Spaarlamp dimmen door evsa mod ?!
  • Ward Vr
  • Laatst online: 05-10 12:45
De vraag is simpel:
Zou de EVSA uit een spaarlamp niet aan te passen zijn, zodat die dimbaar wordt ?!
Aangezien er dimbare EVSA's voor tl's bestaan, lijkt mij dat toch logisch
Er blijken maar weinig dimmers te bestaan; als ze bestaan, werken ze bv. niet bij Osram en Philips spaarlampen ... :( Voorbeeld
En dan nog een vraag: het zal de meesten wel bekend zijn, de evsa van een spaarlamp kan je ook gebruiken om een tl te voeden, maar aangezien spaarlampen maar gaan tot +/- 20W, en tl's tot over de 100W, kan ik dan een paar spaarlampevsa's parallel zetten om toch het gewenste vermogen te verkrijgen?!
[ Voor 28% gewijzigd door Ward Vr op 06-02-2008 12:25 ]
  • WouterG
  • Laatst online: 07:18
WouterG
Dit is geen ondertitel
In het voetje van een spaarlamp zit ook nog een hoop electronica volgens mij. Misschien die electronica vervangen door de ballast? Wel een leuke uitdaging in ieder geval.
  • Tallguy
Tallguy
There is no place like 127.0.0
je kan ook dimbare spaarlampen kopen van Megaman :)
link: http://www.megaman.nl/megaman/index.php
specs | 3360wP met SE3000
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 07:54
"Megaman dimbare spaarlampen. Dimbaar met en zonder dimmer!"
Misschien een domme vraag mar hoe kun je een (spaar)lamp dimmen zonder dimmer (en dan bedoel ik niet op de MR Bean mannier met een pistool ofzo kapot maken).
Cave_Boy schreef op woensdag 06 februari 2008 @ 19:19:
Dimmen zonder dimmer kan door een stukje electronica in de lamp. Eigenlijk is het niet echt dimmen. Door de gewone schakelaar een aantal keren uit en aan te zetten doorloop je een aantal lichtsterktes van de lamp.
Afbeeldingslocatie: http://www.megaman.nl/megaman/files/webpage/00000004.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2008 19:35 . Reden: Afbeelding toegevoegd ]
  • Ward Vr
@ hierboven, zou ik andere spaarlampen ook kunnen dimmen?! Dat was eigenlijk de vraag :)
[ Voor 67% gewijzigd door Ward Vr op 06-02-2008 20:33 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 06:08
Dat komt omdat er geen speciale elektronica inzit.
Er moet wel speciale elektronica inzitten om dat schakelen mogelijk te maken.
  • Ward Vr
Wat is die 'speciale elektronica' ?! Het moet toch na te maken zijn ?
  • Cave_Boy
Verwijderd schreef op woensdag 06 februari 2008 @ 19:23:
Dus als ik het goed begrijp werkt het zo:
Je zet hem aan dan is hij 100%
Je doet hem uit en weer aan is deze 66%
En zo daalt het..
Dit is toch gewoon een electronische dimmer?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Je kan andere spaarlampen prima dimmen, mits die electronica ervoor erin zit.
Die electronica is ook meteen het verschil tussen de dimbare en niet dimbare varianten, en die electonica kost flink wat extra (ipv simpele ballast moet hij gaan pwm'en) en dat verklaart het prijsverschil.
  • base_
  • Laatst online: 10-10 22:12
Er zijn tegenwoordig ook dimmers die schijnbaar wel geschikt zijn voor spaarlampen: http://www.hqproducts.com...avinglamp/artl_EL-ECO/DIM
edit: vindt het overigens zeer vaag dat "philips" lampen hier dan weer niet mee werken, ga er eigenlijk meer van uit dat deze eigenlijk bedoeld zijn voor spaarlampen met een oude (spoel) ballast. Zo zijn er ook veel led lampen te koop die alleen werken met "klassieke" voeding (trafo), op een dc/switched voeding gaan die ook daadwerkelijk dood O-)
meer details over de ondersteunde lampen: werkt wel met de Philips Genie, maar niet met de andere Philips, Osram en Megaman spaarlampen
[ Voor 59% gewijzigd door base_ op 07-02-2008 00:07 ]
  • madwizard
  • Laatst online: 26-10-2024
madwizard
Missionary to the word of ska
Megaman heeft twee series: DorS en Dimmerable. De eerste bestaat al een tijdje en kan dimmen door ze steeds even uit te zetten. De tweede is wat nieuwer en kan traploos dimmen, werkt ook met een gewone standaard dimmer ervoor. Die hoef je dus niet uit en aan te zetten steeds.
www.madwizard.org
