Maximale temperatuur CPU & GPU
  • 1.617 views
Mijn specs:
MB: Asus Commando
CPU: E6600 2,4 ghz, geclockt naar 3.0 ghz (333 mhz fsb, 1.3375 volt Vcore)
4 ghz DDR2 geheugen (4 x 1024 mhz Kingston HyperX DDR2-800)
Asus EN8800GTS 640 MB (stock = 513 mhz core, 1188 mhz shader, 792 mhz memory)
CPU koeler: Asus Arctic Square
Ik heb dus mijn CPU geklockt en ben bezig mijn 8800GTS te clocken.
Nou is even mijn vraag, wat is nou de maximale temperatuur die mijn 2 CPU cores mogen bereiken en die mijn GPU diode mag aangeven??
Ik heb zelf wat lopen googlen maar kwam niet iets specifiek voor mijn hardware tegen, maar dacht zelf aan de hand van het googlen aan de volgende temperaturen:
CPU cores: moet onder de 65 graden blijven
GPU diode: niet boven de 100 graden.
Zit ik zo goed? Weten jullie soms de specifieke temperaturen die Intel en Asus aangeven voor de E6600 en de EN8800GTS???
Bedankt alvast.
Heb ik dit zo ongeveer goed?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
De maximale temperatuur voor de E6600 is gewoon op de website van Intel te vinden. Deze processor heeft een Thermal Specification van 60,1°C (gemeten op het middelpunt op de bovenkant van de IHS).
De temperatuur van GPU's mag doorgaans inderdaad veel hoger zijn, maar 100°C is wel richting het randje. In ieder geval is het dan aan te raden om dit, indien je er iets aan kunt doen, lager te houden.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Hierover staat ook een stukje in de FAQ. Zolang de CPU zichzelf niet uitschakelt gaat het goed ;), verder zijn er wel wat richtlijnen maar daarvoor moet je maar even in de FAQ kijken.
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
