.
  2    4  CEF720 4 port 10-Gigabit Ethernet      WS-X6704-10GE      SAL1149920N
  3   16  16 port 1000mb GBIC ethernet           WS-X6416-GBIC      SAD0530057H
  5    2  Supervisor Engine 720 (Active)         WS-SUP720-3B       SAL11456EEH
  7   48  48 port 10/100/1000mb EtherModule      WS-X6148-GE-TX     SAD073400CK
  8   48  48 port 10/100 mb RJ45                 WS-X6348-RJ-45     SAL0533AJ04
Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status
  2  001c.584b.9110 to 001c.584b.9113   2.6   12.2(14r)S5  12.2(18)SXF1 Ok
  3  0003.3284.e46a to 0003.3284.e479   1.2   5.4(2)       8.5(0.46)RFW Ok
  5  0019.e7d4.1294 to 0019.e7d4.1297   5.4   8.4(2)       12.2(18)SXF1 Ok
  7  000d.ed73.7c98 to 000d.ed73.7cc7   4.0   7.2(1)       8.5(0.46)RFW Ok
  8  0005.9a88.3d68 to 0005.9a88.3d97   5.0   5.4(2)       8.5(0.46)RFW Ok
Mod  Sub-Module                  Model              Serial       Hw     Status
  2  Centralized Forwarding Card WS-F6700-CFC       SAL114998M0  4.0    Ok
  5  Policy Feature Card 3       WS-F6K-PFC3B       SAL11456CVF  2.3    Ok
  5  MSFC3 Daughterboard         WS-SUP720          SAL11456EVN  3.0    Ok
Mod  Online Diag Status
  2  Pass
  3  Pass
  5  Pass
  7  Pass
  8  Pass
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2008 07:02 ]
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 13:05
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Er zit een caveat/bug in de recente bootloader en wij liepen hier laatst ook tegen aan. Probeer het eens als volgt
boot system flash sup-bootdisk:iosnaampje
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 17-10 20:21
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Of is dit de 6500 die wel is gelukt?
Er staat 1 ios op en dat is dus ook het ios wat ie pakt
[ Voor 24% gewijzigd door Kabouterplop01 op 07-02-2008 19:45 ]
Kabouterplop01 schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 19:24:
Ik begrijp je punt niet helemaal. Alle 6500's booten prima, zonder enige problemen. Ze komen alleen allemaal in ROMMON terecht, waar ik dan door middel van 'boot' de hele boel kan starten. Ik wil natuurlijk in mijn config bepalen welk image er gebruikt wordt, en de switch moet vanzelf doorstarten... Mocht je iets anders bedoelen hoor ik het graag :)
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Dat probleem hadden wij dus ook als je sup-bootdisk specificieert gaat het wel goed volgens mij.
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
ik snap het "boot"
  • brederodekater
  • Laatst online: 10-06-2025
Zoals Trailblazer al aangeeft moet je "boot system flash sup-bootdisk:s72033-ipservicesk9_wan-mz.122-18.SXF11.bin" eens proberen.
Works for me :)
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Ik snap het topic niet helemaal meer hebben nu meerdere mensen hetzelfde probleem. :?
  • brederodekater
Het is gewoon een configuratie foutje welke makkelijk gemaakt kan worden. In z'n boot config geeft hij aan dat IOS geladen moet worden van de standaard bootflash, maar de image staat op de supervisor bootflash. Dit is dus de rede dat de switch in z'n ROMmon vast komt te zitten, omdat hij geen image kan vinden.
http://www.cisco.com/en/U...015bfa1.shtml#s720recover (waarschijnlijk een CCO account voor nodig)
quote:
The Supervisor Engine 720 for the MSFC3 requires no boot image. The basic functionality to boot the MSFC3 is embedded in ROMmon (which includes TFTP capability). You can boot MSFC3 images from any of these:
bootflash
sup-disk0 (disk0)
sup-disk1 (disk1)
sup-bootflash
The Supervisor Engine 720 ships with 64 MB of Supervisor Engine bootflash and 64 MB of MSFC bootflash. There are two slots that are available for CompactFlash Type II cards (disk0 and disk1) which provide additional storage.
[ Voor 4% gewijzigd door brederodekater op 08-02-2008 11:32 ]
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Het gerucht ging dat dat vroeger niet nodig was. Ik kan even kijken hoe onze andere 6500's geconfigureerd staan. We hebben er denk ik een stuk of 50 staan met een sup 720 erin 8) Ik ben echter meer een router man dus heel veer ervaring heb ik nog niet met die dingen.
[ Voor 19% gewijzigd door TrailBlazer op 08-02-2008 11:51 ]
  • brederodekater
In al onze 6500s (een stuk of 200 8) :P ) staat de image standaard op de sup-bootdisk. Zo worden ze ook afgeleverd bij aanschaf :)
[ Voor 11% gewijzigd door brederodekater op 08-02-2008 11:55 ]
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Damn ik ken ons netwerk echt niet we blijken er in totaal meer dan 700 te hebben. Ik heb alleen geen idee welke er daarvan een sup720 hebben. Sowieso gebruiken we er veel als access-switches dus die tellen niet niet echt mee vind ik :p
  • brederodekater
Sjongejonge, denk ik eens een keer interessant te kunnen doen...
:P hehehe
Bedankt voor alle reacties :) Ik ga het volgende werkweekend dit proberen. Ik vond het al vreemd dat in de config naar bootdisk verwezen wordt, terwijl het image eigenlijk op sup-bootdisk stond. In de nieuw uit doos default config van de Sup720 stond overigens deze regel ook verkeerd...Helaas was er in het service-window geen genoeg tijd om dit te proberen.
Wat mij betreft mag het topic dicht.
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2008 12:46 ]
