I/O error
  • hoppe
  • Laatst online: 10-11-2023
Als ik de computer opstart krijg ik een Input/Output(I/O) error
Geen systeem diskette vervang de diskette.
(er zit geen diskette in)
Ik ongeveer alles al verander wat ik kon bedenken. Ik hbe de kabels van diskette station vervangen, nieuw diskette station er in gedaan, nieuwe hardeschijf, nieuw moeder
moederboard( zelf deze hielp niet)whaah wordt er een beetje |:( van als iemand mij kan helpen dan graag het gaat trouwens om een AMD k6 2 moederbord. alvast bedankt *D
groetjes,
Hoppe
Wat heb je gedaan voordat je die melding kreeg?
  • hoppe
hmm diskette bleef vasthaken in diskette station het ijzertje is toen blijven zitten, toen heb ik hem uitgedaan en het er uitgepeutert en toen start ik hem op en gaf hij deze error...
Probeer eens de kabel van de diskdrive om te draaien, als dat niet werkt zet je de 'diskdrive seek at boot' uit in de bios, als hij dan wel start ligt het inderdaad aan de diskdrive en kan het dus best zijn dat hij kapot is of iets van binnen verbogen is waardoor de computer een diskette 'ziet'.
Is het een oudere computer?
Daar passen nieuwere diskdrives nl. niet in (voor als hij idd kapot is)
  • hoppe
wat jij zegt heb ik allemaal al geprobeert ..
maar nog geen goed effect gehad nog steeds dezelfde error en het systeem is iets van een anderhalf jaar oud ik denk niet dat het diskette station dan te nieuw is.. voor het systeem maar alsnog bedankt
De computer denkt dus dat er nog een floppy in de drive zit ?
  • hoppe
jep bse
Ook al zou hij dat denken, dan zou hij daar geen last van moeten hebben als je de floppy seek uitzet.
Ik neem aan dat je bootsequence ook al veranderd hebt?
  • hoppe
ook al gedaan ja.. werkt ook niet |:(
En natuurlijk opstarten van c:\ ????
Tja domme vraag , weet ik wel. Maar je kunt het vergeten hebben ;)
  • Eric Oud Ammerveld
  • Laatst online: 05-07-2024
Eric Oud Ammerveld
Arduino developing... :)
Volgende dingen ook gedaan :
-Jumper op diskettestation overgezet (Deze zit er soms op)
-Swap floppydrive op enabled
-Bootsequence verandert ? (C,A,SCSI(/CDROM))
-Quick Boot op enabled
-De grootte van de drive aangepast ,of de drive helemaal uitgeschakelt
-Als je de kabel van de floppy verkeerd om doet blijft met opstarten het lampje branden.
-Even laten stuiteren anders ofzoo.
-Misschien een Jumper ommikken op het mobo om DD of HD aan te geven.
Diskettestation zit toch wel na de draai in je kabel hè.!?!
Suc6!
-=@@D=-
-=@@D=- Macbook Pro 16"
Het diskette station kompleet afkoppelen ? Dat ijzerdraadje cq knopje dat registreert of er een floppy in zit, zit natuurlijk klem ofzo
  • hoppe
dank voor jullie hulp alleen alles heeft nks geholpen :( :'(
