MSI 694D pro met PPGA cellies???
is er nog iemand die dit zo heeft gedaan, en zo ja..hoe heb je hem eventueel ge-OC'd..want als ik de FSB maar wat hoger zet word alles kommer en kwel en crashed me systeem steeds :'(
  • FoxzMan
  • Laatst online: 01-03 20:35
heb hetzelfde bordje met 2 x 466 celly's
Ze lopen op 79 FSB...hoger lukt nog niet.
Kan het wel via een truuc hoger zetten alleen:
A) het is lastig
B) het is niet stabiel
Dus als je je FSB op 79 zet...dan heb je je max uit je celly's gehaald
hmm zeg dat wel, ik heb me FSB al op 75 gehad, hij boot wel gewoon alleen loopt me linux/w2k lekker vast of reboot spontaan, dus daar worden we ook niet vrolijk van, ik denk dat ik maar weer tot aan me nek in me portomonee moet..voor 2 P!!!'s :'(
schijnbaar is 533 het maximale bij deze cpu's...
  • LAN
LAN
Die p3's zijn ook niet zo ver over te klokken, heb hier zo'n msi 694d met 2 p3 733's erop. Fsb van 147, wat neerkomt op 5,5 x 147 = 810 mhz (zegt het moederbord), wat zegt wcpuid? 802 mhz. Bij het verder opschroeven van de fsb worden de procs niet eens geinitialiseerd, waardoor je weer in je kast moet duiken om de cmos te clearen. Heb daar btw al een oplossing voor gevonden http://213.93.33.80/html/clearcmos.htm
